  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L linux150
    @negalein hab ich mir auch selber rausgesucht, gibt ja viele quellen im internet.
    Hat auch ein wenig gedauert, aber mit ein bisschen Zeit zum rumprobieren....
    Das Erfolgserlebnis wenn dann was klappt ist ja auch ganz nett :-)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #378
    @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    das stimmt definitiv!! :)
    Frage noch zum Parser.
    Was hast du bei Intervall genommen? Sind das Sek. oder Milisek.?
    Ah und noch eine.
    Gibt es wo eine Liste der FW-Nummern? Sonst muss ich auf einen Einsatz warten. ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Ah und noch eine.
      linux150
      #379
      @negalein millisekunden, welche FW brauchst denn ?
      LG
      • L linux150
        LG
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #380
        millisekunden
        Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
        Wernstein am Inn
          millisekunden
          Wernstein am Inn
          linux150
          #381
          @negalein 30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
          LG
          • L linux150
            LG
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #382
            Hallo
            Ich bekomm in den Objekten nur null.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo
              linux150
              schrieb am zuletzt editiert von linux150
              #383
              @negalein
              probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
              Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
              LG
              Martin
                Hallo
                linux150
                #384
                @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
                Hier mal die parser einstellungen
                • L linux150
                  @negalein
                  LG
                  Martin
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #385
                  hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
                  Bei keinem kommt was.
                    linux150
                    #386
                    @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
                    Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
                    https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                    LG
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L linux150
                      LG
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #387
                      Hallo
                      aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                      <status>offen</status>
                      <lng>13.4987</lng>
                      <lat>48.521</lat>
                      <alarmstufe>2</alarmstufe>
                      <einsatzart>TEE</einsatzart>
                      <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                      <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                      <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                      <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                      <adresse>
                      <default>Schardenberg</default>
                      <earea>Schardenberg</earea>
                      <emun>Schardenberg</emun>
                      <efeanme/>
                      <estnum/>
                      <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                      </adresse>
                      <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                      <einheiten>
                      <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                      <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                      </einheiten>
                      </einsatz>
                      • L linux150
                        LG
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #388
                        @linux150
                        welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
                          @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          so hier kannst mal probieren
                          Danke!!!
                          Werde es gleich probieren.
                          Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                          Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                          Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #389
                          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          auf basis dieser lösung nicht.
                          hab aktuell nicht soviel zeit.
                          Hallo Oliver!
                          Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
                          Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
                          Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
                            Hallo Oliver!
                            #390
                            und warum nicht?
                            wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                              und warum nicht?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #391
                              @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              und warum nicht?
                              das wenn ich wüsste ;)
                              wird gefunden
                              bleibt aber auf false
                                und warum nicht?
                                wird gefunden
                                #392
                                @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                                HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #393
                                  EDIT:
                                  du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                                  seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                                  Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #394
                                      EDIT:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #395
                                      wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                                        #396
                                        ok!
                                        und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                                        was sagt denn da der Timestamp?
                                          ok!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #397
                                          bleibt auf false
                                          2.6.2024
