  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    apollon77A
426 Beiträge 13 Kommentatoren 116.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @dslraser
    Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
    Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
    Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
    Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
    Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #181
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Werde ich raus nehmen. DANKE jetzt läuft es Super ! 👍
    Das Skript wird ja bei mir alle 3 Minuten abgerufen, dadurch kommt dann jedes Mal die Alarmmeldung. Kann man das ändern?
    Ev. geht es mit "Einsatz":"E210801649"
    Diese Nummer wird nur einmal vergeben pro Einsatz.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #182
      Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
      Das hat auch nicht geholfen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #183
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        was kommt denn ? Neue Meldungen, oder wird immer die gleiche Meldung wiederholt ?
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #184
          immer die gleiche Meldung.
          Schätze liegt am Script, da es zB alle 23 Sekunden den RSS abfragt und bei einer Meldung den DP wieder neu beschreibt.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #185
            @negalein
            Bau doch mal debug Bausteine unter die Trigger, dann siehst Du doch was passiert.
              @negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #186
              so?
              Oder auch noch an anderen Stellen?
                so?
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #187
                @negalein
                mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
                 <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
                       </shadow>
                       <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                  @negalein
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #188
                  javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                  javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                  javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                  javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #189
                    @negalein
                    jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
                    https://forum.iobroker.net/post/661353
                        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                        setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                    Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #190
                      @SBorg, kannst du da was machen?
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #191
                        bei ist größer als letztes kommt nur true.
                        10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                        Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
                        Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #192
                          @negalein
                          eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
                          NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #193
                            Nein, war immer die gleiche Meldung.
                              @negalein
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #194
                              @dslraser
                              @Negalein
                              @SBorg
                              Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
                              https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #195
                                Du hast mich falsch verstanden....
                                Wenn das Script es so machen würde, dann....
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #196
                                  Ah ok, jetzt verstanden. :)
                                  Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                                  Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #197
                                    Ungetestet aus dem Bauch heraus:
                                    // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                                    let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                    let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                    let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                                    const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                    //Datenpunkte anlegen
                                    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                    createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                    //scheduler
                                    schedule(Zeitplan, polldata);
                                    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                    function polldata() {
                                        var FeedParser = require('feedparser');
                                        var request = require('request'); // for fetching the feed
                                        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                        var feedparser = new FeedParser();
                                        req.on('error', function (error) {
                                         // handle any request errors
                                        req.on('response', function (res) {
                                          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                          else { stream.pipe(feedparser); }
                                        feedparser.on('error', function (error) {
                                         // always handle errors
                                        feedparser.on('readable', function () {
                                         // This is where the action is!
                                        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                        var item;
                                        while (item = stream.read()) {
                                          if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                                tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                                setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                          } else {
                                             if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                    } //end polldata
                                    "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
                                    "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
                                    *EDIT* "geändert" werden ;)
                                    *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #198
                                      @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
                                      Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
                                      Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                      javascript.0
                                      2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                      Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
                                      Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
                                      Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
                                      Probier mal...:
                                      let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                                      let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
                                      let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                                      const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
                                      //Datenpunkt anlegen
                                      //scheduler
                                         //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                         var item;
                                           if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                      } //end polldata
                                       <variables>
                                         <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                                         <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
                                         <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                                               <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                                 <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                                   <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                                                             <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                                             <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                                               <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
        <field name="TEXT">30;Achtung </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        <field name="TEXT">0.Titel</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
        <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
        <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
        <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
        <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
        <field name="TEXT">Ansage: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      var alarm, Ansage;
                                      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                       var start = at1;
                                       var end = sequence.length - 1 + 1;
                                       return sequence.slice(start, end);
                                      setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
                                      on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                       alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                       if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
                                         Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
                                         console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Probier mal...:
                                        //scheduler
                                           var item;
                                        } //end polldata
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        var alarm, Ansage;
                                         var start = at1;
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #199
                                        @dslraser :)
                                        Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
                                        * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
                                        • SBorgS SBorg
                                          //scheduler
                                              var item;
                                                } else {
                                          } //end polldata
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #200
                                          @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          Er meckert bei mir was an.
                                          javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
                                          84.0k
                                          1.4m
