  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
    funktioniert
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #321
    @negalein
    Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
    Feuerwehreinsatz.zip
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #322
      Blockly Export
      Super, danke dir!!
      Hast du Paypal?
      ° Fixer ---> iob fix
        Blockly Export
        Super, danke dir!!
        Hast du Paypal?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #323
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Super, danke dir!!
        Hast du Paypal?
        Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
          Super, danke dir!!
          Hast du Paypal?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #324
          @dslraser
          Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #325
            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            @dslraser
            Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
              @dslraser
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #326
              Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
              • sigi234S sigi234
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #327
                @sigi234
                Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                Nur ohne das zweite/innere falls mache
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #328
                  @dslraser
                  So?
                  • sigi234S sigi234
                    @dslraser
                    So?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #329
                    @sigi234
                    Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #330
                      @sigi234
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                                <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                            <field name="TYPE">false</field>
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                                <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="VALUE">
                              <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                                <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #331
                        So
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                                      <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                                      <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          So
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #332
                          @negalein
                          Nicht ganz...
                          So:
                          Edit:
                            <variables>
                              <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                            </variables>
                            <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            @negalein
                            Nicht ganz...
                            So:
                            Edit:
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #333
                            Nicht ganz...
                            Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
                              Nicht ganz...
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #334
                              @negalein
                              eigentlich sogar so...(sollte reichen)
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #335
                                für eine VU sollte auch sowas gehen...
                                NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #336
                                  hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #337
                                    @dslraser
                                    Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #338
                                      @dslraser
                                      Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
                                      Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
                                        @dslraser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #339
                                        @dslraser
                                        Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #340
                                          hier deine DP auswählen.
                                          Dann spricht sie.
