  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    @Dutchman :
    Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
    Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
    2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
    2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
    2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
    2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
    2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
    2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
    Was läuft hier falsch?
    Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #121
    @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    @Dutchman :
    die specifische Selektion muss ich nochmal ran
      Meine Ergebnisse:
      Also die Downloadraten liegen immer deutlich unter dem Nominalwert (rote Linie). Der Upload sieht hingegen sehr gut aus...
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #122
      Meine Ergebnisse:
      das ist realistisch Maximum möglich und wirklicher wert
        @Dutchman :
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #123
        ja erstelle dafür bitte ein issue
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #124
          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          Erstellt - danke!
          • C Offline
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            #125
            EDIT:
            Hat sich erledigt
            Musste den Wert in web-speedy.0.test_by_ID eintragen
            Hallo Zusammen,
            wollte nun die letzte Version des Adapters testen.
            Mache ich was falsch, oder besteht noch das Problem, dass er dir ID nicht nimmt?
            • C CruziX
              EDIT:
              Hat sich erledigt
              Hallo Zusammen,
              Dr. Bakterius
              #126
              @CruziX Du hättest vor dem Update alle Datenpunkte löschen sollen! Da sind einige nicht mehr in Verwendung und dir wäre der Fehler erst gar nicht passiert.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                CruziX
                #127
                @Dr-Bakterius ja, hab ich mir gedacht. Hab den Adapter komplett neuinstalliert. Aber danke
                • C Offline
                  CruziX
                  #128
                  @Dutchman ich bekomme folgenden Fehler, wenn ich den Test über web-speedy.0.test_by_ID starte,
                  der Test läuft aber dennoch korrekt durch.
                  • K Offline
                    Kuddel
                    #129
                    Ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage am laufen und bekomme auch sehr komsiche Ergenisse:
                    Speedtest (DL) per Adapter:
                    Speedtest (DL) per Javascript:
                    Habe eine 200er Leitung von KD / VF.
                    Wenn ich per Browser von meiner Windows 10 VM (gleicher ESX Host wie ioBroker) einen Speedtest mache, bekomme ich diese Ergebnis:
                    Mich wundert jetzt, warum die Test vom Adapter und vom Jabascript nicht identisch sind.
                    NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #130
                      @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                      unterschiedliche Zeiten.
                      Da kann es sehr gut zu Schwankungen kommen.
                      Du wirst über den Tag gesehen, nie die selbe Geschwindigkeit haben.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • K Kuddel
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @Kuddel ich habe auch einbrüche - vor allem um 20:00 rum, fällt es meist über 50% zurück - für mich normal
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          #132
                          [OT]
                          @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          das mag ja bei euch noch niedlich sein, aber bei einer 16er Leitung , die höchstens auf 10MBit kommt, üblich um 6MBit liegt, in Stoßzeiten aber auf unter 3 MBit fällt macht das keinen Spaß ;-)
                          [/OT]
                          Wenn du den einzigen Eintrag, der zu annähernd der gleichen Zeit gemacht wurde vergleichst siehst du auch, dass da die Speed annähernd gleich gemessen wurde
                            [OT]
                            [/OT]
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            da hast du recht - von normal um die 60 auf 30 merkt man eigentlich kaum, wenn man keine großen dowoads fährt
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #134
                              Kann ich den Check eigentlich irgenwie zu einer bestimmten Zeit triggern ?
                              Würde den gern immer um 3 Uhr laufen lassen.
                              web-speedy.0.test_auto_intervall = 0
                              und dann
                              web-speedy.0.test_best
                              per Skript auf true setzen ?
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #135
                                Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
                                Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
                                via Browser zum selben Server
                                Gruß Ralf
                                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                HomoranH DutchmanD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  #136
                                  @Nashra auch der gleiche Testserver?
                                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #137
                                    @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt :)
                                    Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
                                    Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
                                    Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
                                    Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #138
                                      Ja der selbe Server
                                      Gruß Ralf
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #139
                                        Jow mach das mal :-)
                                        Und im obigen Post vergessen...ich habe Glasfaser und komme, egal welche Uhrzeit ich teste,
                                        immer auf die Ergebnisse wie im Bild.
                                        Nachtrag Edit
                                        Nur als Info wie das schwankt bei Web-Speedy
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #140
                                          wie schon oben gesagt, hast du über den Tag nie die selben Werte.
                                          Test 1: 13:55:30 zB 300 Mb
                                          Test 2: 13:55:35 zB 250 Mb
                                          Test 3: 13:55:45 zB 325 Mb
