  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Oder soll ich für den Fall den DP "web-speedy.0.test_auto_intervall" auf 0 setzen und den DP "web-speedy.0.test_best" per Blockly zur gewünschten Uhrzeit auf true setzen ?
    das waehre im moment mein Vorschlag, ich kan Zeiten einbauen mit einem state aber ob das wirklich sinnvoll ist denke mal im blockly Genaus einfach oder ?
    Kuddel
    #98
    @Dutchman wäre mit Blockly natürlich kein Problem, aber ein unnötiges Skript wie ich finde.
    also wenn es nicht so viel Arbeit ist, wäre es klasse, wenn du das direkt in den Adapter einbauen könntest
    • K Kuddel
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #99
      problematische ist immer das zeit format, wen man da Fehler macht gehts schief.
      oder wuerde es reichen z.b. zu jeden vollen Stunden also wert 0-23
      oder separaten Datenpunkt fuer stunde und minute
      was mein ihr ?
        was mein ihr ?
        Kuddel
        #100
        @Dutchman mit persönlich würde es zur vollen Stunde reichen.
        um das ganze vllt etwas variabler zu gestalten tendierte ich zu zwei DPs ( Stunde und Minute)
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #101
          Irgentwas stimmt mit dem Wert Upload (web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb) in Mb/s nicht, es wird mir 77Mb/s angezeigt, obwohl ich eigentlich nur 10 Mb/s habe.
          Ich glaube da würde MB/s und Mb/s vertauscht, weil bei MB/s steht 9MB/s, dieser Wert kommt den schon näher?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            Marco LaserM Offline
            Marco Laser
            #102
            @marcuskl Ja bei mir genauso seit dem Update auf 1.7.
            Update hab ich um 14 Uhr gemacht seitdem stimmen die werte nicht mehrAnmerkung 2020-02-16 201431.png
            • Marco LaserM Marco Laser
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #103
              @marcuskl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              @Marco-Laser sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
              sollte jetzt in 0.1.8 behoben sein
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #104
                bin mal gespannt auf eure berichte, so sieht meine 750 Mb Leitung aus die letzte nacht (fiber to home)
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  CruziX
                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                  #105
                  @Dutchman Ein Träumchen 😅
                  Werde es mir jetzt, wo wohl die Kinderkrankheiten beseitigt sind, mal morgen in Grafana einrichten. 👍
                  Wie kommt es bei dir eig. zu diesen Einbrüchen?
                  "Einbrüche", deine Einbrüche sind doppelt so schnell wie meine gesamte Leitung 😅
                  • C CruziX
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #106
                    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    naja ... ja wie soll ich sagen.... leute es ist ne moment aufnahme 😁
                    es kan an so vielen Sachen liegen, z.b. der server der einkackt, die Verbindung die Latenz probleme hat und und und....
                    Was man aber deutlich sieht, ist der unterschied einer Kabel / Adel Verbindung mit Glasfaser.
                    Die Ergebnisse bei fiber sind besser, zu erklaehren daran das die Verbindung stabiler ist und dadurch der durchschnitt eher stimmt.
                    (wert im Resultat = durchschnitt)
                    interessant ist aber diese Knaller um 6 Uhr, und ich weis warum :)
                    Unser Fiber provider macht morgens zwischen 6 & 7 nen master sync zum I-net hub da kan man sehen das die client Verbindungen kurzzeitig weniger zur Verfügung haben :)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #107
                      @Dutchman
                      Ich kann nicht auf 0.1.8 updaten.
                      Im Admin zeigt er mir das Update auf 0.1.8 an.
                      Update schließt auf mit 0 ab.
                      Aber im Admin zeigt er mir noch immer an, dass ein Update auf 0.1.8 da ist.
                      $ ./iobroker upgrade web-speedy
                      Update web-speedy from @0.1.7 to @0.1.8
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install iobroker.web-speedy@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       ERR! code E403
                      npm ERR! 403 403 Forbidden - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.web-speedynpm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-17T11_13_52_094Z-debug.log
                      upload [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
                      upload [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
                      upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Adapter "web-speedy" updated
                      process exited with code 0
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #108
                        @Dutchman
                        jetzt hat das Update geklappt.
                        • NegaleinN Negalein
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #109
                          @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          @Dutchman
                          hmm da hatte NPM wohl n hickup :/
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #110
                            Vielen Dank für den coolen Adapter. Jetzt muss ich nur noch Vodafone dazu bringen, auch die bezahlte Leitung abzuliefern.
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #111
                              Danke für den Adapter. Mal schauen wie gut er auf Dauer läuft... Muss bei mir mit nem 600/600er Anschluss klarkommen :D
                              Beta-Tester
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #112
                                0.2.0 Initial release
                                • (DutchmanNL) Attention : Delete all objects beforer adapter start if previous version installed !
                                • (DutchmanNL) Implement [ test_auto_modus ] Server mode to run automatically tests with
                                • (DutchmanNL) Fix issues with running specific server tests
                                • (DutchmanNL) Upload speed calculation issue fixed
                                0.1.5 New settings possibilities & Code improvements
                                • (DutchmanNL) Implemented states for progress in %
                                • (DutchmanNL) No automated scan if test_auto_intervall set zo 0
                                • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                                • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                                • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan by (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                                • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE by id or URL at specific server Please find a server id here
                                • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS by id or URL at specific server Please find a server id here
                                web-speedy adapter for ioBroker
                                Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                                How to use this adapter
                                At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                                Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                                However, you still can influance some things (see datapoints):
                                State Description
                                test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                                test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                                test_best Run test now on best-server based on last ping results
                                test_by_id Run test on specific server ID now !
                                test_by_url Run test on specific server URL now !
                                test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                                test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                                test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                                test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                                Mbyte
                                Mbit
                                States
                                  State Description
                                  Mbyte
                                  Mbit
                                  States
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #113
                                  @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  scheint leider noch nicht als Update auf
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #114
                                    doch
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • harrymH harrym
                                      doch
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #115
                                      @harrym sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                      doch
                                      Ja, mittlerweile hab ich es auch schon installiert.
                                      • Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        #116
                                        @Dutchman :
                                        Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
                                        Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
                                        2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
                                        2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
                                        2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                                        2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
                                        2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
                                        Was läuft hier falsch?
                                        Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
                                        DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #117
                                          @Dutchman
                                          läuft jetzt perfekt
