  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #349
    @sigi234
    Funktioniert es bei dir noch?
    https://intranet.ooelfv.at/ ist nicht mehr erreichbar.
    Aber irgendwie funktionierts jetzt noch, bzw. anders. Siehe https://ff.ampits.at/?today
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #350
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @sigi234
      Nein, das System wurde umgestellt.
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #351
        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        gibt es eine neue URL?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #352
          Ja, aber weiß nicht ob es rss gibt.
          Bin noch am Untersuchen.
          Benutze jetzt das:
          https://play.google.com/store/apps/details?id=at.appaya.lfkeinsatzinfo
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Benutze jetzt das:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #353
            hast du einen Link?
            Benutze jetzt das:
            ich möchte so wenig wie möglich (Handicap) übers Handy machen.
              hast du einen Link?
              Benutze jetzt das:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #354
              hast du einen Link?
              https://einsaetze.ooelfv.at/einsatz/aktuell
              • sigi234S sigi234
                Benutze jetzt das:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #355
                Gefunden!
                https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                Jetzt gehts noch um das Script! ;)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #356
                  @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr
                  Hallo Heiko!
                  Leider wurde das System umgestellt und die URL hat sich geändert.
                  Ich weiß nicht, ob es reicht im Blockly die URL zu ändern, oder ob an den Positionen auch was gemacht werden muss.
                  Könntest du dir das mal ansehen?
                  Neue URL zum RSS
                  Feuerwehr.Alarm-Alexa.xml
                    Hallo Heiko!
                    Neue URL zum RSS
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #357
                    @negalein
                    es ist auf jeden fall kein rss/atom mehr
                    ich würde empfehlen mit der folgenden
                    bibliothek die daten in ein json objekt umzuwandeln
                    https://www.npmjs.com/package/fast-xml-parser
                    und dann entsprechend aufzubereiten.
                    mit blockly dürfte das ein wenig aufwändig werden.
                    andere alternative, aber da gibt es zu wenig anleitungen im netz:
                    die daten sind mehr oder weniger xml.
                    mit einem xslt-prozessor kann man daraus dann direkt html erzeugen
                    https://www.npmjs.com/package/xslt-processor
                    aber auch dafür muss man mit javascript was machen
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #358
                      @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      ich versteh da nur Bahnhof 😕
                      Ist es mit dem neuen RSS also nicht mehr möglich?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #359
                        @negalein
                        da es kein rss ist, nein
                        die haben das datenformat komplett geändert und entspricht keinem standard mehr (also ausser das es xml ist) (habe unter webext2 version="1.2" nix gefunden)
                        Links im Profil
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #360
                          ok, das ist schade.
                          Muss dann wohl darauf verzichten.
                          Danke für die Erklärung. :)
                            ok, das ist schade.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #361
                            @negalein
                            schreib mal dein wunschlayout grob auf.
                            die felder die zur verfügung stehen, siehst du ja in dem link
                            Links im Profil
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #362
                              status --> zum starten und beenden der Meldung
                              startzeit
                              einheit id --> zum filtern (Mehrfacheingabe)
                              earea
                              alarmtext
                                startzeit
                                earea
                                alarmtext
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #363
                                @negalein
                                so hier kannst mal probieren
                                1. in den javascript einstellungen die folgenden npm module hinzufügen
                                  axios
                                  xslt-processor
                                das script im javascript adapter hinzufügen
                                3) in der filter variable die ids der relevanten stationen hinzufügen. mehrere mit leerzeichen getrennt. die ids sind nicht identisch mit der nummer die bei einheit dabeisteht
                                4) einen datenpunkt vom typ text/string anlegen und bei variable dp im script eintragen.
                                5) entsprechendes schedule setzen um das script regelmäßig zu starten
                                6) im vis ein html-widget hinzufügen und den erzeugten datenpunkt eintragen, so das das hetml dann angezeigt wird.
