  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @negalein
    Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
    Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
    EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #302
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
    Teste erst die Neue Version.
      @negalein
      @sigi234
      Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
      Ich bin dann mal wech für heute.....
      Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #303
      Hab alle 3 aktiviert.
      Werde dann berichten.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #304
        Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
        dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #305
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          die Funktion aufklappen
          dann hier
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #306
              dann hier
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #307
              Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #308
                In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
                So, nun bin ich aber wech 😊
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #309
                  @sigi234
                  @dslraser
                  Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
                  Hab Schärding im DP ausgewählt.
                  Ist das nicht richtig?
                    @sigi234
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #310
                    Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
                    EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #311
                      komisch
                      im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
                        komisch
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #312
                        @negalein
                        Mein EDIT gelesen
                          komisch
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #313
                          komisch
                          Nein, im DP!
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #314
                            Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #315
                              Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
                              Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
                              Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
                              Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
                                @negalein
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #316
                                @negalein
                                @sigi234
                                Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                                  @negalein
                                  @sigi234
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #317
                                  bei mir auch.
                                  Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #318
                                    @dslraser
                                    Telegram & Mail funktioniert.
                                    Gerade läuft ein Einsatz
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #319
                                      @dslraser
                                      Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                                      Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                                        @dslraser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #320
                                        funktioniert
                                          funktioniert
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #321
                                          @negalein
                                          Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                                          Feuerwehreinsatz.zip
