  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    die haben das datenformat komplett geändert und entspricht keinem standard mehr (also ausser das es xml ist)
    ok, das ist schade.
    Muss dann wohl darauf verzichten.
    Danke für die Erklärung. :)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #361
    @negalein
    schreib mal dein wunschlayout grob auf.
    die felder die zur verfügung stehen, siehst du ja in dem link
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #362
      status --> zum starten und beenden der Meldung
      startzeit
      einheit id --> zum filtern (Mehrfacheingabe)
      earea
      alarmtext
      ° Fixer ---> iob fix
        startzeit
        earea
        alarmtext
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #363
        @negalein
        so hier kannst mal probieren
        1. in den javascript einstellungen die folgenden npm module hinzufügen
          axios
          xslt-processor
        das script im javascript adapter hinzufügen
        3) in der filter variable die ids der relevanten stationen hinzufügen. mehrere mit leerzeichen getrennt. die ids sind nicht identisch mit der nummer die bei einheit dabeisteht
        4) einen datenpunkt vom typ text/string anlegen und bei variable dp im script eintragen.
        5) entsprechendes schedule setzen um das script regelmäßig zu starten
        6) im vis ein html-widget hinzufügen und den erzeugten datenpunkt eintragen, so das das hetml dann angezeigt wird.
        das html ist sehr rudimentär, so das erstmal nur die informationen angezeigt werden. das html template steht in der variable xslString. bspw das <xsl:value-of select="status"/> ist ein platzhalter für die daten aus dem xml. drum herum können dann beliebige html anweiseungen angegeben werden, so das das entsprechend formatiert darbestellt werden kann
        // jshint esversion: 8
        const Xslt = require("xslt-processor").Xslt;
        const XmlParser = require("xslt-processor").XmlParser;
        const axios = require ("axios");
        // Funktion zum Abruf der daten
        const getData = async () => {
            return axios.get("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
        async function main() {
        // Konfiguration des skripts
            let dp = "0_userdata.0.test";
            let filter="123 456";
        // template string für die transformation
               let  xslString = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
            <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
              <h2>Feuerwehr</h2>
              <xsl:template match="/">
                  <xsl:for-each select="webext2/einsaetze/einsatz**myfilter**">
                    <div><xsl:value-of select="status"/></div>
                    <div><xsl:value-of select="startzeit"/></div>
                    <div><xsl:value-of select="einheiten/einheit"/></div>
                    <div><xsl:value-of select="earea"/></div>
                    <div><xsl:value-of select="alarmtext"/></div>
                  </xsl:for-each>
            </xsl:template>
            </xsl:stylesheet>
            let  xmlString;
        try {
        // Daten abrufen
            xmlString =  await getData();
        } catch (error) {
            console.log(error);
        // Vorbereitung der xml transformation
            const xslt = new Xslt();
            const xmlParser = new XmlParser();
        // Berechnung des filters anhand der einheiten id
            let myfilter=getFilter(filter);
        // einfügen des filters in das template
            xslString=xslString.replace("**myfilter**",myfilter);
        // transformation durchführen
            const outXmlString = xslt.xsltProcess(
                xmlParser.xmlParse(xmlString.data),
                xmlParser.xmlParse(xslString)
        // ergebnis html in datenpunkt schreiben
            setState(dp,outXmlString);
            console.log(outXmlString);
        // hilfsfunktion um den filter zu berechnen
        function getFilter(filter) {
            let f=[];
            filter.split(" ").forEach(element => {
                if (element.trim()!="") f.push(`einheiten/einheit/@id='${element.trim()}'`);
            if (f.length==0) {
                return "";
            } else {
                return "["+f.join(" or ")+"]";
        // aufruf des skripts
        main();
        Links im Profil
          @negalein
            axios
            xslt-processor
                <h2>Feuerwehr</h2>
                    </xsl:for-each>
              </xsl:template>
              </xsl:stylesheet>
              let  xmlString;
          try {
          // Daten abrufen
          } catch (error) {
              console.log(error);
              let f=[];
              if (f.length==0) {
                  return "";
              } else {
          main();
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #364
          Danke!!!
          Werde es gleich probieren.
          Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
          Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
          Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
          OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke!!!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #365
            @negalein
            auf basis dieser lösung nicht.
            hab aktuell nicht soviel zeit.
            es wäre gut gewesen das vorher zu wissen
            Links im Profil
            NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #366
              kein Problem. Ich schau mir das HTML mal an (muss noch auf paar IDs warten).
              Alexa läuft nicht davon. ;)
              War der Meinung es ist am Blockly ersichtlich. Ja für mich, aber nicht für jemanden, der die Grundfunktion von dem nicht kennt.
