  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #107
    @Dutchman
    Ich kann nicht auf 0.1.8 updaten.
    Im Admin zeigt er mir das Update auf 0.1.8 an.
    Update schließt auf mit 0 ab.
    Aber im Admin zeigt er mir noch immer an, dass ein Update auf 0.1.8 da ist.
    $ ./iobroker upgrade web-speedy
    Update web-speedy from @0.1.7 to @0.1.8
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.web-speedy@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code E403
    npm ERR! 403 403 Forbidden - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.web-speedynpm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-17T11_13_52_094Z-debug.log
    upload [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
    upload [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
    upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Adapter "web-speedy" updated
    process exited with code 0
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #108
      @Dutchman
      jetzt hat das Update geklappt.
      • NegaleinN Negalein
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #109
        @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        @Dutchman
        hmm da hatte NPM wohl n hickup :/
        • C Offline
          Coffeelover
          #110
          Vielen Dank für den coolen Adapter. Jetzt muss ich nur noch Vodafone dazu bringen, auch die bezahlte Leitung abzuliefern.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #111
            Danke für den Adapter. Mal schauen wie gut er auf Dauer läuft... Muss bei mir mit nem 600/600er Anschluss klarkommen :D
            Beta-Tester
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #112
              0.2.0 Initial release
              • (DutchmanNL) Attention : Delete all objects beforer adapter start if previous version installed !
              • (DutchmanNL) Implement [ test_auto_modus ] Server mode to run automatically tests with
              • (DutchmanNL) Fix issues with running specific server tests
              • (DutchmanNL) Upload speed calculation issue fixed
              0.1.5 New settings possibilities & Code improvements
              • (DutchmanNL) Implemented states for progress in %
              • (DutchmanNL) No automated scan if test_auto_intervall set zo 0
              • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
              • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
              • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan by (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
              • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE by id or URL at specific server Please find a server id here
              • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS by id or URL at specific server Please find a server id here
              web-speedy adapter for ioBroker
              Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
              How to use this adapter
              At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
              Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
              However, you still can influance some things (see datapoints):
              State Description
              test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
              test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
              test_best Run test now on best-server based on last ping results
              test_by_id Run test on specific server ID now !
              test_by_url Run test on specific server URL now !
              test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
              test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
              test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
              test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
              Mbyte
              Mbit
              States
              • DutchmanD Dutchman
                State Description
                Mbyte
                Mbit
                States
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #113
                @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                scheint leider noch nicht als Update auf
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #114
                  doch
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    doch
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #115
                    @harrym sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    doch
                    Ja, mittlerweile hab ich es auch schon installiert.
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #116
                      @Dutchman :
                      Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
                      Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
                      2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
                      2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
                      2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                      2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                      2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
                      2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
                      Was läuft hier falsch?
                      Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
                      DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #117
                        @Dutchman
                        läuft jetzt perfekt
                        • KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #118
                          @Dutchman läuft. Möchte mich vielmals bei dir bedanken 👍
                            Dr. Bakterius
                            #119
                            Meine Ergebnisse:
                            Also die Downloadraten liegen immer deutlich unter dem Nominalwert (rote Linie). Der Upload sieht hingegen sehr gut aus...
                              stenmic
                              #120
                              Down- und Upload sind bei mir realistisch,
                              jedoch liegt der Ping mit 60ms konstant zu hoch.
                              Wenn ich über die Konsole einen Ping an Google sende lande ich immer bei 28-29ms
                                @Dutchman :
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #121
                                @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                @Dutchman :
                                die specifische Selektion muss ich nochmal ran
                                  Meine Ergebnisse:
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #122
                                  Meine Ergebnisse:
                                  das ist realistisch Maximum möglich und wirklicher wert
                                    @Dutchman :
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #123
                                    ja erstelle dafür bitte ein issue
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dr. Bakterius
                                      #124
                                      Erstellt - danke!
                                      • C Offline
                                        CruziX
                                        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                        #125
                                        EDIT:
                                        Hat sich erledigt
                                        Musste den Wert in web-speedy.0.test_by_ID eintragen
                                        Hallo Zusammen,
                                        wollte nun die letzte Version des Adapters testen.
                                        Mache ich was falsch, oder besteht noch das Problem, dass er dir ID nicht nimmt?
                                        • C CruziX
                                          EDIT:
                                          Hat sich erledigt
                                          Hallo Zusammen,
                                          Dr. Bakterius
                                          #126
                                          @CruziX Du hättest vor dem Update alle Datenpunkte löschen sollen! Da sind einige nicht mehr in Verwendung und dir wäre der Fehler erst gar nicht passiert.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
