  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    Kuddel
    #129
    Ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage am laufen und bekomme auch sehr komsiche Ergenisse:
    Speedtest (DL) per Adapter:
    Speedtest (DL) per Javascript:
    Habe eine 200er Leitung von KD / VF.
    Wenn ich per Browser von meiner Windows 10 VM (gleicher ESX Host wie ioBroker) einen Speedtest mache, bekomme ich diese Ergebnis:
    Mich wundert jetzt, warum die Test vom Adapter und vom Jabascript nicht identisch sind.
    NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #130
      @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      unterschiedliche Zeiten.
      Da kann es sehr gut zu Schwankungen kommen.
      Du wirst über den Tag gesehen, nie die selbe Geschwindigkeit haben.
      ° Fixer ---> iob fix
      • K Kuddel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #131
        @Kuddel ich habe auch einbrüche - vor allem um 20:00 rum, fällt es meist über 50% zurück - für mich normal
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #132
          [OT]
          @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          das mag ja bei euch noch niedlich sein, aber bei einer 16er Leitung , die höchstens auf 10MBit kommt, üblich um 6MBit liegt, in Stoßzeiten aber auf unter 3 MBit fällt macht das keinen Spaß ;-)
          [/OT]
          Wenn du den einzigen Eintrag, der zu annähernd der gleichen Zeit gemacht wurde vergleichst siehst du auch, dass da die Speed annähernd gleich gemessen wurde
            [OT]
            [/OT]
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #133
            @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            da hast du recht - von normal um die 60 auf 30 merkt man eigentlich kaum, wenn man keine großen dowoads fährt
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #134
              Kann ich den Check eigentlich irgenwie zu einer bestimmten Zeit triggern ?
              Würde den gern immer um 3 Uhr laufen lassen.
              web-speedy.0.test_auto_intervall = 0
              und dann
              web-speedy.0.test_best
              per Skript auf true setzen ?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #135
                Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
                Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
                via Browser zum selben Server
                Gruß Ralf
                HomoranH DutchmanD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  #136
                  @Nashra auch der gleiche Testserver?
                  • NashraN Nashra
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #137
                    @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt :)
                    Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
                    Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
                    Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
                    Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #138
                      Ja der selbe Server
                      Gruß Ralf
                      • DutchmanD Dutchman
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #139
                        @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        Jow mach das mal :-)
                        Und im obigen Post vergessen...ich habe Glasfaser und komme, egal welche Uhrzeit ich teste,
                        immer auf die Ergebnisse wie im Bild.
                        Nachtrag Edit
                        Nur als Info wie das schwankt bei Web-Speedy
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #140
                          wie schon oben gesagt, hast du über den Tag nie die selben Werte.
                          Test 1: 13:55:30 zB 300 Mb
                          Test 2: 13:55:35 zB 250 Mb
                          Test 3: 13:55:45 zB 325 Mb
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #141
                            und ich messe meine alle 30 min, stabil :)
                            auch wen man es oft nicht glaubt aber eure leutung ist meist nicht so stabil wie ihr glaubt :)
                            Und das man Glasfaser hat, bedeutet nicht das man Glasfaser Qualität bekommt.
                            • NashraN Nashra
                              Nachtrag Edit
                              #142
                              mach da mal ne echte statistische Auswertung.
                              Ich halte das nicht für signifikant
                              (Max 138/Min 121) Fehlerbereinigt die beiden Ausreißer weg und schon haben wir 128-131 was 129,5 +/- 1,5 entspricht was nicht mal 1% ist.
                              (jetzt ohne statistikprogramm)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #143
                                Ja, da hast du Recht.
                                Glasfaser ist definitiv nicht gleich Glasfaser.
                                Ich kenne einige, da schwankt es gewaltig. +- 20-30%
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  #144
                                  @Dutchman Wenn ich den duration Wert verändere, ändert sich nur die Zeit des Uploadtests.
                                  Der Fortschritt geht zwar auch beim Download langsamer, aber bei z.B. 40 sekunden duration, springt der download Fortschritt auf 100% wenn er 50% erreicht
                                  • C CruziX
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #145
                                    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    hmm kan ich so nicht reproduzieren, anderen ?
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #146
                                      @Dutchman
                                      Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
                                      Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
                                      TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                      DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @Dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #147
                                        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        @Dutchman
                                        Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                                        Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                                        bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #148
                                          kann es sein, dass der Adapter ganz schön groß wird? Ich habe gerade z.B. 165 MB abgelesen.
