  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L linux150
    @negalein z.B
    Du kannst ja nach bezirk triggern.
    Wenn Bezirk ist Wahr dann mache ....
      <block type="on_ext" id="4/xa8l:7I3zM[cNNOK/9" x="113" y="13">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="=(bdBW#j_xv$gi^vZZ#D">
            <field name="oid">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="^`a:Heb}w_V$@Z7|~ONd">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="gXBZumW49)).rW~q_X2v">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="NheCUcHxM#(h:|t`H;{2">
                    <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="f$.gWO-?=]7/)T55i50[">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="D`ApDw3eOf91Y,lvZxLv">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971550E77.Commands.speak-volume</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="?oHB}B{kc?A0PO*Krw6N">
                    <field name="NUM">80</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="kg;q}yhg12E$4D?-8eF8">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.cd11d23266f546b2bcec0c0345d6f254.Commands.speak</field>
                    <field name="DELAY_MS">0</field>
                      <block type="text_join" id="rJ*,YV!PCl2^kLWYw%uE">
                        <mutation items="20"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="Uu+78p5rSg/wB}s.*qs9">
                            <field name="TEXT">Achtung, Feuerwehreinsatz für die FF Pürstling,</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="~#{(QRzvzR2I*V-.){/K">
                            <field name="TEXT">Einsatzgrund :</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="get_value" id="e..Gdv3+//z[gcXG%aYS">
                            <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_stichwort</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="text" id="tqb,fikdA+et~dzH[A%R">
                            <field name="TEXT">  ,</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="get_value" id="}n[r`o1j.[hFdNqQC6-%">
                            <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_einsatztyp</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          <block type="text" id="~jkbJO`twzl;sp@ind@~">
                            <field name="TEXT">,</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          <block type="get_value" id="{C|Iu~^MaHFw`HCZBa)o">
                            <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_Ort</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD7">
                          <block type="text" id="n0ZWKb]f3BLpQ,@LEhSZ">
                            <field name="TEXT">, Alarmiert wurde, Alarmstufe </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD8">
                          <block type="logic_ternary" id="bdq+1=11|DdwfWkk}uBI">
                            <value name="IF">
                              <block type="logic_compare" id="4`AU1[M$Z=.7RbS3}Ri4">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="D5BCzn#Q`u[|h[0CTT-X">
                                    <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_alarmstufe</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="xM:n.,:;|HzFKdjPM%4~">
                                    <field name="NUM">2</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="THEN">
                              <block type="text" id="5bzFoN*wXEi/_zrr7dD+">
                                <field name="TEXT">zwo,</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ELSE">
                              <block type="get_value" id="`v@]IAwL=CL8SdI,8G/.">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="?hXI1L:?Q;u*}mDKKJS!">
                          <block type="math_number" id="QOI$CuDkf;cH]Xm3+y-_">
                            <field name="NUM">40</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="tgL39?4.(:1:L0GDiwkr">
                            <field name="LOG"></field>
                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="y.eL)hW@Im1O+OW184vk">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="-8INl{!4vY[PA@Zc*Zor">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="{%2-U.W8b.sXbq.xFk/m">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="b3F{7Fsqrg:Jx[,Km*Ju">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="get_value" id=".l.Im@(5Va31iY0Lia^H">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="get_value" id="}=7Pu9K2oD(2{QU`@QNn">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  <block type="text" id="}ZKNZ].fR^=ymVYk#$M6">
                                    <field name="TEXT">Adresse:</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD10">
                                  <block type="get_value" id="m4:C!`MIs{%V@CzQ#3h$">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD11">
                                  <block type="text" id="W~2FVeH=}NWp71vC;N?#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD12">
                                  <block type="logic_ternary" id="V1#|4ckvDvk8.8~4CwyH">
                                    <value name="IF">
                                      <block type="logic_compare" id="5[40Az}2/`/17-1cU+xu">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="9R,x[H*s?+h1UC/ouiCS">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="jC`%8_.)t_[?lGP)fb+K">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="THEN">
                                      <block type="text" id="]/3d3`eq(--yV[A~1RUK">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ELSE">
                                      <block type="get_value" id="FonU]C}#aq^Ga]/J9U4a">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Hier mal mein Blockly, die Datenpunkte musst halt nach deinen Datenpunkten wie du sie im Parser benennst anpassen....
