  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    bis auf die 3 null
    und von vorne 😁
    @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
    EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #407
    funktionieren alle 😁
    ° Fixer ---> iob fix
      bis auf die 3 null
      und von vorne 😁
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #408
      3 Sekunden
      30000 ms
      • NegaleinN Negalein
        #409
        nicht wirklich! oder?
        bitte zeigen
          3 Sekunden
          30000 ms
          #410
          3 Sekunden
          30000 ms
          hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
          und selbst 30 Sekunden ist heftig
            bitte zeigen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #411
            bitte zeigen
              3 Sekunden
              30000 ms
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #412
              Ja, ist das Feld zu klein
                bitte zeigen
                #413
                @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
                warum dann String?
                die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
                Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
                  warum dann String?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #414
                  warum dann String?
                  Ja, das stimmt.
                  Ändere ich auf Number.
                  null bleibt :(
                  Ja
                    warum dann String?
                    Ja, das stimmt.
                    null bleibt :(
                    Ja
                    #415
                    Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #416
                      was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
                      Passt so?
                      Ahhh, vergessen
                      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        Passt so?
                        Ahhh, vergessen
                        #417
                        hab ich nie verwendet
                          Passt so?
                          Ahhh, vergessen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #418
                          neu als Number angelegt.
                          null bleibt. :(
                            null bleibt. :(
                            #419
                            @negalein Sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #420
                              macht nichts
                              Das Regex-Ding passt generell nicht.
                              Wernstein ist noch auf true, obwohl diese FF schon den Einsatz beendet hat.
                              Die 3 DP bleiben weiterhin auf null.
                              Vielleich hat @OliverIO mal Zeit und Lust, dies mittels Script zu schaffen.
                              Da ist er der Meister.
                                macht nichts
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #421
                                @negalein
                                Die FF Landeszentrale hat doch das System umgestellt.
                                • sigi234S sigi234
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #422
                                  @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  genau.
                                  Deshalb der Weg mit Parser.
                                  Bei @linux150 funktioniert es angeblich, nur der war schon lange nicht mehr aktiv.
                                  OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    genau.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #423
                                    @negalein
                                    könntest du mir bitte in einem post mal die Anforderungen zusammenfassen?
                                    Der thread ist ziemlich lang und ich weiß nicht wo ich da anfangen soll ohne alles von vorn durchzulesen.
                                    also
                                    • von wo sollen die daten kommen
                                    • was soll damit gemacht werden, bzw was interessiert an den daten
                                    • und wahrscheinlich auch wie die Visualisierung statt finden soll
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #424
                                      Ach ich sehe gerade diesen Thread - hab Dir aber in dem anderen Thread geantwortet, natürlich mit einem mächtigen Tool (ich dachte, ich hätte da schon mal Überzeugungsarbeit geleistet, aber anscheinend .... ) und wenig Code. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #425
                                        @mickym sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        habs gerade gesehn :)
                                        Ja, darauf vergess ich leider immer.
                                        Der andere Flow läuft so perfekt, dass ich ich da NR keine Aufmerksamkeit geben muss 😂
                                          genau.
                                          linux150
                                          #426
                                          @negalein Hi
                                          Bin wieder mal da, ja bei mir funktionierts. Kann dir aber leider nicht mehr weiterhelfen...sorry
                                          LG
