  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @sigi234 und @Negalein
    am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
    Ja
    Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
    Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
    Kurz:
    Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #277
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja
    Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
    Feuerwehr_Test.zip
    • sigi234S sigi234
      Ja
      Kurz:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #278
      Kurz:
      Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
      EDIT:
      Feuerwehr_Test.zip
      • dslraserD dslraser
        Kurz:
        EDIT:
        Feuerwehr_Test.zip
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #279
        @dslraser
        Lang
        Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
        Was sagt @Negalein dazu?
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          Lang
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #280
          @dslraser
          bin gerade heim gekommen.
          Werde gleich das letzte Blockly importieren.
          Schließe mich hier Sigi an! :)
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #281
            @negalein
            Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #282
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Lang
              Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
              Feuerwehr_Test.zip
                Lang
                Feuerwehr_Test.zip
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #283
                funktioniert sehr gut!
                Noch 2 Fragen:
                • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  Noch 2 Fragen:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #284
                  die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                  Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                  Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                  Da steht dann an oder aus...
                  Feuerwehr_Test.zip
                    Noch 2 Fragen:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #285
                    @negalein
                    Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                    • sigi234S sigi234
                      @negalein
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #286
                      @negalein
                      Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                      EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @negalein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #287
                        @dslraser
                        Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #288
                          @dslraser
                          Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                            @dslraser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #289
                            @dslraser
                            Ok nur bei mail
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              Ok nur bei mail
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #290
                              @dslraser
                              Ok nur bei mail
                              meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                                @dslraser
                                Ok nur bei mail
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #291
                                bei Telegram ebenfalls.
                                Komischerweise nicht jede Minute
                                  Feuerwehr_Test.zip
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #292
                                  die überspring ich mal ;)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #293
                                    hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #294
                                      Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                        Noch 2 Fragen:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #295
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #296
                                          @dslraser
                                          gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