              Sorry, war mein Fehler.
              Aber wie gesagt, läuft nicht davon.
              Danke trotzdem schonmal!
                @negalein
                linux150
                #367
                @oliverio Danke für deine Lösung.
                Ich filtere nach Bezirk mit der ID 2 und bei Einheiten hab ich es so geändert dass alle Feuerwehren die im Einsatz sind angezeigt werden und bei der Adresse habe ich noch "adresse" vorn dran damit auch der Ort angezeigt wird.
                            <div><xsl:value-of select="einheiten"/></div>
                            <div><xsl:value-of select="adresse/earea"/></div>
                Mein Problem ist noch, das ich nicht weis wie die Daten aktualisiert werden sollen. Skript Neustart alle Minute ist ja auch nicht die Lösung oder ?
                lg
                martin
                OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L linux150
                  lg
                  martin
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #368
                  @linux150
                  doch, eigentlich schon. bei rss wird ja auch gepollt
                  Links im Profil
                  • L linux150
                    lg
                    martin
                    linux150
                    schrieb am zuletzt editiert von linux150
                    #369
                    @OliverIO sorry steh am schlauch, wie starte ich denn jetzt das script minütlich?
                    Werd meine Parser Variante noch ein wenig anpassen um die Alexa Ansage wieder zum laufen zu bringen. Aber dein Blockly war auch wirklich super (oder wars von Dslraser?), mit Filter auf Freistadt alle Einsätze rundum per Telegram. Evtl wird das ja wieder was....
                    LG
                    • sigi234S sigi234
                      @linux150
                      Ja, bitte zum Testen
                      linux150
                      #370
                      @sigi234 @Negalein sorry das ich mich jetzt erst melde:
                      Also mit dem Adapter Parser die adresse https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml parsen. Folgende Regex
                      1. <resource name="([^<]*)" --> Feuerwehrname
                      2. ([\w,\sÄÖÜ"]+)</alarmstufe --> Alarmstufe
                      3. >([\wäöüß]+)</bez --> Bezirk
                      4. 402414 (deine FW Nummer) --> Feuerwehrnummer
                      5. >([^<]+)</einsatzsub --> Einsatzstichwort
                      Wie schon vorher erklärt, wird 4. auf Wahr oder Falsch abgefragt als trigger.
                      Steht der Trigger auf Wahr, also 402414 im xml vorhanden, wird eine Alexaansage abgespielt die "Achtung es liegt ein Einsatz für die FF .... an. Einsatzstichwort .... Es wurde Alarmstufe xxx alarmiert.
                      In der alten Version noch mit Adresse, leider jetzt nicht mehr möglich :-(
                      LG
                      Martin
                      • L linux150
                        LG
                        Martin
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #371
                        @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        Danke, werde es morgen gleich testen.
                        Sind auch mehrere FW Nummern möglich? Oder noch besser, FW-Nummer weg und nur nach Bezirk?
                        kannst du das Blockly noch reinstellen?
                        Find es im Thread nicht.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          linux150
                          #372
                          @negalein du kannst nach jedem der Datenpunkte triggern.
                          Blocky muss ich noch säubern, die Daten die nicht mehr funktionieren rausnehmen.
                          Stell ich dann noch rein
                          • L linux150
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #373
                            das heisst, ich lass 4. einfach weg?
                              linux150
                              #374
                              @negalein z.B
                              Du kannst ja nach bezirk triggern.
                              Wenn Bezirk ist Wahr dann mache ....
