  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #141
    und ich messe meine alle 30 min, stabil :)
    auch wen man es oft nicht glaubt aber eure leutung ist meist nicht so stabil wie ihr glaubt :)
    Und das man Glasfaser hat, bedeutet nicht das man Glasfaser Qualität bekommt.
    • NashraN Nashra
      @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
      Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
      via Browser zum selben Server
      mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt :)
      Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
      Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
      Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
      Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
      Jow mach das mal :-)
      Und im obigen Post vergessen...ich habe Glasfaser und komme, egal welche Uhrzeit ich teste,
      immer auf die Ergebnisse wie im Bild.
      Nachtrag Edit
      Nur als Info wie das schwankt bei Web-Speedy
      #142
      mach da mal ne echte statistische Auswertung.
      Ich halte das nicht für signifikant
      (Max 138/Min 121) Fehlerbereinigt die beiden Ausreißer weg und schon haben wir 128-131 was 129,5 +/- 1,5 entspricht was nicht mal 1% ist.
      (jetzt ohne statistikprogramm)
      • DutchmanD Dutchman
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #143
        Ja, da hast du Recht.
        Glasfaser ist definitiv nicht gleich Glasfaser.
        Ich kenne einige, da schwankt es gewaltig. +- 20-30%
        ° Fixer ---> iob fix
        • C Offline
          CruziX
          #144
          @Dutchman Wenn ich den duration Wert verändere, ändert sich nur die Zeit des Uploadtests.
          Der Fortschritt geht zwar auch beim Download langsamer, aber bei z.B. 40 sekunden duration, springt der download Fortschritt auf 100% wenn er 50% erreicht
          • C CruziX
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #145
            @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            hmm kan ich so nicht reproduzieren, anderen ?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              @Dutchman
              Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
              Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
              TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
              DutchmanD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #147
                @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                @Dutchman
                Kann ich mir kaum vorstellen :) der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #148
                  kann es sein, dass der Adapter ganz schön groß wird? Ich habe gerade z.B. 165 MB abgelesen.
                  VG
                  • C Coffeelover
                    VG
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #149
                    @Coffeelover sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    Nö, ich hab zB nur 36 MB
                      skokarl
                      #150
                      Mmmhhh, 126 MB
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #151
                        und?
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH harrym
                          und?
                          skokarl
                          #152
                          @harrym
                          ist doch seltsam dass es da so Unterschiede gibt, oder ?
                          @Negalein hat nur 36 MB komisch.
                          • S skokarl
                            @harrym
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #153
                            @skokarl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            @harrym
                            Nein ist es nicht ! Und mal wieder ein RAM Reservierungssystem Diskussion ich schmeiß die anzeige demnaest mal aus dem admin. raus .... 🤡
                            Windows ==> Zeigt wirklichen verbrauch
                            Linux ==> Zeig Reservierung
                            Wen der adapter lauwert braucht er ram (logisch er muss ja den. kompletten download und upload im ram machen !).
                            Auf windows ist danach ruhe, auf linux bleibt der ram reserviert bis ein andere Proces ihn braucht.
                            Wen du also genug ram in deiner machine hast wird die Reservierung nicht mehr freigeben und sieht es aus wie Dauerlast, ist es aber nicht.
                            Das Zauber commando heist
                            mem -free
                            dan siehst die Wahrheit
                            Cheers
                            Dutch
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #154
                              ok ich sehe gerade das die library welche ich benutze fuer diesen Adapter eine Riesen grosse aenderung hinter sich hat.
                              Das bedeutet das es entweder nix mehr neues da geben wird oder die integration eingestellt ist.
                              Ich setzte mich die niesten tagen mit denjenigen in Verbindung um zu definieren wie ich weiter machen kann um die neuesten Versionen der library aber bisher vorhandene funktionalitaeten weiterhin nutzen kan.
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #155
                                Vielen Dank für die Erläuterung zum RAM. Das wusste ich noch nicht.
                                  @harrym
                                  mem -free
                                  Cheers
                                  Dutch
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #156
                                  @Dutchman
                                  Dito, Danke, ich wusste das auch nicht, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. 😬
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    Link Text
                                      skokarl
                                      #158
                                      @Dutchman
                                      Ich hab mal ne blöde Frage, aber jetzt reiß mir bitte nicht gleich den Kopf ab. 😬
                                      Ich hab seit nen paar Tagen Glasfaseranschluss ( FTTH ) der deutschen Glasfaser.
                                      dies sind Zahlen vom Notebook, das hängt mit WLAN an der Fritzbox.
                                      Es ist jetzt allerdings Nachts, 4 Uhr, das geht im Laufe des Tages natürlich noch nen bisschen runter.
                                      ABER, ( Achtung, jetzt kommt die blöde Frage )
                                      macht der Adapter den Test, ( NUC, Debian 9, über Kabel an Fritzbox )
                                      liegt der Download immer im grünen Bereich ( 320 -390 ),
                                      aber der Upload kommt nie auch nur annähernd Richtung 200, der liegt immer um die 100,
                                      als wenn das ganze halbiert wird......
                                      Kann sowas an der Netzwerkkarte der NUC liegen ? oder hat jemand eine Idee dazu ?
                                      Kann ich mal irgendwas testen ?
                                      Der Test über die APP direkt mit dem Tablet sieht auch normal aus,
                                      nur der Adapter zeigt die gefühlte Hälfte.
                                        dos1973
                                        #159
                                        ich habe mir auch den Adapter installiert, aber erhalte sehr komische Werte.
                                        ich habe eine 200Mbps Unitymedia Kabelverbindung. Etwas Toleranz würde ich verstehen aber das ist arg viel.
                                        Über Spendetest bekommen ich immer um 200 angezeigt mit +/- 10Mbps Toleranz, eigentlich immer und zu jeder Uhrzeit, Kabel Internet ist meiner Erfahrung da sehr stabil.
                                        Mein USG führt ebenfalls alle 12 Stunden einen Speedtest aus um kommt auch immer auf Werte um 200Mbps
                                        Heute alle 10min...
                                        Ich habe verschieden Zeiten von 20-45 Sekunden versucht, oder auch "best", "ID" und "URL", hilft alles nix. Upload hingegen passt sehr gut mit knapp 10Mbps
                                        Noch eine Idee was ich machen könnte?
                                        • D dos1973
                                          Heute alle 10min...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          @dos1973 bei dieser geschwindigkeit kann auch schon ein schlechtes lankabel oder ein pi-hole dazwischen einen unterschied ausmachen - der usg hat einen kurzen weg zum modem - wie ist iobroker lan-technisch angebunden ?
