  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
    funktionieren alle 😁
    #409
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    nicht wirklich! oder?
    bitte zeigen
      3 Sekunden
      30000 ms
      #410
      3 Sekunden
      30000 ms
      hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
      und selbst 30 Sekunden ist heftig
        bitte zeigen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #411
        bitte zeigen
        ° Fixer ---> iob fix
          3 Sekunden
          30000 ms
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #412
          Ja, ist das Feld zu klein
            bitte zeigen
            #413
            @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
            warum dann String?
            die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
            Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
              warum dann String?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #414
              warum dann String?
              Ja, das stimmt.
              Ändere ich auf Number.
              null bleibt :(
              Ja
                warum dann String?
                Ja, das stimmt.
                null bleibt :(
                Ja
                #415
                Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #416
                  was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
                  Passt so?
                  Ahhh, vergessen
                  HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    Passt so?
                    Ahhh, vergessen
                    #417
                    hab ich nie verwendet
                      Passt so?
                      Ahhh, vergessen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #418
                      neu als Number angelegt.
                      null bleibt. :(
                        null bleibt. :(
                        #419
                        @negalein Sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #420
                          macht nichts
                          Das Regex-Ding passt generell nicht.
                          Wernstein ist noch auf true, obwohl diese FF schon den Einsatz beendet hat.
                          Die 3 DP bleiben weiterhin auf null.
                          Vielleich hat @OliverIO mal Zeit und Lust, dies mittels Script zu schaffen.
                          Da ist er der Meister.
                            macht nichts
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #421
                            @negalein
                            Die FF Landeszentrale hat doch das System umgestellt.
                            • sigi234S sigi234
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #422
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              genau.
                              Deshalb der Weg mit Parser.
                              Bei @linux150 funktioniert es angeblich, nur der war schon lange nicht mehr aktiv.
                              OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                                genau.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #423
                                @negalein
                                könntest du mir bitte in einem post mal die Anforderungen zusammenfassen?
                                Der thread ist ziemlich lang und ich weiß nicht wo ich da anfangen soll ohne alles von vorn durchzulesen.
                                also
                                • von wo sollen die daten kommen
                                • was soll damit gemacht werden, bzw was interessiert an den daten
                                • und wahrscheinlich auch wie die Visualisierung statt finden soll
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #424
                                  Ach ich sehe gerade diesen Thread - hab Dir aber in dem anderen Thread geantwortet, natürlich mit einem mächtigen Tool (ich dachte, ich hätte da schon mal Überzeugungsarbeit geleistet, aber anscheinend .... ) und wenig Code. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #425
                                    @mickym sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    habs gerade gesehn :)
                                    Ja, darauf vergess ich leider immer.
                                    Der andere Flow läuft so perfekt, dass ich ich da NR keine Aufmerksamkeit geben muss 😂
                                      genau.
                                      linux150
                                      #426
                                      @negalein Hi
                                      Bin wieder mal da, ja bei mir funktionierts. Kann dir aber leider nicht mehr weiterhelfen...sorry
                                      LG
