  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    gestern
    Nein, 2. Juni
    keine Uhrzeit?
    23:58:51.905
    #401
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Nein, 2. Juni
    oh! sorry!
    und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
    Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
    Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
      Nein, 2. Juni
      oh! sorry!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #402
      nein
      war auch vorher immer auf false
      hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
      ° Fixer ---> iob fix
        nein
        #403
        @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #404
          Ok, wird gemacht ;)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #405
            funktioniert, bis auf die 3 null
              #406
              bis auf die 3 null
              und von vorne 😁
              wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
              EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                bis auf die 3 null
                und von vorne 😁
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #407
                funktionieren alle 😁
                  bis auf die 3 null
                  und von vorne 😁
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #408
                  3 Sekunden
                  30000 ms
                    #409
                    nicht wirklich! oder?
                    bitte zeigen
                      3 Sekunden
                      30000 ms
                      #410
                      3 Sekunden
                      30000 ms
                      hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
                      und selbst 30 Sekunden ist heftig
                        bitte zeigen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #411
                        bitte zeigen
                          3 Sekunden
                          30000 ms
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #412
                          Ja, ist das Feld zu klein
                            bitte zeigen
                            #413
                            @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
                            warum dann String?
                            die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
                            Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
                              warum dann String?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #414
                              warum dann String?
                              Ja, das stimmt.
                              Ändere ich auf Number.
                              null bleibt :(
                              Ja
                                warum dann String?
                                Ja, das stimmt.
                                null bleibt :(
                                Ja
                                #415
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #416
                                  was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
                                  Passt so?
                                  Ahhh, vergessen
                                  HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Passt so?
                                    Ahhh, vergessen
                                    #417
                                    hab ich nie verwendet
                                      Passt so?
                                      Ahhh, vergessen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #418
                                      neu als Number angelegt.
                                      null bleibt. :(
                                        null bleibt. :(
                                        #419
                                        @negalein Sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #420
                                          macht nichts
                                          Das Regex-Ding passt generell nicht.
                                          Wernstein ist noch auf true, obwohl diese FF schon den Einsatz beendet hat.
                                          Die 3 DP bleiben weiterhin auf null.
                                          Vielleich hat @OliverIO mal Zeit und Lust, dies mittels Script zu schaffen.
                                          Da ist er der Meister.
