  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
    komisch
    im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #313
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    komisch
    Nein, im DP!
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #314
      Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
      • dslraserD dslraser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #315
        Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
        Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
        Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
        Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
        ° Fixer ---> iob fix
          @negalein
          @sigi234
          Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
          Ich bin dann mal wech für heute.....
          Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #316
          @negalein
          @sigi234
          Läuft bei mir einwandfrei! 👍
            @negalein
            @sigi234
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #317
            bei mir auch.
            Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #318
              @dslraser
              Telegram & Mail funktioniert.
              Gerade läuft ein Einsatz
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #319
                @dslraser
                Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                  @dslraser
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #320
                  funktioniert
                    funktioniert
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #321
                    @negalein
                    Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                    Feuerwehreinsatz.zip
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #322
                      Blockly Export
                      Super, danke dir!!
                      Hast du Paypal?
                        Blockly Export
                        Super, danke dir!!
                        Hast du Paypal?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #323
                        Super, danke dir!!
                        Hast du Paypal?
                        Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
                          Super, danke dir!!
                          Hast du Paypal?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #324
                          @dslraser
                          Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #325
                            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            @dslraser
                            Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
                              @dslraser
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #326
                              Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #327
                                @sigi234
                                Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                                Nur ohne das zweite/innere falls mache
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #328
                                  @dslraser
                                  So?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dslraser
                                    So?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #329
                                    @sigi234
                                    Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #330
                                      @sigi234
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                                                <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                                                <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="VALUE">
                                              <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                                                <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #331
                                        So
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                                                      <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                                                      <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                          So
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #332
                                          @negalein
                                          Nicht ganz...
                                          So:
                                          Edit:
                                            <variables>
                                              <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
