  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L linux150
    @oliverio Danke für deine Lösung.
    Ich filtere nach Bezirk mit der ID 2 und bei Einheiten hab ich es so geändert dass alle Feuerwehren die im Einsatz sind angezeigt werden und bei der Adresse habe ich noch "adresse" vorn dran damit auch der Ort angezeigt wird.
                <div><xsl:value-of select="einheiten"/></div>
                <div><xsl:value-of select="adresse/earea"/></div>
    Mein Problem ist noch, das ich nicht weis wie die Daten aktualisiert werden sollen. Skript Neustart alle Minute ist ja auch nicht die Lösung oder ?
    lg
    martin
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #368
    @linux150
    doch, eigentlich schon. bei rss wird ja auch gepollt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • L linux150
      lg
      martin
      linux150
      schrieb am zuletzt editiert von linux150
      #369
      @OliverIO sorry steh am schlauch, wie starte ich denn jetzt das script minütlich?
      Werd meine Parser Variante noch ein wenig anpassen um die Alexa Ansage wieder zum laufen zu bringen. Aber dein Blockly war auch wirklich super (oder wars von Dslraser?), mit Filter auf Freistadt alle Einsätze rundum per Telegram. Evtl wird das ja wieder was....
      LG
      • sigi234S sigi234
        @linux150
        Ja, bitte zum Testen
        linux150
        #370
        @sigi234 @Negalein sorry das ich mich jetzt erst melde:
        Also mit dem Adapter Parser die adresse https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml parsen. Folgende Regex
        1. <resource name="([^<]*)" --> Feuerwehrname
        2. ([\w,\sÄÖÜ"]+)</alarmstufe --> Alarmstufe
        3. >([\wäöüß]+)</bez --> Bezirk
        4. 402414 (deine FW Nummer) --> Feuerwehrnummer
        5. >([^<]+)</einsatzsub --> Einsatzstichwort
        Wie schon vorher erklärt, wird 4. auf Wahr oder Falsch abgefragt als trigger.
        Steht der Trigger auf Wahr, also 402414 im xml vorhanden, wird eine Alexaansage abgespielt die "Achtung es liegt ein Einsatz für die FF .... an. Einsatzstichwort .... Es wurde Alarmstufe xxx alarmiert.
        In der alten Version noch mit Adresse, leider jetzt nicht mehr möglich :-(
        LG
        Martin
        • L linux150
          LG
          Martin
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #371
          @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Danke, werde es morgen gleich testen.
          Sind auch mehrere FW Nummern möglich? Oder noch besser, FW-Nummer weg und nur nach Bezirk?
          kannst du das Blockly noch reinstellen?
          Find es im Thread nicht.
          ° Fixer ---> iob fix
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            linux150
            #372
            @negalein du kannst nach jedem der Datenpunkte triggern.
            Blocky muss ich noch säubern, die Daten die nicht mehr funktionieren rausnehmen.
            Stell ich dann noch rein
            • L linux150
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #373
              das heisst, ich lass 4. einfach weg?
                linux150
                #374
                @negalein z.B
                Du kannst ja nach bezirk triggern.
                Wenn Bezirk ist Wahr dann mache ....
                  <block type="on_ext" id="4/xa8l:7I3zM[cNNOK/9" x="113" y="13">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="=(bdBW#j_xv$gi^vZZ#D">
                        <field name="oid">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="^`a:Heb}w_V$@Z7|~ONd">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="gXBZumW49)).rW~q_X2v">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="NheCUcHxM#(h:|t`H;{2">
                                <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="f$.gWO-?=]7/)T55i50[">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="D`ApDw3eOf91Y,lvZxLv">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971550E77.Commands.speak-volume</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="?oHB}B{kc?A0PO*Krw6N">
                                <field name="NUM">80</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="kg;q}yhg12E$4D?-8eF8">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.cd11d23266f546b2bcec0c0345d6f254.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">0</field>
                                  <block type="text_join" id="rJ*,YV!PCl2^kLWYw%uE">
                                    <mutation items="20"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Uu+78p5rSg/wB}s.*qs9">
                                        <field name="TEXT">Achtung, Feuerwehreinsatz für die FF Pürstling,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="~#{(QRzvzR2I*V-.){/K">
                                        <field name="TEXT">Einsatzgrund :</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id="e..Gdv3+//z[gcXG%aYS">
                                        <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_stichwort</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="tqb,fikdA+et~dzH[A%R">
                                        <field name="TEXT">  ,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="get_value" id="}n[r`o1j.[hFdNqQC6-%">
                                        <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_einsatztyp</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="text" id="~jkbJO`twzl;sp@ind@~">
                                        <field name="TEXT">,</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="get_value" id="{C|Iu~^MaHFw`HCZBa)o">
                                        <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_Ort</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="text" id="n0ZWKb]f3BLpQ,@LEhSZ">
                                        <field name="TEXT">, Alarmiert wurde, Alarmstufe </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="logic_ternary" id="bdq+1=11|DdwfWkk}uBI">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="logic_compare" id="4`AU1[M$Z=.7RbS3}Ri4">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="D5BCzn#Q`u[|h[0CTT-X">
                                                <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_alarmstufe</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="xM:n.,:;|HzFKdjPM%4~">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="text" id="5bzFoN*wXEi/_zrr7dD+">
                                            <field name="TEXT">zwo,</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="get_value" id="`v@]IAwL=CL8SdI,8G/.">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="?hXI1L:?Q;u*}mDKKJS!">
                                      <block type="math_number" id="QOI$CuDkf;cH]Xm3+y-_">
                                        <field name="NUM">40</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="tgL39?4.(:1:L0GDiwkr">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="y.eL)hW@Im1O+OW184vk">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="-8INl{!4vY[PA@Zc*Zor">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="{%2-U.W8b.sXbq.xFk/m">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="b3F{7Fsqrg:Jx[,Km*Ju">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id=".l.Im@(5Va31iY0Lia^H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="get_value" id="}=7Pu9K2oD(2{QU`@QNn">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="}ZKNZ].fR^=ymVYk#$M6">
                                                <field name="TEXT">Adresse:</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD10">