    LG
    Achja, ich lass mir nur die Alarmstufe ansagen, um mich als EL bei der Anfahrt schon vorzubereiten wer denn aller kommt. Die FW unserer ALST1 und ALST2 kenn ich :-)
    linux150
    #375
    Wichtig ist auch noch dass du im Parser den Datenpunkt den du nachher als Schalter (Trigger) benötigst auch auf Boolean stellst! Damit du dann auch wahr oder falsch bekommst..
    • L linux150
      @negalein z.B
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                              <value name="IF">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      LG
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #376
      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Danke, schau ich mir gleich an.
      Parser.....gut dass du die RegEx schon für uns hast.
      Das Teil werd ich nie begreifen. 😂
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        linux150
        #377
        @negalein hab ich mir auch selber rausgesucht, gibt ja viele quellen im internet.
        Hat auch ein wenig gedauert, aber mit ein bisschen Zeit zum rumprobieren....
        Das Erfolgserlebnis wenn dann was klappt ist ja auch ganz nett :-)
        • L linux150
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #378
          das stimmt definitiv!! :)
          Frage noch zum Parser.
          Was hast du bei Intervall genommen? Sind das Sek. oder Milisek.?
          Ah und noch eine.
          Gibt es wo eine Liste der FW-Nummern? Sonst muss ich auf einen Einsatz warten. ;)
            Ah und noch eine.
            linux150
            #379
            @negalein millisekunden, welche FW brauchst denn ?
            LG
            • L linux150
              LG
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #380
              millisekunden
              Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
              Wernstein am Inn
                millisekunden
                Wernstein am Inn
                linux150
                #381
                @negalein 30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
                LG
                • L linux150
                  LG
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #382
                  Hallo
                  Ich bekomm in den Objekten nur null.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hallo
                    linux150
                    schrieb am zuletzt editiert von linux150
                    #383
                    @negalein
                    probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
                    Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
                    LG
                    Martin
                      Hallo
                      linux150
                      #384
                      @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
                      Hier mal die parser einstellungen
                      • L linux150
                        @negalein
                        LG
                        Martin
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #385
                        hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
                        Bei keinem kommt was.
                          linux150
                          #386
                          @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
                          Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
                          https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                          LG
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L linux150
                            LG
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #387
                            Hallo
                            aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                            <status>offen</status>
                            <lng>13.4987</lng>
                            <lat>48.521</lat>
                            <alarmstufe>2</alarmstufe>
                            <einsatzart>TEE</einsatzart>
                            <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                            <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                            <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                            <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                            <adresse>
                            <default>Schardenberg</default>
                            <earea>Schardenberg</earea>
                            <emun>Schardenberg</emun>
                            <efeanme/>
                            <estnum/>
                            <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                            </adresse>
                            <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                            <einheiten>
                            <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                            <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                            </einheiten>
                            </einsatz>
                            • L linux150
                              LG
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #388
                              @linux150
                              welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
                                @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                so hier kannst mal probieren
                                Danke!!!
                                Werde es gleich probieren.
                                Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                                Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                                Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #389
                                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                auf basis dieser lösung nicht.
                                hab aktuell nicht soviel zeit.
                                Hallo Oliver!
                                Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
                                Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
                                Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
                                  Hallo Oliver!
                                  #390
                                  und warum nicht?
                                  wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                                    und warum nicht?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #391
                                    @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    und warum nicht?
                                    das wenn ich wüsste ;)
                                    wird gefunden
                                    bleibt aber auf false
                                      und warum nicht?
                                      wird gefunden
                                      #392
                                      @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                                      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #393
                                        EDIT:
                                        du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                                        seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                                        Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #394
