  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C CruziX
    @Dutchman Ein Träumchen 😅
    Werde es mir jetzt, wo wohl die Kinderkrankheiten beseitigt sind, mal morgen in Grafana einrichten. 👍
    Wie kommt es bei dir eig. zu diesen Einbrüchen?
    "Einbrüche", deine Einbrüche sind doppelt so schnell wie meine gesamte Leitung 😅
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #106
    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    naja ... ja wie soll ich sagen.... leute es ist ne moment aufnahme 😁
    es kan an so vielen Sachen liegen, z.b. der server der einkackt, die Verbindung die Latenz probleme hat und und und....
    Was man aber deutlich sieht, ist der unterschied einer Kabel / Adel Verbindung mit Glasfaser.
    Die Ergebnisse bei fiber sind besser, zu erklaehren daran das die Verbindung stabiler ist und dadurch der durchschnitt eher stimmt.
    (wert im Resultat = durchschnitt)
    interessant ist aber diese Knaller um 6 Uhr, und ich weis warum :)
    Unser Fiber provider macht morgens zwischen 6 & 7 nen master sync zum I-net hub da kan man sehen das die client Verbindungen kurzzeitig weniger zur Verfügung haben :)
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #107
      @Dutchman
      Ich kann nicht auf 0.1.8 updaten.
      Im Admin zeigt er mir das Update auf 0.1.8 an.
      Update schließt auf mit 0 ab.
      Aber im Admin zeigt er mir noch immer an, dass ein Update auf 0.1.8 da ist.
      $ ./iobroker upgrade web-speedy
      Update web-speedy from @0.1.7 to @0.1.8
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.web-speedy@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code E403
      npm ERR! 403 403 Forbidden - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.web-speedynpm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-17T11_13_52_094Z-debug.log
      upload [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
      upload [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
      upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      Adapter "web-speedy" updated
      process exited with code 0
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #108
        @Dutchman
        jetzt hat das Update geklappt.
        • NegaleinN Negalein
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #109
          @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
          @Dutchman
          hmm da hatte NPM wohl n hickup :/
          • C Offline
            Coffeelover
            #110
            Vielen Dank für den coolen Adapter. Jetzt muss ich nur noch Vodafone dazu bringen, auch die bezahlte Leitung abzuliefern.
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #111
              Danke für den Adapter. Mal schauen wie gut er auf Dauer läuft... Muss bei mir mit nem 600/600er Anschluss klarkommen :D
              Beta-Tester
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #112
                0.2.0 Initial release
                • (DutchmanNL) Attention : Delete all objects beforer adapter start if previous version installed !
                • (DutchmanNL) Implement [ test_auto_modus ] Server mode to run automatically tests with
                • (DutchmanNL) Fix issues with running specific server tests
                • (DutchmanNL) Upload speed calculation issue fixed
                0.1.5 New settings possibilities & Code improvements
                • (DutchmanNL) Implemented states for progress in %
                • (DutchmanNL) No automated scan if test_auto_intervall set zo 0
                • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan by (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE by id or URL at specific server Please find a server id here
                • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS by id or URL at specific server Please find a server id here
                web-speedy adapter for ioBroker
                Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                How to use this adapter
                At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                However, you still can influance some things (see datapoints):
                State Description
                test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                test_best Run test now on best-server based on last ping results
                test_by_id Run test on specific server ID now !
                test_by_url Run test on specific server URL now !
                test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                Mbyte
                Mbit
                States
                • DutchmanD Dutchman
                  State Description
                  Mbyte
                  Mbit
                  States
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #113
                  @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                  scheint leider noch nicht als Update auf
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #114
                    doch
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • harrymH harrym
                      doch
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #115
                      @harrym sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                      doch
                      Ja, mittlerweile hab ich es auch schon installiert.
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        #116
                        @Dutchman :
                        Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
                        Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
                        2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
                        2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
                        2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                        2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
                        2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
                        Was läuft hier falsch?
                        Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
                        DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #117
                          @Dutchman
                          läuft jetzt perfekt
                          • KnallochseK Nicht stören
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            #118
                            @Dutchman läuft. Möchte mich vielmals bei dir bedanken 👍
                              Dr. Bakterius
                              #119
                              Meine Ergebnisse:
                              Also die Downloadraten liegen immer deutlich unter dem Nominalwert (rote Linie). Der Upload sieht hingegen sehr gut aus...
                              • S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #120
                                Down- und Upload sind bei mir realistisch,
                                jedoch liegt der Ping mit 60ms konstant zu hoch.
                                Wenn ich über die Konsole einen Ping an Google sende lande ich immer bei 28-29ms
                                  @Dutchman :
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #121
                                  @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  @Dutchman :
                                  die specifische Selektion muss ich nochmal ran
                                    Meine Ergebnisse:
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #122
                                    Meine Ergebnisse:
                                    das ist realistisch Maximum möglich und wirklicher wert
                                      @Dutchman :
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #123
                                      ja erstelle dafür bitte ein issue
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Dr. Bakterius
                                        #124
                                        Erstellt - danke!
                                        • C Offline
                                          CruziX
                                          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                          #125
                                          EDIT:
                                          Hat sich erledigt
                                          Musste den Wert in web-speedy.0.test_by_ID eintragen
                                          Hallo Zusammen,
                                          wollte nun die letzte Version des Adapters testen.
                                          Mache ich was falsch, oder besteht noch das Problem, dass er dir ID nicht nimmt?
