  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @sigi234 und @Negalein
    am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
    Ja
    Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
    Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
    Kurz:
    Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #278
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Kurz:
    Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
    EDIT:
    Feuerwehr_Test.zip
    • dslraserD dslraser
      Kurz:
      EDIT:
      Feuerwehr_Test.zip
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #279
      @dslraser
      Lang
      Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
      Was sagt @Negalein dazu?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        Lang
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #280
        @dslraser
        bin gerade heim gekommen.
        Werde gleich das letzte Blockly importieren.
        Schließe mich hier Sigi an! :)
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #281
          @negalein
          Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #282
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Lang
            Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
            Feuerwehr_Test.zip
              Lang
              Feuerwehr_Test.zip
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #283
              funktioniert sehr gut!
              Noch 2 Fragen:
              • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
              • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
              dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                Noch 2 Fragen:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #284
                die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                Da steht dann an oder aus...
                Feuerwehr_Test.zip
                  Noch 2 Fragen:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #285
                  @negalein
                  Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                  • sigi234S sigi234
                    @negalein
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #286
                    @negalein
                    Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                    EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @negalein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #287
                      @dslraser
                      Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #288
                        @dslraser
                        Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                          @dslraser
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #289
                          @dslraser
                          Ok nur bei mail
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            Ok nur bei mail
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #290
                            @dslraser
                            Ok nur bei mail
                            meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                              @dslraser
                              Ok nur bei mail
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #291
                              bei Telegram ebenfalls.
                              Komischerweise nicht jede Minute
                                Feuerwehr_Test.zip
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #292
                                die überspring ich mal ;)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #293
                                  hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #294
                                    Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                      Noch 2 Fragen:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #295
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #296
                                        @dslraser
                                        gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #297
                                          @dslraser
                                          wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
