  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    das mag ja bei euch noch niedlich sein, aber bei einer 16er Leitung , die höchstens auf 10MBit kommt, üblich um 6MBit liegt, in Stoßzeiten aber auf unter 3 MBit fällt macht das keinen Spaß
    da hast du recht - von normal um die 60 auf 30 merkt man eigentlich kaum, wenn man keine großen dowoads fährt
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #134
    Kann ich den Check eigentlich irgenwie zu einer bestimmten Zeit triggern ?
    Würde den gern immer um 3 Uhr laufen lassen.
    web-speedy.0.test_auto_intervall = 0
    und dann
    web-speedy.0.test_best
    per Skript auf true setzen ?
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #135
      Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
      Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
      via Browser zum selben Server
      Gruß Ralf
      HomoranH DutchmanD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        #136
        @Nashra auch der gleiche Testserver?
        • NashraN Nashra
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #137
          @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt :)
          Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
          Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
          Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
          Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #138
            Ja der selbe Server
            Gruß Ralf
            • DutchmanD Dutchman
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #139
              @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              Jow mach das mal :-)
              Und im obigen Post vergessen...ich habe Glasfaser und komme, egal welche Uhrzeit ich teste,
              immer auf die Ergebnisse wie im Bild.
              Nachtrag Edit
              Nur als Info wie das schwankt bei Web-Speedy
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #140
                wie schon oben gesagt, hast du über den Tag nie die selben Werte.
                Test 1: 13:55:30 zB 300 Mb
                Test 2: 13:55:35 zB 250 Mb
                Test 3: 13:55:45 zB 325 Mb
                ° Fixer ---> iob fix
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #141
                  und ich messe meine alle 30 min, stabil :)
                  auch wen man es oft nicht glaubt aber eure leutung ist meist nicht so stabil wie ihr glaubt :)
                  Und das man Glasfaser hat, bedeutet nicht das man Glasfaser Qualität bekommt.
                  • NashraN Nashra
                    Nachtrag Edit
                    #142
                    mach da mal ne echte statistische Auswertung.
                    Ich halte das nicht für signifikant
                    (Max 138/Min 121) Fehlerbereinigt die beiden Ausreißer weg und schon haben wir 128-131 was 129,5 +/- 1,5 entspricht was nicht mal 1% ist.
                    (jetzt ohne statistikprogramm)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #143
                      Ja, da hast du Recht.
                      Glasfaser ist definitiv nicht gleich Glasfaser.
                      Ich kenne einige, da schwankt es gewaltig. +- 20-30%
                      • C Offline
                        CruziX
                        #144
                        @Dutchman Wenn ich den duration Wert verändere, ändert sich nur die Zeit des Uploadtests.
                        Der Fortschritt geht zwar auch beim Download langsamer, aber bei z.B. 40 sekunden duration, springt der download Fortschritt auf 100% wenn er 50% erreicht
                        • C CruziX
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #145
                          @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          hmm kan ich so nicht reproduzieren, anderen ?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #146
                            @Dutchman
                            Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
                            Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
                            TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                            DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #147
                              @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                              @Dutchman
                              Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                              Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                              bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #148
                                kann es sein, dass der Adapter ganz schön groß wird? Ich habe gerade z.B. 165 MB abgelesen.
                                • C Coffeelover
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #149
                                  @Coffeelover sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  Nö, ich hab zB nur 36 MB
                                    skokarl
                                    #150
                                    Mmmhhh, 126 MB
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #151
                                      und?
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      • harrymH harrym
                                        und?
                                        skokarl
                                        #152
                                        @harrym
                                        ist doch seltsam dass es da so Unterschiede gibt, oder ?
                                        @Negalein hat nur 36 MB komisch.
                                        • S skokarl
                                          @harrym
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #153
                                          @skokarl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          @harrym
                                          Nein ist es nicht ! Und mal wieder ein RAM Reservierungssystem Diskussion ich schmeiß die anzeige demnaest mal aus dem admin. raus .... 🤡
                                          Windows ==> Zeigt wirklichen verbrauch
                                          Linux ==> Zeig Reservierung
                                          Wen der adapter lauwert braucht er ram (logisch er muss ja den. kompletten download und upload im ram machen !).
                                          Auf windows ist danach ruhe, auf linux bleibt der ram reserviert bis ein andere Proces ihn braucht.
                                          Wen du also genug ram in deiner machine hast wird die Reservierung nicht mehr freigeben und sieht es aus wie Dauerlast, ist es aber nicht.
                                          Das Zauber commando heist
                                          mem -free
                                          dan siehst die Wahrheit
                                          Cheers
                                          Dutch