                                              <block type="get_value" id="m4:C!`MIs{%V@CzQ#3h$">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD11">
                                              <block type="text" id="W~2FVeH=}NWp71vC;N?#">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD12">
                                              <block type="logic_ternary" id="V1#|4ckvDvk8.8~4CwyH">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_compare" id="5[40Az}2/`/17-1cU+xu">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="9R,x[H*s?+h1UC/ouiCS">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="jC`%8_.)t_[?lGP)fb+K">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="]/3d3`eq(--yV[A~1RUK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ELSE">
                                                  <block type="get_value" id="FonU]C}#aq^Ga]/J9U4a">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Hier mal mein Blockly, die Datenpunkte musst halt nach deinen Datenpunkten wie du sie im Parser benennst anpassen....
                LG
                Achja, ich lass mir nur die Alarmstufe ansagen, um mich als EL bei der Anfahrt schon vorzubereiten wer denn aller kommt. Die FW unserer ALST1 und ALST2 kenn ich :-)
                L NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • L linux150
                  @negalein z.B
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                          <value name="IF">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  LG
                  linux150
                  #375
                  Wichtig ist auch noch dass du im Parser den Datenpunkt den du nachher als Schalter (Trigger) benötigst auch auf Boolean stellst! Damit du dann auch wahr oder falsch bekommst..
                  • L linux150
                    @negalein z.B
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD8">
                                            <value name="IF">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="THEN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ELSE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="THEN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    LG
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #376
                    Danke, schau ich mir gleich an.
                    Parser.....gut dass du die RegEx schon für uns hast.
                    Das Teil werd ich nie begreifen. 😂
                      linux150
                      #377
                      @negalein hab ich mir auch selber rausgesucht, gibt ja viele quellen im internet.
                      Hat auch ein wenig gedauert, aber mit ein bisschen Zeit zum rumprobieren....
                      Das Erfolgserlebnis wenn dann was klappt ist ja auch ganz nett :-)
                      • L linux150
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #378
                        das stimmt definitiv!! :)
                        Frage noch zum Parser.
                        Was hast du bei Intervall genommen? Sind das Sek. oder Milisek.?
                        Ah und noch eine.
                        Gibt es wo eine Liste der FW-Nummern? Sonst muss ich auf einen Einsatz warten. ;)
                          Ah und noch eine.
                          linux150
                          #379
                          @negalein millisekunden, welche FW brauchst denn ?
                          LG
                          • L linux150
                            LG
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #380
                            millisekunden
                            Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
                            Wernstein am Inn
                              millisekunden
                              Wernstein am Inn
                              linux150
                              #381
                              @negalein 30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
                              LG
                              • L linux150
                                LG
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #382
                                Hallo
                                Ich bekomm in den Objekten nur null.
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hallo
                                  linux150
                                  #383
                                  @negalein
                                  probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
                                  Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
                                  LG
                                  Martin
                                    Hallo
                                    linux150
                                    #384
                                    @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
                                    Hier mal die parser einstellungen
                                    • L linux150
                                      @negalein
                                      LG
                                      Martin
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #385
                                      hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
                                      Bei keinem kommt was.
                                        linux150
                                        #386
                                        @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
                                        Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
                                        LG
                                        • L linux150
                                          LG
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #387
                                          Hallo
                                          aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                                          <status>offen</status>
                                          <lng>13.4987</lng>
                                          <lat>48.521</lat>
                                          <alarmstufe>2</alarmstufe>
                                          <einsatzart>TEE</einsatzart>
                                          <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                                          <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                                          <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                                          <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                                          <adresse>
                                          <default>Schardenberg</default>
                                          <earea>Schardenberg</earea>
                                          <emun>Schardenberg</emun>
                                          <efeanme/>
                                          <estnum/>
                                          <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                                          </adresse>
                                          <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                                          <einheiten>
                                          <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                                          <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                                          </einheiten>
                                          </einsatz>
