  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    löschen und neu anlegen
    funktioniert, bis auf die 3 null
    #406
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    bis auf die 3 null
    und von vorne 😁
    wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
    EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      bis auf die 3 null
      und von vorne 😁
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #407
      funktionieren alle 😁
      ° Fixer ---> iob fix
        bis auf die 3 null
        und von vorne 😁
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #408
        3 Sekunden
        30000 ms
          #409
          nicht wirklich! oder?
          bitte zeigen
            3 Sekunden
            30000 ms
            #410
            3 Sekunden
            30000 ms
            hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
            und selbst 30 Sekunden ist heftig
              bitte zeigen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #411
              bitte zeigen
                3 Sekunden
                30000 ms
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #412
                Ja, ist das Feld zu klein
                  bitte zeigen
                  #413
                  @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
                  warum dann String?
                  die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
                  Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
                    warum dann String?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #414
                    warum dann String?
                    Ja, das stimmt.
                    Ändere ich auf Number.
                    null bleibt :(
                    Ja
                      warum dann String?
                      Ja, das stimmt.
                      null bleibt :(
                      Ja
                      #415
                      Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #416
                        was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
                        Passt so?
                        Ahhh, vergessen
                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Passt so?
                          Ahhh, vergessen
                          #417
                          hab ich nie verwendet
                            Passt so?
                            Ahhh, vergessen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #418
                            neu als Number angelegt.
                            null bleibt. :(
                              null bleibt. :(
                              #419
                              @negalein Sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #420
                                macht nichts
                                Das Regex-Ding passt generell nicht.
                                Wernstein ist noch auf true, obwohl diese FF schon den Einsatz beendet hat.
                                Die 3 DP bleiben weiterhin auf null.
                                Vielleich hat @OliverIO mal Zeit und Lust, dies mittels Script zu schaffen.
                                Da ist er der Meister.
                                  macht nichts
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #421
                                  @negalein
                                  Die FF Landeszentrale hat doch das System umgestellt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #422
                                    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    genau.
                                    Deshalb der Weg mit Parser.
                                    Bei @linux150 funktioniert es angeblich, nur der war schon lange nicht mehr aktiv.
                                    OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      genau.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #423
                                      @negalein
                                      könntest du mir bitte in einem post mal die Anforderungen zusammenfassen?
                                      Der thread ist ziemlich lang und ich weiß nicht wo ich da anfangen soll ohne alles von vorn durchzulesen.
                                      also
                                      • von wo sollen die daten kommen
                                      • was soll damit gemacht werden, bzw was interessiert an den daten
                                      • und wahrscheinlich auch wie die Visualisierung statt finden soll
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #424
                                        Ach ich sehe gerade diesen Thread - hab Dir aber in dem anderen Thread geantwortet, natürlich mit einem mächtigen Tool (ich dachte, ich hätte da schon mal Überzeugungsarbeit geleistet, aber anscheinend .... ) und wenig Code. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #425
                                          @mickym sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          habs gerade gesehn :)
                                          Ja, darauf vergess ich leider immer.
                                          Der andere Flow läuft so perfekt, dass ich ich da NR keine Aufmerksamkeit geben muss 😂
