  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    Irgentwas stimmt mit dem Wert Upload (web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb) in Mb/s nicht, es wird mir 77Mb/s angezeigt, obwohl ich eigentlich nur 10 Mb/s habe.
    Ich glaube da würde MB/s und Mb/s vertauscht, weil bei MB/s steht 9MB/s, dieser Wert kommt den schon näher?
    Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    #102
    @marcuskl Ja bei mir genauso seit dem Update auf 1.7.
    Update hab ich um 14 Uhr gemacht seitdem stimmen die werte nicht mehrAnmerkung 2020-02-16 201431.png
    • Marco LaserM Marco Laser
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #103
      @marcuskl sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @Marco-Laser sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      sollte jetzt in 0.1.8 behoben sein
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #104
        bin mal gespannt auf eure berichte, so sieht meine 750 Mb Leitung aus die letzte nacht (fiber to home)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          CruziX
          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
          #105
          @Dutchman Ein Träumchen 😅
          Werde es mir jetzt, wo wohl die Kinderkrankheiten beseitigt sind, mal morgen in Grafana einrichten. 👍
          Wie kommt es bei dir eig. zu diesen Einbrüchen?
          "Einbrüche", deine Einbrüche sind doppelt so schnell wie meine gesamte Leitung 😅
          • C CruziX
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #106
            @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
            naja ... ja wie soll ich sagen.... leute es ist ne moment aufnahme 😁
            es kan an so vielen Sachen liegen, z.b. der server der einkackt, die Verbindung die Latenz probleme hat und und und....
            Was man aber deutlich sieht, ist der unterschied einer Kabel / Adel Verbindung mit Glasfaser.
            Die Ergebnisse bei fiber sind besser, zu erklaehren daran das die Verbindung stabiler ist und dadurch der durchschnitt eher stimmt.
            (wert im Resultat = durchschnitt)
            interessant ist aber diese Knaller um 6 Uhr, und ich weis warum :)
            Unser Fiber provider macht morgens zwischen 6 & 7 nen master sync zum I-net hub da kan man sehen das die client Verbindungen kurzzeitig weniger zur Verfügung haben :)
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #107
              @Dutchman
              Ich kann nicht auf 0.1.8 updaten.
              Im Admin zeigt er mir das Update auf 0.1.8 an.
              Update schließt auf mit 0 ab.
              Aber im Admin zeigt er mir noch immer an, dass ein Update auf 0.1.8 da ist.
              $ ./iobroker upgrade web-speedy
              Update web-speedy from @0.1.7 to @0.1.8
              NPM version: 6.11.3
              npm install iobroker.web-speedy@0.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! code E403
              npm ERR! 403 403 Forbidden - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.web-speedynpm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-17T11_13_52_094Z-debug.log
              upload [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
              upload [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
              upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              Adapter "web-speedy" updated
              process exited with code 0
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #108
                @Dutchman
                jetzt hat das Update geklappt.
                • NegaleinN Negalein
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #109
                  @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                  @Dutchman
                  hmm da hatte NPM wohl n hickup :/
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #110
                    Vielen Dank für den coolen Adapter. Jetzt muss ich nur noch Vodafone dazu bringen, auch die bezahlte Leitung abzuliefern.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #111
                      Danke für den Adapter. Mal schauen wie gut er auf Dauer läuft... Muss bei mir mit nem 600/600er Anschluss klarkommen :D
                      Beta-Tester
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #112
                        0.2.0 Initial release
                        • (DutchmanNL) Attention : Delete all objects beforer adapter start if previous version installed !
                        • (DutchmanNL) Implement [ test_auto_modus ] Server mode to run automatically tests with
                        • (DutchmanNL) Fix issues with running specific server tests
                        • (DutchmanNL) Upload speed calculation issue fixed
                        0.1.5 New settings possibilities & Code improvements
                        • (DutchmanNL) Implemented states for progress in %
                        • (DutchmanNL) No automated scan if test_auto_intervall set zo 0
                        • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                        • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                        • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan by (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                        • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE by id or URL at specific server Please find a server id here
                        • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS by id or URL at specific server Please find a server id here
                        web-speedy adapter for ioBroker
                        Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                        How to use this adapter
                        At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                        Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                        However, you still can influance some things (see datapoints):
                        State Description
                        test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                        test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                        test_best Run test now on best-server based on last ping results
                        test_by_id Run test on specific server ID now !
                        test_by_url Run test on specific server URL now !
                        test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                        test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                        test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                        test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                        Mbyte
                        Mbit
                        States
                          State Description
                          Mbyte
                          Mbit
                          States
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #113
                          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                          scheint leider noch nicht als Update auf
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #114
                            doch
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              doch
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #115
                              @harrym sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                              doch
                              Ja, mittlerweile hab ich es auch schon installiert.
                              • Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #116
                                @Dutchman :
                                Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
                                Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
                                2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
                                2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
                                2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                                2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
                                2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
                                Was läuft hier falsch?
                                Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
                                DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #117
                                  @Dutchman
                                  läuft jetzt perfekt
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                    #118
                                    @Dutchman läuft. Möchte mich vielmals bei dir bedanken 👍
                                      Dr. Bakterius
                                      #119
                                      Meine Ergebnisse:
                                      Also die Downloadraten liegen immer deutlich unter dem Nominalwert (rote Linie). Der Upload sieht hingegen sehr gut aus...
                                        stenmic
                                        #120
                                        Down- und Upload sind bei mir realistisch,
                                        jedoch liegt der Ping mit 60ms konstant zu hoch.
                                        Wenn ich über die Konsole einen Ping an Google sende lande ich immer bei 28-29ms
                                          @Dutchman :
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #121
                                          @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          @Dutchman :
                                          die specifische Selektion muss ich nochmal ran
