  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    5.3k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 100.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja, aber weiß nicht ob es rss gibt.
    hast du einen Link?
    Benutze jetzt das:
    ich möchte so wenig wie möglich (Handicap) übers Handy machen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #354
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    hast du einen Link?
    https://einsaetze.ooelfv.at/einsatz/aktuell
    • sigi234S sigi234
      Nein, das System wurde umgestellt.
      gibt es eine neue URL?
      Bin noch am Untersuchen.
      Benutze jetzt das:
      https://play.google.com/store/apps/details?id=at.appaya.lfkeinsatzinfo
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #355
      Gefunden!
      https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
      Jetzt gehts noch um das Script! ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #356
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr
        Hallo Heiko!
        Leider wurde das System umgestellt und die URL hat sich geändert.
        Ich weiß nicht, ob es reicht im Blockly die URL zu ändern, oder ob an den Positionen auch was gemacht werden muss.
        Könntest du dir das mal ansehen?
        Neue URL zum RSS
        Feuerwehr.Alarm-Alexa.xml
          Hallo Heiko!
          Neue URL zum RSS
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #357
          @negalein
          es ist auf jeden fall kein rss/atom mehr
          ich würde empfehlen mit der folgenden
          bibliothek die daten in ein json objekt umzuwandeln
          https://www.npmjs.com/package/fast-xml-parser
          und dann entsprechend aufzubereiten.
          mit blockly dürfte das ein wenig aufwändig werden.
          andere alternative, aber da gibt es zu wenig anleitungen im netz:
          die daten sind mehr oder weniger xml.
          mit einem xslt-prozessor kann man daraus dann direkt html erzeugen
          https://www.npmjs.com/package/xslt-processor
          aber auch dafür muss man mit javascript was machen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #358
            @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            ich versteh da nur Bahnhof 😕
            Ist es mit dem neuen RSS also nicht mehr möglich?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #359
              @negalein
              da es kein rss ist, nein
              die haben das datenformat komplett geändert und entspricht keinem standard mehr (also ausser das es xml ist) (habe unter webext2 version="1.2" nix gefunden)
              Links im Profil
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #360
                ok, das ist schade.
                Muss dann wohl darauf verzichten.
                Danke für die Erklärung. :)
                  ok, das ist schade.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #361
                  @negalein
                  schreib mal dein wunschlayout grob auf.
                  die felder die zur verfügung stehen, siehst du ja in dem link
                  Links im Profil
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #362
                    status --> zum starten und beenden der Meldung
                    startzeit
                    einheit id --> zum filtern (Mehrfacheingabe)
                    earea
                    alarmtext
                      startzeit
                      earea
                      alarmtext
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #363
                      @negalein
                      so hier kannst mal probieren
                      1. in den javascript einstellungen die folgenden npm module hinzufügen
                        axios
                        xslt-processor
                      das script im javascript adapter hinzufügen
                      3) in der filter variable die ids der relevanten stationen hinzufügen. mehrere mit leerzeichen getrennt. die ids sind nicht identisch mit der nummer die bei einheit dabeisteht
                      4) einen datenpunkt vom typ text/string anlegen und bei variable dp im script eintragen.
                      5) entsprechendes schedule setzen um das script regelmäßig zu starten
                      6) im vis ein html-widget hinzufügen und den erzeugten datenpunkt eintragen, so das das hetml dann angezeigt wird.
                      das html ist sehr rudimentär, so das erstmal nur die informationen angezeigt werden. das html template steht in der variable xslString. bspw das <xsl:value-of select="status"/> ist ein platzhalter für die daten aus dem xml. drum herum können dann beliebige html anweiseungen angegeben werden, so das das entsprechend formatiert darbestellt werden kann
                      // jshint esversion: 8
                      const Xslt = require("xslt-processor").Xslt;
                      const XmlParser = require("xslt-processor").XmlParser;
                      const axios = require ("axios");
                      // Funktion zum Abruf der daten
                      const getData = async () => {
                          return axios.get("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                      async function main() {
                      // Konfiguration des skripts
                          let dp = "0_userdata.0.test";
                          let filter="123 456";
                      // template string für die transformation
                             let  xslString = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                          <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
                            <h2>Feuerwehr</h2>
                            <xsl:template match="/">
                                <xsl:for-each select="webext2/einsaetze/einsatz**myfilter**">
                                  <div><xsl:value-of select="status"/></div>
                                  <div><xsl:value-of select="startzeit"/></div>
                                  <div><xsl:value-of select="einheiten/einheit"/></div>
                                  <div><xsl:value-of select="earea"/></div>
                                  <div><xsl:value-of select="alarmtext"/></div>
                                </xsl:for-each>
                          </xsl:template>
                          </xsl:stylesheet>
                          let  xmlString;
                      try {
                      // Daten abrufen
                          xmlString =  await getData();
                      } catch (error) {
                          console.log(error);
                      // Vorbereitung der xml transformation
                          const xslt = new Xslt();
                          const xmlParser = new XmlParser();
                      // Berechnung des filters anhand der einheiten id
                          let myfilter=getFilter(filter);
                      // einfügen des filters in das template
                          xslString=xslString.replace("**myfilter**",myfilter);
                      // transformation durchführen
                          const outXmlString = xslt.xsltProcess(
                              xmlParser.xmlParse(xmlString.data),
                              xmlParser.xmlParse(xslString)
                      // ergebnis html in datenpunkt schreiben
                          setState(dp,outXmlString);
                          console.log(outXmlString);
                      // hilfsfunktion um den filter zu berechnen
                      function getFilter(filter) {
                          let f=[];
                          filter.split(" ").forEach(element => {
                              if (element.trim()!="") f.push(`einheiten/einheit/@id='${element.trim()}'`);
                          if (f.length==0) {
                              return "";
                          } else {
                              return "["+f.join(" or ")+"]";
                      // aufruf des skripts
                      main();
                      Links im Profil
                        @negalein
                          axios
                          xslt-processor
                              <h2>Feuerwehr</h2>
                                  </xsl:for-each>
                            </xsl:template>
                            </xsl:stylesheet>
                            let  xmlString;
                        try {
                        // Daten abrufen
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            let f=[];
                            if (f.length==0) {
                                return "";
                            } else {
                        main();
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #364
                        Danke!!!
