  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
    funktioniert sehr gut!
    Noch 2 Fragen:
    • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
    • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #284
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
    Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
    Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
    Da steht dann an oder aus...
    Feuerwehr_Test.zip
      Noch 2 Fragen:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #285
      @negalein
      Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
      • sigi234S sigi234
        @negalein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #286
        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        @negalein
        Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
        EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @negalein
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #287
          @dslraser
          Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #288
            @dslraser
            Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
              @dslraser
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #289
              @dslraser
              Ok nur bei mail
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                Ok nur bei mail
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #290
                @dslraser
                Ok nur bei mail
                meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                  @dslraser
                  Ok nur bei mail
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #291
                  bei Telegram ebenfalls.
                  Komischerweise nicht jede Minute
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Feuerwehr_Test.zip
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #292
                    die überspring ich mal ;)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #293
                      hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #294
                        Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                          Noch 2 Fragen:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #295
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #296
                            @dslraser
                            gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #297
                              @dslraser
                              wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                                @dslraser
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #298
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #299
                                  @negalein
                                  okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #300
                                    @negalein
                                    @sigi234
                                    Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                                    Ich bin dann mal wech für heute.....
                                    Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                                    sigi234S NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                      @negalein
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #301
                                      @dslraser
                                        @negalein
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #302
                                        Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
                                        Teste erst die Neue Version.
                                          @negalein
                                          @sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #303
                                          Hab alle 3 aktiviert.
                                          Werde dann berichten.
