  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    so hier kannst mal probieren
    Danke!!!
    Werde es gleich probieren.
    Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
    Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
    Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #389
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    auf basis dieser lösung nicht.
    hab aktuell nicht soviel zeit.
    Hallo Oliver!
    Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
    Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
    Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
    ° Fixer ---> iob fix
      Hallo Oliver!
      #390
      und warum nicht?
      wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
        und warum nicht?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #391
        @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        und warum nicht?
        das wenn ich wüsste ;)
        wird gefunden
        bleibt aber auf false
          und warum nicht?
          wird gefunden
          #392
          @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
          HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            #393
            EDIT:
            du suchst nach der 410321 in einem boolean?
            seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
            Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #394
                EDIT:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #395
                wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                  #396
                  ok!
                  und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                  was sagt denn da der Timestamp?
                    ok!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #397
                    bleibt auf false
                    2.6.2024
                      ok!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #398
                      es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                      Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                      Aber kein DP wird aktualisiert
                        bleibt auf false
                        2.6.2024
                        #399
                        2.6.2024
                        gestern!
                        keine Uhrzeit?
                        seltsam
                          2.6.2024
                          gestern!
                          keine Uhrzeit?
                          seltsam
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #400
                          gestern
                          Nein, 2. Juni
                          keine Uhrzeit?
                          23:58:51.905
                            gestern
                            Nein, 2. Juni
                            keine Uhrzeit?
                            23:58:51.905
                            #401
                            Nein, 2. Juni
                            oh! sorry!
                            und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                            Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                            Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                              Nein, 2. Juni
                              oh! sorry!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #402
                              nein
                              war auch vorher immer auf false
                              hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                                nein
                                #403
                                @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #404
                                  Ok, wird gemacht ;)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #405
                                    funktioniert, bis auf die 3 null
                                      #406
                                      bis auf die 3 null
                                      und von vorne 😁
                                      EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                                        bis auf die 3 null
                                        und von vorne 😁
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #407
                                        funktionieren alle 😁
                                          bis auf die 3 null
                                          und von vorne 😁
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #408
                                          3 Sekunden
                                          30000 ms