                        Werde es gleich probieren.
                        Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                        Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                        Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                        OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Danke!!!
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #365
                          @negalein
                          auf basis dieser lösung nicht.
                          hab aktuell nicht soviel zeit.
                          es wäre gut gewesen das vorher zu wissen
                          Links im Profil
                          NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #366
                            kein Problem. Ich schau mir das HTML mal an (muss noch auf paar IDs warten).
                            Alexa läuft nicht davon. ;)
                            War der Meinung es ist am Blockly ersichtlich. Ja für mich, aber nicht für jemanden, der die Grundfunktion von dem nicht kennt.
                            Sorry, war mein Fehler.
                            Aber wie gesagt, läuft nicht davon.
                            Danke trotzdem schonmal!
                              @negalein
                              linux150
                              #367
                              @oliverio Danke für deine Lösung.
                              Ich filtere nach Bezirk mit der ID 2 und bei Einheiten hab ich es so geändert dass alle Feuerwehren die im Einsatz sind angezeigt werden und bei der Adresse habe ich noch "adresse" vorn dran damit auch der Ort angezeigt wird.
                                          <div><xsl:value-of select="einheiten"/></div>
                                          <div><xsl:value-of select="adresse/earea"/></div>
                              Mein Problem ist noch, das ich nicht weis wie die Daten aktualisiert werden sollen. Skript Neustart alle Minute ist ja auch nicht die Lösung oder ?
                              lg
                              martin
                              OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L linux150
                                lg
                                martin
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #368
                                @linux150
                                doch, eigentlich schon. bei rss wird ja auch gepollt
                                Links im Profil
                                • L linux150
                                  lg
                                  martin
                                  linux150
                                  schrieb am zuletzt editiert von linux150
                                  #369
                                  @OliverIO sorry steh am schlauch, wie starte ich denn jetzt das script minütlich?
                                  Werd meine Parser Variante noch ein wenig anpassen um die Alexa Ansage wieder zum laufen zu bringen. Aber dein Blockly war auch wirklich super (oder wars von Dslraser?), mit Filter auf Freistadt alle Einsätze rundum per Telegram. Evtl wird das ja wieder was....
                                  LG
                                  • sigi234S sigi234
                                    @linux150
                                    Ja, bitte zum Testen
                                    linux150
                                    #370
                                    @sigi234 @Negalein sorry das ich mich jetzt erst melde:
                                    Also mit dem Adapter Parser die adresse https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml parsen. Folgende Regex
                                    1. <resource name="([^<]*)" --> Feuerwehrname
                                    2. ([\w,\sÄÖÜ"]+)</alarmstufe --> Alarmstufe
                                    3. >([\wäöüß]+)</bez --> Bezirk
                                    4. 402414 (deine FW Nummer) --> Feuerwehrnummer
                                    5. >([^<]+)</einsatzsub --> Einsatzstichwort
                                    Wie schon vorher erklärt, wird 4. auf Wahr oder Falsch abgefragt als trigger.
                                    Steht der Trigger auf Wahr, also 402414 im xml vorhanden, wird eine Alexaansage abgespielt die "Achtung es liegt ein Einsatz für die FF .... an. Einsatzstichwort .... Es wurde Alarmstufe xxx alarmiert.
                                    In der alten Version noch mit Adresse, leider jetzt nicht mehr möglich :-(
                                    LG
                                    Martin
                                    • L linux150
                                      LG
                                      Martin
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #371
                                      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      Danke, werde es morgen gleich testen.
                                      Sind auch mehrere FW Nummern möglich? Oder noch besser, FW-Nummer weg und nur nach Bezirk?
                                      kannst du das Blockly noch reinstellen?
                                      Find es im Thread nicht.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        linux150
                                        #372
                                        @negalein du kannst nach jedem der Datenpunkte triggern.
                                        Blocky muss ich noch säubern, die Daten die nicht mehr funktionieren rausnehmen.
                                        Stell ich dann noch rein
                                        • L linux150
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #373
                                          das heisst, ich lass 4. einfach weg?
