  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
    #393
    @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    EDIT:
    du suchst nach der 410321 in einem boolean?
    seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
    Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #394
      ° Fixer ---> iob fix
        EDIT:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #395
        wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
        • NegaleinN Negalein
          #396
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          ok!
          und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
          was sagt denn da der Timestamp?
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            ok!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #397
            bleibt auf false
            2.6.2024
              ok!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #398
              es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
              Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
              Aber kein DP wird aktualisiert
                bleibt auf false
                2.6.2024
                #399
                2.6.2024
                gestern!
                keine Uhrzeit?
                seltsam
                  2.6.2024
                  gestern!
                  keine Uhrzeit?
                  seltsam
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #400
                  gestern
                  Nein, 2. Juni
                  keine Uhrzeit?
                  23:58:51.905
                    gestern
                    Nein, 2. Juni
                    keine Uhrzeit?
                    23:58:51.905
                    #401
                    Nein, 2. Juni
                    oh! sorry!
                    und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                    Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                    Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                      Nein, 2. Juni
                      oh! sorry!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #402
                      nein
                      war auch vorher immer auf false
                      hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                        nein
                        #403
                        @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #404
                          Ok, wird gemacht ;)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #405
                            funktioniert, bis auf die 3 null
                              #406
                              bis auf die 3 null
                              und von vorne 😁
                              wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                              EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                                bis auf die 3 null
                                und von vorne 😁
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #407
                                funktionieren alle 😁
                                  bis auf die 3 null
                                  und von vorne 😁
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #408
                                  3 Sekunden
                                  30000 ms
                                    #409
                                    nicht wirklich! oder?
                                    bitte zeigen
                                      3 Sekunden
                                      30000 ms
                                      #410
                                      3 Sekunden
                                      30000 ms
                                      hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
                                      und selbst 30 Sekunden ist heftig
                                        bitte zeigen
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #411
                                        bitte zeigen
                                          3 Sekunden
                                          30000 ms
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #412
                                          Ja, ist das Feld zu klein
