  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Nicht ganz...
    Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #334
    @negalein
    eigentlich sogar so...(sollte reichen)
    Feuerwehreinsatz.zip
     <variables>
       <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
     </variables>
     <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
       <value name="IF0">
         <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
           <field name="OP">AND</field>
           <value name="A">
             <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
               <value name="A">
                 <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                   <field name="OP">NEQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                       <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                       <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <value name="B">
             <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
               <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <statement name="DO0">
         <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
           <field name="TYPE">false</field>
           <value name="OID">
             <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
               <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="VALUE">
             <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
             </shadow>
             <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
             </block>
           </value>
           <value name="DELAY_MS">
             <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
               <field name="NUM">0</field>
             </shadow>
           </value>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #335
      für eine VU sollte auch sowas gehen...
      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #336
        hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
        ° Fixer ---> iob fix
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #337
          @dslraser
          Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #338
            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            @dslraser
            Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
            Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
              @dslraser
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #339
              @dslraser
              Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #340
                hier deine DP auswählen.
                Dann spricht sie.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #341
                  @dslraser
                  wo müsste ich was einfügen, dass zusätzlich noch an Whatsapp geschickt wird?
                  Nur das hier kopieren wird sicher nicht reichen?
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #342
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    @dslraser
                    Ich habe Telegram und E-Mail in eine Funktionen gepackt, dann kann man das Blockly auch importieren wenn man diese Adapter nicht installiert hat (oder eben nur einen von den Adaptern installiert hat)
                    Ich habe kein WhatsApp in ioBroker laufen, keine Ahnung wie die Funktion bzw. der Baustein dann in JS aussieht...?
                    Telegram und E-Mail senden hier
                    Da müsste dann WhatsApp auch hin. Wenn Du es nur für Dich nutzen willst, dann sollte es auch einen Sendto Baustein für WhatsApp geben, den kannst Du dann da in gleicher Art und Weise einbauen.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dslraser
                      linux150
                      #343
                      @dslraser Hallo
                      Darf ich das nochmal hervorkramen....;-)
                      Funktioniert super bei mir, einzig ich möchte noch gerne die Feuerwehr an Hand ihrer Nummer rausfiltern.
                      Soll heißen, Alexa soll nur anschlagen wenn ein Feuerwehreinsatz für meine Feuerwehr anliegt. Telegram allerdings wäre der ganze Bezirk nett.
                      Ich habe schon mal drübergeschaut, trau mich aber bei der Komplexität des Blockly nicht wirklich drüber, da wie ich mich kenne nachher gar nichts mehr funktioniert.
                      Bitte Danke!!
                      LG
                      Martin
                      • L linux150
                        @dslraser Hallo
                        Bitte Danke!!
                        LG
                        Martin
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #344
                        @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        @dslraser Hallo
                        Bitte Danke!!
                        LG
                        Martin
                        Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr. Das war mal für ? irgendwen aus dem Forum hier. Das war bei mir nie im Einsatz.
                        Trau Dich da ran, mach Dir einfach ne Kopie. 🤷
                        sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser Hallo
                          Bitte Danke!!
                          LG
                          Martin
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #345
                          Das war mal für ?
                          @sigi234
                            @dslraser Hallo
                            Bitte Danke!!
                            LG
                            Martin
                            linux150
                            #346
                            @dslraser Werds versuchen :-)
                            Hab jetzt mal eine rudimentäre Lösung in dem ich mit dem Parser alles aus der xml "rausparse" was ich brauche.
                            Dann hab ich noch einen Schalter der auf wahr schaltet wenn meine Feuerwehrnummer in der xml vorkommt.
                            Das ist dann der Trigger für das Alexa Script das mir dann die geparsten Werte wie Einsatzkurzstichwort, Einsatztyp, Adresse und Alarmstufe vorlest (während ich mich anziehe :-))
                            Falls noch wer braucht, gerne bei mir melden :-)
                            LG
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L linux150
                              LG
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #347
                              @linux150
                              Ja, bitte zum Testen
                              • L linux150
                                LG
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #348
                                ich auch bitte
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #349
                                  @sigi234
                                  Funktioniert es bei dir noch?
                                  https://intranet.ooelfv.at/ ist nicht mehr erreichbar.
                                  Aber irgendwie funktionierts jetzt noch, bzw. anders. Siehe https://ff.ampits.at/?today
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #350
                                    @sigi234
                                    Nein, das System wurde umgestellt.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #351
                                      gibt es eine neue URL?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #352
                                        Ja, aber weiß nicht ob es rss gibt.
                                        Bin noch am Untersuchen.
                                        Benutze jetzt das:
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=at.appaya.lfkeinsatzinfo
                                        • sigi234S sigi234
                                          Benutze jetzt das:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #353
                                          hast du einen Link?
                                          Benutze jetzt das:
                                          ich möchte so wenig wie möglich (Handicap) übers Handy machen.
