  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 und @Negalein
    am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
    Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
    Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #276
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja
    Kurz:
    Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
    • sigi234S sigi234
      Ja
      Kurz:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #277
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Ja
      Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
      Feuerwehr_Test.zip
      • sigi234S sigi234
        Ja
        Kurz:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #278
        Kurz:
        Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
        EDIT:
        Feuerwehr_Test.zip
          Kurz:
          EDIT:
          Feuerwehr_Test.zip
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #279
          @dslraser
          Lang
          Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
          Was sagt @Negalein dazu?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            Lang
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #280
            @dslraser
            bin gerade heim gekommen.
            Werde gleich das letzte Blockly importieren.
            Schließe mich hier Sigi an! :)
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #281
              @negalein
              Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #282
                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                Lang
                Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
                Feuerwehr_Test.zip
                  Lang
                  Feuerwehr_Test.zip
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #283
                  funktioniert sehr gut!
                  Noch 2 Fragen:
                  • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                  • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                  dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    Noch 2 Fragen:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #284
                    die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                    Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                    Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                    Da steht dann an oder aus...
                    Feuerwehr_Test.zip
                      Noch 2 Fragen:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #285
                      @negalein
                      Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                      • sigi234S sigi234
                        @negalein
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #286
                        @negalein
                        Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                        EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @negalein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #287
                          @dslraser
                          Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #288
                            @dslraser
                            Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                              @dslraser
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #289
                              @dslraser
                              Ok nur bei mail
                              • sigi234S sigi234
                                @dslraser
                                Ok nur bei mail
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #290
                                @dslraser
                                Ok nur bei mail
                                meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                                  @dslraser
                                  Ok nur bei mail
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #291
                                  bei Telegram ebenfalls.
                                  Komischerweise nicht jede Minute
                                    Feuerwehr_Test.zip
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #292
                                    die überspring ich mal ;)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #293
                                      hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #294
                                        Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                          Noch 2 Fragen:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #295
