  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    5.2k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 100.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    millisekunden
    Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
    welche FW brauchst denn
    Wernstein am Inn
    linux150
    #381
    @negalein 30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
    LG
    • L linux150
      LG
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #382
      Hallo
      Ich bekomm in den Objekten nur null.
      ° Fixer ---> iob fix
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo
        linux150
        schrieb am zuletzt editiert von linux150
        #383
        @negalein
        probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
        Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
        LG
        Martin
          Hallo
          linux150
          #384
          @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
          Hier mal die parser einstellungen
          • L linux150
            @negalein
            LG
            Martin
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #385
            hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
            Bei keinem kommt was.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              linux150
              #386
              @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
              Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
              https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
              LG
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • L linux150
                LG
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #387
                Hallo
                aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                <status>offen</status>
                <lng>13.4987</lng>
                <lat>48.521</lat>
                <alarmstufe>2</alarmstufe>
                <einsatzart>TEE</einsatzart>
                <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                <adresse>
                <default>Schardenberg</default>
                <earea>Schardenberg</earea>
                <emun>Schardenberg</emun>
                <efeanme/>
                <estnum/>
                <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                </adresse>
                <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                <einheiten>
                <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                </einheiten>
                </einsatz>
                • L linux150
                  LG
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #388
                  @linux150
                  welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
                    @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    so hier kannst mal probieren
                    Danke!!!
                    Werde es gleich probieren.
                    Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                    Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                    Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #389
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    auf basis dieser lösung nicht.
                    hab aktuell nicht soviel zeit.
                    Hallo Oliver!
                    Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
                    Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
                    Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
                      Hallo Oliver!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #390
                      und warum nicht?
                      wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                        und warum nicht?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #391
                        @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        und warum nicht?
                        das wenn ich wüsste ;)
                        wird gefunden
                        bleibt aber auf false
                          und warum nicht?
                          wird gefunden
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #392
                          @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                          HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #393
                            EDIT:
                            du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                            seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                            Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #394
                                EDIT:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #395
                                wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #396
                                  ok!
                                  und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                                  was sagt denn da der Timestamp?
                                    ok!
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #397
                                    bleibt auf false
                                    2.6.2024
                                      ok!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #398
                                      es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                                      Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                                      Aber kein DP wird aktualisiert
                                        bleibt auf false
                                        2.6.2024
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #399
                                        2.6.2024
                                        gestern!
                                        keine Uhrzeit?
                                        seltsam
                                          2.6.2024
                                          gestern!
                                          keine Uhrzeit?
                                          seltsam
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #400
                                          gestern
                                          Nein, 2. Juni
                                          keine Uhrzeit?
                                          23:58:51.905
