  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #118
    @Dutchman läuft. Möchte mich vielmals bei dir bedanken 👍
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #119
      Meine Ergebnisse:
      Also die Downloadraten liegen immer deutlich unter dem Nominalwert (rote Linie). Der Upload sieht hingegen sehr gut aus...
        stenmic
        #120
        Danke für den Adapter.
        Down- und Upload sind bei mir realistisch,
        jedoch liegt der Ping mit 60ms konstant zu hoch.
        Wenn ich über die Konsole einen Ping an Google sende lande ich immer bei 28-29ms
          @Dutchman :
          Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
          Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
          2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
          2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
          2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
          2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
          2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
          Was läuft hier falsch?
          Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #121
          @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          @Dutchman :
          die specifische Selektion muss ich nochmal ran
            Meine Ergebnisse:
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #122
            Meine Ergebnisse:
            das ist realistisch Maximum möglich und wirklicher wert
              @Dutchman :
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #123
              ja erstelle dafür bitte ein issue
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                Dr. Bakterius
                #124
                @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                Erstellt - danke!
                • C Offline
                  CruziX
                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                  #125
                  EDIT:
                  Hat sich erledigt
                  Musste den Wert in web-speedy.0.test_by_ID eintragen
                  Hallo Zusammen,
                  wollte nun die letzte Version des Adapters testen.
                  Mache ich was falsch, oder besteht noch das Problem, dass er dir ID nicht nimmt?
                  • C CruziX
                    EDIT:
                    Hat sich erledigt
                    Hallo Zusammen,
                    Dr. Bakterius
                    #126
                    @CruziX Du hättest vor dem Update alle Datenpunkte löschen sollen! Da sind einige nicht mehr in Verwendung und dir wäre der Fehler erst gar nicht passiert.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      CruziX
                      #127
                      @Dr-Bakterius ja, hab ich mir gedacht. Hab den Adapter komplett neuinstalliert. Aber danke
                      • C Offline
                        CruziX
                        #128
                        @Dutchman ich bekomme folgenden Fehler, wenn ich den Test über web-speedy.0.test_by_ID starte,
                        der Test läuft aber dennoch korrekt durch.
                          Kuddel
                          #129
                          Ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage am laufen und bekomme auch sehr komsiche Ergenisse:
                          Speedtest (DL) per Adapter:
                          Speedtest (DL) per Javascript:
                          Habe eine 200er Leitung von KD / VF.
                          Wenn ich per Browser von meiner Windows 10 VM (gleicher ESX Host wie ioBroker) einen Speedtest mache, bekomme ich diese Ergebnis:
                          Mich wundert jetzt, warum die Test vom Adapter und vom Jabascript nicht identisch sind.
                          NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #130
                            @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                            unterschiedliche Zeiten.
                            Da kann es sehr gut zu Schwankungen kommen.
                            Du wirst über den Tag gesehen, nie die selbe Geschwindigkeit haben.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • K Kuddel
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #131
                              @Kuddel ich habe auch einbrüche - vor allem um 20:00 rum, fällt es meist über 50% zurück - für mich normal
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                #132
                                [OT]
                                @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                das mag ja bei euch noch niedlich sein, aber bei einer 16er Leitung , die höchstens auf 10MBit kommt, üblich um 6MBit liegt, in Stoßzeiten aber auf unter 3 MBit fällt macht das keinen Spaß ;-)
                                [/OT]
                                Wenn du den einzigen Eintrag, der zu annähernd der gleichen Zeit gemacht wurde vergleichst siehst du auch, dass da die Speed annähernd gleich gemessen wurde
                                  [OT]
                                  [/OT]
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #133
                                  @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  da hast du recht - von normal um die 60 auf 30 merkt man eigentlich kaum, wenn man keine großen dowoads fährt
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #134
                                    Kann ich den Check eigentlich irgenwie zu einer bestimmten Zeit triggern ?
                                    Würde den gern immer um 3 Uhr laufen lassen.
                                    web-speedy.0.test_auto_intervall = 0
                                    und dann
                                    web-speedy.0.test_best
                                    per Skript auf true setzen ?
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #135
                                      Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
                                      Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
                                      via Browser zum selben Server
                                      Gruß Ralf
                                      HomoranH DutchmanD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        #136
                                        @Nashra auch der gleiche Testserver?
                                        • NashraN Nashra
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #137
                                          @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt :)
                                          Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
                                          Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
                                          Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
                                          Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
