  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    die Funktion aufklappen
    Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #308
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
    So, nun bin ich aber wech 😊
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #309
      @sigi234
      @dslraser
      Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
      Hab Schärding im DP ausgewählt.
      Ist das nicht richtig?
      ° Fixer ---> iob fix
        @sigi234
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #310
        Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
        EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
        • dslraserD dslraser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #311
          komisch
          im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            komisch
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #312
            @negalein
            Mein EDIT gelesen
              komisch
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #313
              komisch
              Nein, im DP!
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #314
                Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #315
                  Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
                  Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
                  Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
                  Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
                    @negalein
                    @sigi234
                    Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                    Ich bin dann mal wech für heute.....
                    Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #316
                    @negalein
                    @sigi234
                    Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                      @negalein
                      @sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #317
                      bei mir auch.
                      Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #318
                        @dslraser
                        Telegram & Mail funktioniert.
                        Gerade läuft ein Einsatz
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #319
                          @dslraser
                          Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                          Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                            @dslraser
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #320
                            funktioniert
                              funktioniert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #321
                              @negalein
                              Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                              Feuerwehreinsatz.zip
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #322
                                Blockly Export
                                Super, danke dir!!
                                Hast du Paypal?
                                  Blockly Export
                                  Super, danke dir!!
                                  Hast du Paypal?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #323
                                  Super, danke dir!!
                                  Hast du Paypal?
                                  Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
                                    Super, danke dir!!
                                    Hast du Paypal?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #324
                                    @dslraser
                                    Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #325
                                      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      @dslraser
                                      Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
                                        @dslraser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #326
                                        Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
                                        • sigi234S sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #327
                                          @sigi234
                                          Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                                          Nur ohne das zweite/innere falls mache
