  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Was sagt @Negalein dazu?
    bin gerade heim gekommen.
    Werde gleich das letzte Blockly importieren.
    Schließe mich hier Sigi an! :)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #281
    @negalein
    Wenn ihr im DP die Zeit umschaltet (6 Stunden...2 Tage usw.) dann müsst ihr einen Moment warten, da dann erst die Daten vom neuen Link abgeholt werden....
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #282
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Lang
      Kurz+ zeit ; Bezirk; Anzahl Feuerwehren
      Ich habe das jetzt mal so drinn. Lautstärke habe ich noch rein gemacht...
      Feuerwehr_Test.zip
      • dslraserD dslraser
        Lang
        Feuerwehr_Test.zip
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #283
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        funktioniert sehr gut!
        Noch 2 Fragen:
        • wie oft wird die Ansage wiederholt? Eh nur 1x, oder solange der Einsatz ist?
        • wäre eine Option möglich, dass zB von 00:00 bis 06:00 keine Alexa kommt, obwohl Alexa-DP auf true (zB Lautstärke 0)
        ° Fixer ---> iob fix
        dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
          Noch 2 Fragen:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #284
          die Ansage kommt immer, wenn sich der Inhalt im Datenpunkt ändert.
          Ja, dann müßte man eine Art Nachtruhe einbauen.
          Hier nochmal ne kleine Änderung. Altes Blockly anhalten und die "alten" Datenpunkte löschen, die werden ja dann neu erstellt.
          Da steht dann an oder aus...
          Feuerwehr_Test.zip
            Noch 2 Fragen:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #285
            @negalein
            Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @negalein
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #286
              @negalein
              Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
              EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #287
                @dslraser
                Ok, kann man wenn keine Meldung ist es einstellen das keine Ansage oder Mail kommt.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #288
                  @dslraser
                  Wie meinst Du das, die Ansage keine Meldung soll nicht kommen ?
                    @dslraser
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #289
                    @dslraser
                    Ok nur bei mail
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      Ok nur bei mail
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #290
                      @dslraser
                      Ok nur bei mail
                      meinst Du so ? Dann kommt bei keine Meldung keine EMAIL mehr
                        @dslraser
                        Ok nur bei mail
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #291
                        bei Telegram ebenfalls.
                        Komischerweise nicht jede Minute
                          Feuerwehr_Test.zip
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #292
                          die überspring ich mal ;)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #293
                            hast Du zwischendurch den Zeit DP oder den Bezirk umgestellt ? Ich lasse jetzt bei mir mal Telegram an. Ich habe das mit der keine Meldung bei mir mal bei der Alexa Ansage/EMAIL und Telegram eingebaut.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #294
                              Ja, dann hat sich das quasi überschnitten?
                                Noch 2 Fragen:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #295
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #296
                                  @dslraser
                                  gerade ohne irgendwelche Änderungen gemacht zu haben, ist wieder keine Meldung gekommen.
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #297
                                    @dslraser
                                    wie hast Du es bei Dir eingestellt ? (bei mir kommt nix zwischenrurch)
                                      @dslraser
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #298
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #299
                                        @negalein
                                        okay, dann stelle ich das auch mal auf Schärding bei mir ein.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #300
                                          @negalein
                                          @sigi234
                                          Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
                                          Ich bin dann mal wech für heute.....
                                          Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
                                          sigi234S NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
