  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    EDIT: das habe ich bei mir testweise drinn (nicht in dem Export). Braucht Ihr das ?
    Ja bitte!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #274
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ja bitte!
    Ist jetzt drinn.
    Feuerwehr_Test.zip
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #275
      @sigi234 und @Negalein
      am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
      Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
      Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
      • dslraserD dslraser
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #276
        Ja
        Kurz:
        Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
        • sigi234S sigi234
          Ja
          Kurz:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #277
          Ja
          Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
          Feuerwehr_Test.zip
          • sigi234S sigi234
            Ja
            Kurz:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #278
            Kurz:
            Kurz habe ich jetzt so drinn. Wie soll lang aussehen ?
            EDIT:
            Feuerwehr_Test.zip
              Kurz:
              EDIT:
              Feuerwehr_Test.zip
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #279
              @dslraser
              Lang
              Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
              Was sagt @Negalein dazu?
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                Lang
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #280
                @dslraser
                bin gerade heim gekommen.
                Werde gleich das letzte Blockly importieren.
                Schließe mich hier Sigi an! :)
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #281
                  @negalein
                  Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #282
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Lang
                    Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
                    Feuerwehr_Test.zip
                      Lang
                      Feuerwehr_Test.zip
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #283
                      funktioniert sehr gut!
                      Noch 2 Fragen:
                      • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                      • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                      dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                        Noch 2 Fragen:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #284
                        die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
                        Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
                        Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
                        Da steht dann an oder aus...
                        Feuerwehr_Test.zip
                          Noch 2 Fragen:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #285
                          @negalein
                          Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                          • sigi234S sigi234
                            @negalein
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #286
                            @negalein
                            Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                            EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @negalein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #287
                              @dslraser
                              Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                              • sigi234S sigi234
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #288
                                @dslraser
                                Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                                  @dslraser
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #289
                                  @dslraser
                                  Ok nur bei mail
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dslraser
                                    Ok nur bei mail
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #290
                                    @dslraser
                                    Ok nur bei mail
                                    meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                                      @dslraser
                                      Ok nur bei mail
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #291
                                      bei Telegram ebenfalls.
                                      Komischerweise nicht jede Minute
                                        Feuerwehr_Test.zip
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #292
                                        die überspring ich mal ;)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #293
                                          hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
