  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    bei Telegram ebenfalls.
    Komischerweise nicht jede Minute
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #293
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
    • dslraserD dslraser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #294
      Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
      ° Fixer ---> iob fix
        Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
        funktioniert sehr gut!
        Noch 2 Fragen:
        • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
        • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #295
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #296
          @dslraser
          gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #297
            @dslraser
            wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
              @dslraser
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #298
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #299
                @negalein
                okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #300
                  @negalein
                  @sigi234
                  Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                  Ich bin dann mal wech für heute.....
                  Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                  sigi234S NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                    @negalein
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #301
                    @dslraser
                      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      @negalein
                      Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
                      Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
                      EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #302
                      Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
                      Teste erst die Neue Version.
                        @negalein
                        @sigi234
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #303
                        Hab alle 3 aktiviert.
                        Werde dann berichten.
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #304
                          Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
                          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #305
                            die Funktion aufklappen
                            dann hier
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #306
                                dann hier
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #307
                                Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #308
                                  In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
                                  So, nun bin ich aber wech 😊
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #309
                                    @sigi234
                                    @dslraser
                                    Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
                                    Hab Schärding im DP ausgewählt.
                                    Ist das nicht richtig?
                                      @sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #310
                                      Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
                                      EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #311
                                        komisch
                                        im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
                                          komisch
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #312
                                          @negalein
                                          Mein EDIT gelesen
