  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Trigger in Trigger?
    wo denn ?
    jedes Mal wenn das passiert:
    soll das gemacht werden:
    wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
    EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
    Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #141
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #142
      habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
      • NegaleinN Negalein
        genau
        Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
        Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #143
        @negalein
        habe mal einen alias meiner Lampe genommen
          worum geht es denn ?
          Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
          blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txt
          Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
          So schaut das zB aus:
          [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
          Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #144
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          ja, das geht auch.
          das ist ein eigener DP
          wann wird der denn auf wahr gestellt und durch was ?
            ja, das geht auch.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #145
            @dslraser
            Durch dieses JS Skript:
            let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
            let   WACHE1   = /DEINE WACHE*/ig;                        //RegEx
            let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
            const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
            //Datenpunkt anlegen
            createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
            createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
            //scheduler
            schedule(Zeitplan, polldata);
            polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
            function polldata() {
                var FeedParser = require('feedparser');
                var request = require('request'); // for fetching the feed
                var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                var feedparser = new FeedParser();
                setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                req.on('error', function (error) {
                 // handle any request errors
                req.on('response', function (res) {
                  var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                  if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                  else { stream.pipe(feedparser); }
                feedparser.on('error', function (error) {
                 // always handle errors
                feedparser.on('readable', function () {
                 // This is where the action is!
                var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                var item;
                while (item = stream.read()) {
                  if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                        let tmp = (item.description.split("<br>"));
                        let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                        let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                        tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                        tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                        tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                        setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                        console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                        setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
            } //end polldata
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              soweit hab ich es auch zugeschnitten. Das funktioniert.
              ja, das geht auch.
              Auch mit dem Aufteilen des JSON?
              Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1" (wie Beispiel-JSON zB)
              ° Fixer ---> iob fix
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #147
                so ungefähr ?
                Ergebnis im Log
                Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHARDENBERG, Alarmstufe 1
                Der DP Feuerwehr ist selbst angelegt, da ist zum testen nur Dein Beispiel json drinn
                  so ungefähr ?
                  Ergebnis im Log
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #148
                  so ungefähr ?
                  Cool
                  Das Beispiel von dir kommt dann hier anstatt des rot umrandetem rein?
                  Nur statt dem debug output der Alexa Block?
                    so ungefähr ?
                    Cool
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #149
                    @negalein
                     <variables>
                       <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                       <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                     </variables>
                     <block type="on" id="+@7%D7W8?OQL#7sG9${H" x="62" y="12">
                       <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                           <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                               <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                 <block type="logic_ternary" id="L)4b8*{+md/}v?{/C9.:">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                       <mutation items="5"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                           <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz in </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                               <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                           <field name="TEXT">, </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                           <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                               <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                                       <field name="TEXT">80;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                     <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                      @negalein
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="IF">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #150
                      @negalein
                        @negalein
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #151
                        @negalein
                        bei Wert von Feuerwehr müßte dann Dein DP mit dem json hin
                        Probiere mal aus
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
                           <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                     <block type="text_join" id="Vyi+e2{];XoHNaU6g^V8">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="logic_ternary" id="i5.8F@(VdWhDGf$#*z*/">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="get_value" id="JDX!Y$H%-r1]ZyBPgeHQ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                                         <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #152
                          @dslraser
                          funktioniert soweit.
                          Allerdings lässt er zB bei diesem JSON was aus.
                          im Blockly bei 0.Feuerwache spricht er nur Schärding. Sollte aber Schärding - Schardenberg sein.
                          Wenn ich den Titel SD - BRANDMELDEALARM noch möchte, reicht hier dann ein 0.Titel einzufügen?
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #153
                            Ich weiß gerade nicht wie sich Bindestriche bei speak auswirken...?
                            Ja, wobei ich nicht weiß wie SD ausgesprochen wird ?
                            (ich bin jetzt nur am Handy, habe den Rechner schon aus)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #154
                              hab gerade 40;SD - BRANDMELDEALARM direkt im Speak DP getestet. Da wird es als SD BRANDMELDEALARM vorgelesen.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #155
                                Ja, man müsste 5(?) Zeichen abnehmen, weil SD braucht man nicht
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #156
                                  Ich würde eher den ganzen Text nehmen. Gestern beim Sturm ist mir aufgefallen, dass der Titel oft variiert.
                                  BR - Sturm, Braunau - Sturm, usw.
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #157
                                    Ok, ich hab jetzt nochmal die Titel der letzten 2 Tage kontrolliert.
                                    Da würde es mit den 5 Zeichen passen.
                                    http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      @negalein
                                      Wenn kein Einsatz ist kommt ein Fehler, weil der DP leer ist.
                                      NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #159
                                        bei mir passts
                                        • sigi234S sigi234
                                          @negalein
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #160
                                          @sigi234
                                          Du musst unten für die E-Mail auch den prüfe Baustein einbauen, nur ohne die Lautstärke am Anfang.
                                          Oben kann der Baustein mit dem Kreuz weg.