                                <block type="on_ext" id="4/xa8l:7I3zM[cNNOK/9" x="113" y="13">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="=(bdBW#j_xv$gi^vZZ#D">
                                      <field name="oid">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="^`a:Heb}w_V$@Z7|~ONd">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="gXBZumW49)).rW~q_X2v">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="NheCUcHxM#(h:|t`H;{2">
                                              <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="f$.gWO-?=]7/)T55i50[">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="D`ApDw3eOf91Y,lvZxLv">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971550E77.Commands.speak-volume</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="?oHB}B{kc?A0PO*Krw6N">
                                              <field name="NUM">80</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="kg;q}yhg12E$4D?-8eF8">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.cd11d23266f546b2bcec0c0345d6f254.Commands.speak</field>
                                              <field name="DELAY_MS">0</field>
                                                <block type="text_join" id="rJ*,YV!PCl2^kLWYw%uE">
                                                  <mutation items="20"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Uu+78p5rSg/wB}s.*qs9">
                                                      <field name="TEXT">Achtung, Feuerwehreinsatz für die FF Pürstling,</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="~#{(QRzvzR2I*V-.){/K">
                                                      <field name="TEXT">Einsatzgrund :</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="get_value" id="e..Gdv3+//z[gcXG%aYS">
                                                      <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_stichwort</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="tqb,fikdA+et~dzH[A%R">
                                                      <field name="TEXT">  ,</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="get_value" id="}n[r`o1j.[hFdNqQC6-%">
                                                      <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_einsatztyp</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="text" id="~jkbJO`twzl;sp@ind@~">
                                                      <field name="TEXT">,</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="get_value" id="{C|Iu~^MaHFw`HCZBa)o">
                                                      <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_Ort</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="text" id="n0ZWKb]f3BLpQ,@LEhSZ">
                                                      <field name="TEXT">, Alarmiert wurde, Alarmstufe </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    <block type="logic_ternary" id="bdq+1=11|DdwfWkk}uBI">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="logic_compare" id="4`AU1[M$Z=.7RbS3}Ri4">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="D5BCzn#Q`u[|h[0CTT-X">
                                                              <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_alarmstufe</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="xM:n.,:;|HzFKdjPM%4~">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="5bzFoN*wXEi/_zrr7dD+">
                                                          <field name="TEXT">zwo,</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="get_value" id="`v@]IAwL=CL8SdI,8G/.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="?hXI1L:?Q;u*}mDKKJS!">
                                                    <block type="math_number" id="QOI$CuDkf;cH]Xm3+y-_">
                                                      <field name="NUM">40</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="tgL39?4.(:1:L0GDiwkr">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="y.eL)hW@Im1O+OW184vk">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="-8INl{!4vY[PA@Zc*Zor">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="{%2-U.W8b.sXbq.xFk/m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="b3F{7Fsqrg:Jx[,Km*Ju">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id=".l.Im@(5Va31iY0Lia^H">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="get_value" id="}=7Pu9K2oD(2{QU`@QNn">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text" id="}ZKNZ].fR^=ymVYk#$M6">
                                                              <field name="TEXT">Adresse:</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD10">
                                                            <block type="get_value" id="m4:C!`MIs{%V@CzQ#3h$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD11">
                                                            <block type="text" id="W~2FVeH=}NWp71vC;N?#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD12">
                                                            <block type="logic_ternary" id="V1#|4ckvDvk8.8~4CwyH">
                                                              <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="5[40Az}2/`/17-1cU+xu">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9R,x[H*s?+h1UC/ouiCS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="jC`%8_.)t_[?lGP)fb+K">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        <block type="text" id="]/3d3`eq(--yV[A~1RUK">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        <block type="get_value" id="FonU]C}#aq^Ga]/J9U4a">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Hier mal mein Blockly, die Datenpunkte musst halt nach deinen Datenpunkten wie du sie im Parser benennst anpassen....
                              LG
                              Achja, ich lass mir nur die Alarmstufe ansagen, um mich als EL bei der Anfahrt schon vorzubereiten wer denn aller kommt. Die FW unserer ALST1 und ALST2 kenn ich :-)
                              L NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L linux150
                                @negalein z.B
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD8">
                                                        <value name="IF">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="THEN">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                LG
                                linux150
                                #375
                                Wichtig ist auch noch dass du im Parser den Datenpunkt den du nachher als Schalter (Trigger) benötigst auch auf Boolean stellst! Damit du dann auch wahr oder falsch bekommst..
                                • L linux150
                                  @negalein z.B
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                          <value name="IF">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  LG
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #376
                                  Danke, schau ich mir gleich an.
                                  Parser.....gut dass du die RegEx schon für uns hast.
                                  Das Teil werd ich nie begreifen. 😂
                                    linux150
                                    #377
                                    @negalein hab ich mir auch selber rausgesucht, gibt ja viele quellen im internet.
                                    Hat auch ein wenig gedauert, aber mit ein bisschen Zeit zum rumprobieren....
                                    Das Erfolgserlebnis wenn dann was klappt ist ja auch ganz nett :-)
                                    • L linux150
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #378
                                      das stimmt definitiv!! :)
                                      Frage noch zum Parser.
                                      Was hast du bei Intervall genommen? Sind das Sek. oder Milisek.?
                                      Ah und noch eine.
                                      Gibt es wo eine Liste der FW-Nummern? Sonst muss ich auf einen Einsatz warten. ;)
                                        Ah und noch eine.
                                        linux150
                                        #379
                                        @negalein millisekunden, welche FW brauchst denn ?
                                        LG
                                        • L linux150
                                          LG
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #380
                                          millisekunden
                                          Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
                                          Wernstein am Inn
