  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein
    @sigi234
    Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
    Ich bin dann mal wech für heute.....
    Feuerwehr_Test_letzter_Stand.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #301
    @dslraser
    Immer Daten sichern!
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @negalein
      Jupp, auch die E Mail kommt immer wenn der Cron startet.
      Nein, eigentlich nicht, es sei denn es gibt eine Änderung im Datenpunkt, das heißt, wenn z.B. neue Einsätze dazu gekommen sind, oder wenn Einsätze nicht mehr drinn sind.
      EDIT: der Cron läuft im Moment jede Minute. (dann müsstest Du jede Minute ne EMAIL bekommen, auch wenn sich nichts ändert, ist das so bei Dir ?)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #302
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Habe auf 10 Minuten gestellt. Ja da kommt jede 10 Min eine.
      Teste erst die Neue Version.
        @negalein
        @sigi234
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #303
        Hab alle 3 aktiviert.
        Werde dann berichten.
        ° Fixer ---> iob fix
        • sigi234S sigi234
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #304
          Bin ich blind, oder wo stellt man den Intervall ein?
          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #305
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            die Funktion aufklappen
            dann hier
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #306
                dann hier
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #307
                Ahhh, ich hab das auf das eins oberhalb Datenpunkte_anlegen bezogen. Deshalb dort nie reingeschaut!
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #308
                  In der nächsten Version ist es dann hier oben, ohne das Du in der Funktion suchen musst.
                  So, nun bin ich aber wech 😊
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #309
                    @sigi234
                    @dslraser
                    Eingestellt ist Schärding, Meldung kommt aber von überall.
                    Hab Schärding im DP ausgewählt.
                    Ist das nicht richtig?
                      @sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #310
                      Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
                      EDIT: lösche mal Deine Datenpunkte und importiere das letzte Blockly. Und nicht vergessen die "alten Blocklys" zu stoppen.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #311
                        komisch
                        im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
                          komisch
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #312
                          @negalein
                          Mein EDIT gelesen
                            komisch
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #313
                            komisch
                            Nein, im DP!
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #314
                              Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #315
                                Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
                                Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
                                Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
                                Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
                                  @negalein
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #316
                                  @negalein
                                  @sigi234
                                  Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                                    @negalein
                                    @sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #317
                                    bei mir auch.
                                    Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #318
                                      @dslraser
                                      Telegram & Mail funktioniert.
                                      Gerade läuft ein Einsatz
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #319
                                        @dslraser
                                        Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                                        Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                                          @dslraser
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #320
                                          funktioniert