                                das html ist sehr rudimentär, so das erstmal nur die informationen angezeigt werden. das html template steht in der variable xslString. bspw das <xsl:value-of select="status"/> ist ein platzhalter für die daten aus dem xml. drum herum können dann beliebige html anweiseungen angegeben werden, so das das entsprechend formatiert darbestellt werden kann
                                // jshint esversion: 8
                                const Xslt = require("xslt-processor").Xslt;
                                const XmlParser = require("xslt-processor").XmlParser;
                                const axios = require ("axios");
                                // Funktion zum Abruf der daten
                                const getData = async () => {
                                    return axios.get("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                async function main() {
                                // Konfiguration des skripts
                                    let dp = "0_userdata.0.test";
                                    let filter="123 456";
                                // template string für die transformation
                                       let  xslString = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                    <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
                                      <h2>Feuerwehr</h2>
                                      <xsl:template match="/">
                                          <xsl:for-each select="webext2/einsaetze/einsatz**myfilter**">
                                            <div><xsl:value-of select="status"/></div>
                                            <div><xsl:value-of select="startzeit"/></div>
                                            <div><xsl:value-of select="einheiten/einheit"/></div>
                                            <div><xsl:value-of select="earea"/></div>
                                            <div><xsl:value-of select="alarmtext"/></div>
                                          </xsl:for-each>
                                    </xsl:template>
                                    </xsl:stylesheet>
                                    let  xmlString;
                                try {
                                // Daten abrufen
                                    xmlString =  await getData();
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                // Vorbereitung der xml transformation
                                    const xslt = new Xslt();
                                    const xmlParser = new XmlParser();
                                // Berechnung des filters anhand der einheiten id
                                    let myfilter=getFilter(filter);
                                // einfügen des filters in das template
                                    xslString=xslString.replace("**myfilter**",myfilter);
                                // transformation durchführen
                                    const outXmlString = xslt.xsltProcess(
                                        xmlParser.xmlParse(xmlString.data),
                                        xmlParser.xmlParse(xslString)
                                // ergebnis html in datenpunkt schreiben
                                    setState(dp,outXmlString);
                                    console.log(outXmlString);
                                // hilfsfunktion um den filter zu berechnen
                                function getFilter(filter) {
                                    let f=[];
                                    filter.split(" ").forEach(element => {
                                        if (element.trim()!="") f.push(`einheiten/einheit/@id='${element.trim()}'`);
                                    if (f.length==0) {
                                        return "";
                                    } else {
                                        return "["+f.join(" or ")+"]";
                                // aufruf des skripts
                                main();
                                Links im Profil
                                  @negalein
                                    axios
                                    xslt-processor
                                        <h2>Feuerwehr</h2>
                                            </xsl:for-each>
                                      </xsl:template>
                                      </xsl:stylesheet>
                                      let  xmlString;
                                  try {
                                  // Daten abrufen
                                  } catch (error) {
                                      console.log(error);
                                      let f=[];
                                      if (f.length==0) {
                                          return "";
                                      } else {
                                  main();
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #364
                                  Danke!!!
                                  Werde es gleich probieren.
                                  Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                                  Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                                  Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                                  OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Danke!!!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #365
                                    @negalein
                                    auf basis dieser lösung nicht.
                                    hab aktuell nicht soviel zeit.
                                    es wäre gut gewesen das vorher zu wissen
                                    Links im Profil
                                    NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #366
                                      kein Problem. Ich schau mir das HTML mal an (muss noch auf paar IDs warten).
                                      Alexa läuft nicht davon. ;)
                                      War der Meinung es ist am Blockly ersichtlich. Ja für mich, aber nicht für jemanden, der die Grundfunktion von dem nicht kennt.
                                      Sorry, war mein Fehler.
                                      Aber wie gesagt, läuft nicht davon.
                                      Danke trotzdem schonmal!
                                        @negalein
                                        linux150
                                        #367
                                        @oliverio Danke für deine Lösung.
                                        Ich filtere nach Bezirk mit der ID 2 und bei Einheiten hab ich es so geändert dass alle Feuerwehren die im Einsatz sind angezeigt werden und bei der Adresse habe ich noch "adresse" vorn dran damit auch der Ort angezeigt wird.
                                                    <div><xsl:value-of select="einheiten"/></div>
                                                    <div><xsl:value-of select="adresse/earea"/></div>
                                        Mein Problem ist noch, das ich nicht weis wie die Daten aktualisiert werden sollen. Skript Neustart alle Minute ist ja auch nicht die Lösung oder ?
                                        lg
                                        martin
                                        OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L linux150
                                          lg
                                          martin
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #368
                                          @linux150
                                          doch, eigentlich schon. bei rss wird ja auch gepollt
                                          Links im Profil
