  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @negalein
    Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
    Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
    EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #287
    @dslraser
    Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #288
      @dslraser
      Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
        @dslraser
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #289
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        @dslraser
        Ok nur bei mail
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          Ok nur bei mail
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #290
          @dslraser
          Ok nur bei mail
          meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
            @dslraser
            Ok nur bei mail
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #291
            bei Telegram ebenfalls.
            Komischerweise nicht jede Minute
            ° Fixer ---> iob fix
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
              die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
              wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
              Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
              Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
              Da steht dann an oder aus...
              Feuerwehr_Test.zip
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #292
              die überspring ich mal ;)
              • NegaleinN Negalein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #293
                hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #294
                  Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                    Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
                    funktioniert sehr gut!
                    Noch 2 Fragen:
                    • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
                    • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #295
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #296
                      @dslraser
                      gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #297
                        @dslraser
                        wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                          @dslraser
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #298
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #299
                            @negalein
                            okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #300
                              @negalein
                              @sigi234
                              Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                              Ich bin dann mal wech für heute.....
                              Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                              sigi234S NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                @negalein
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #301
                                @dslraser
                                  @negalein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #302
                                  Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
                                  Teste erst die Neue Version.
                                    @negalein
                                    @sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #303
                                    Hab alle 3 aktiviert.
                                    Werde dann berichten.
                                    • sigi234S sigi234
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #304
                                      Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
                                      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #305
                                        die Funktion aufklappen
                                        dann hier
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #306
