  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    Lang
    Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
    Was sagt @Negalein dazu?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #280
    @dslraser
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    bin gerade heim gekommen.
    Werde gleich das letzte Blockly importieren.
    Schließe mich hier Sigi an! :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #281
      @negalein
      Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #282
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Lang
        Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
        Feuerwehr_Test.zip
        • dslraserD dslraser
          Lang
          Feuerwehr_Test.zip
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #283
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          funktioniert sehr gut!
          Noch 2 Fragen:
          • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
          • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
          dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            Noch 2 Fragen:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #284
            die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
            Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
            Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
            Da steht dann an oder aus...
            Feuerwehr_Test.zip
              Noch 2 Fragen:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #285
              @negalein
              Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
              • sigi234S sigi234
                @negalein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #286
                @negalein
                Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #287
                  @dslraser
                  Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                  • sigi234S sigi234
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #288
                    @dslraser
                    Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                      @dslraser
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #289
                      @dslraser
                      Ok nur bei mail
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        Ok nur bei mail
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #290
                        @dslraser
                        Ok nur bei mail
                        meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                          @dslraser
                          Ok nur bei mail
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #291
                          bei Telegram ebenfalls.
                          Komischerweise nicht jede Minute
                            Feuerwehr_Test.zip
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #292
                            die überspring ich mal ;)
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #293
                              hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #294
                                Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                  Noch 2 Fragen:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #295
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #296
                                    @dslraser
                                    gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #297
                                      @dslraser
                                      wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                                        @dslraser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #298
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #299
                                          @negalein
                                          okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
