  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @dslraser
    Telegram & Mail funktioniert.
    Gerade läuft ein Einsatz
    Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
    Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #320
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    funktioniert
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      funktioniert
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #321
      @negalein
      Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
      Feuerwehreinsatz.zip
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #322
        Blockly Export
        Super, danke dir!!
        Hast du Paypal?
          Blockly Export
          Super, danke dir!!
          Hast du Paypal?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #323
          Super, danke dir!!
          Hast du Paypal?
          Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
            Super, danke dir!!
            Hast du Paypal?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #324
            @dslraser
            Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #325
              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              @dslraser
              Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
                @dslraser
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #326
                Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #327
                  @sigi234
                  Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                  Nur ohne das zweite/innere falls mache
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #328
                    @dslraser
                    So?
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      So?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #329
                      @sigi234
                      Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #330
                        @sigi234
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                                  <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                                  <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="VALUE">
                                <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                                </shadow>
                                <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                                  <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #331
                          So
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                                        <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                                        <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            So
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #332
                            @negalein
                            Nicht ganz...
                            So:
                            Edit:
                              <variables>
                                <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                              </variables>
                              <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                              @negalein
                              Nicht ganz...
                              So:
                              Edit:
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #333
                              Nicht ganz...
                              Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
                                Nicht ganz...
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #334
                                @negalein
                                eigentlich sogar so...(sollte reichen)
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #335
                                  für eine VU sollte auch sowas gehen...
                                  NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #336
                                    hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #337
                                      @dslraser
                                      Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #338
                                        @dslraser
                                        Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
                                        Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
                                          @dslraser
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #339
                                          @dslraser
                                          Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
