  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
    Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #327
    @sigi234
    Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
    Nur ohne das zweite/innere falls mache
    • dslraserD dslraser
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #328
      @dslraser
      So?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        So?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #329
        @sigi234
        Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #330
          @sigi234
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                    <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                <field name="TYPE">false</field>
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                    <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="VALUE">
                  <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                    <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #331
            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            So
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                          <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                          <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              So
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #332
              @negalein
              Nicht ganz...
              So:
              Edit:
                <variables>
                  <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                </variables>
                <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                            <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                @negalein
                Nicht ganz...
                So:
                Edit:
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #333
                Nicht ganz...
                Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
                  Nicht ganz...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #334
                  @negalein
                  eigentlich sogar so...(sollte reichen)
                  Feuerwehreinsatz.zip
                   <variables>
                   </variables>
                   <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #335
                    für eine VU sollte auch sowas gehen...
                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #336
                      hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #337
                        @dslraser
                        Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #338
                          @dslraser
                          Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
                          Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
                            @dslraser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #339
                            @dslraser
                            Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #340
                              hier deine DP auswählen.
                              Dann spricht sie.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #341
                                @dslraser
                                wo müsste ich was einfügen, dass zusätzlich noch an Whatsapp geschickt wird?
                                Nur das hier kopieren wird sicher nicht reichen?
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #342
                                  @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  @dslraser
                                  Ich habe Telegram und E-Mail in eine Funktionen gepackt, dann kann man das Blockly auch importieren wenn man diese Adapter nicht installiert hat (oder eben nur einen von den Adaptern installiert hat)
                                  Ich habe kein WhatsApp in ioBroker laufen, keine Ahnung wie die Funktion bzw. der Baustein dann in JS aussieht...?
                                  Telegram und E-Mail senden hier
                                  Da müsste dann WhatsApp auch hin. Wenn Du es nur für Dich nutzen willst, dann sollte es auch einen Sendto Baustein für WhatsApp geben, den kannst Du dann da in gleicher Art und Weise einbauen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    linux150
                                    #343
                                    @dslraser Hallo
                                    Darf ich das nochmal hervorkramen....;-)
                                    Funktioniert super bei mir, einzig ich möchte noch gerne die Feuerwehr an Hand ihrer Nummer rausfiltern.
                                    Soll heißen, Alexa soll nur anschlagen wenn ein Feuerwehreinsatz für meine Feuerwehr anliegt. Telegram allerdings wäre der ganze Bezirk nett.
                                    Ich habe schon mal drübergeschaut, trau mich aber bei der Komplexität des Blockly nicht wirklich drüber, da wie ich mich kenne nachher gar nichts mehr funktioniert.
                                    Bitte Danke!!
                                    LG
                                    Martin
                                    • L linux150
                                      @dslraser Hallo
                                      Bitte Danke!!
                                      LG
                                      Martin
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #344
                                      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      @dslraser Hallo
                                      Bitte Danke!!
                                      LG
                                      Martin
                                      Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr. Das war mal für ? irgendwen aus dem Forum hier. Das war bei mir nie im Einsatz.
                                      Trau Dich da ran, mach Dir einfach ne Kopie. 🤷
                                      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser Hallo
                                        Bitte Danke!!
                                        LG
                                        Martin
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #345
                                        Das war mal für ?
                                        @sigi234
                                          @dslraser Hallo
                                          Bitte Danke!!
                                          LG
                                          Martin
                                          linux150
                                          #346
                                          @dslraser Werds versuchen :-)
                                          Hab jetzt mal eine rudimentäre Lösung in dem ich mit dem Parser alles aus der xml "rausparse" was ich brauche.
                                          Dann hab ich noch einen Schalter der auf wahr schaltet wenn meine Feuerwehrnummer in der xml vorkommt.
                                          Das ist dann der Trigger für das Alexa Script das mir dann die geparsten Werte wie Einsatzkurzstichwort, Einsatztyp, Adresse und Alarmstufe vorlest (während ich mich anziehe :-))
                                          Falls noch wer braucht, gerne bei mir melden :-)
                                          LG
                                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
