  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #161
    @dslraser
    Hab gerade eine Einsatzmeldung.
    Aber die Meldung wird jetzt solange wiederholt, bis der Einsatz beendet ist.
    Kann man das Blockly so ändern, dass 1x die Einsatzmeldung kommt, dann Meldung bei Einsatz Ende (das passt schon so)?
    Script fragt jede 23. Sekunde die Einsätze ab. Schreibt dadurch den DP jedes mal neu.
    Und gerade ist mir aufgefallen, dass das Einsatzende auch wiederholt wird.
    Müsste da @SBorg das Script anpassen?
    ° Fixer ---> iob fix
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #162
      @negalein
      Dann stelle mal den Trigger auf größer als letztes , vielleicht reicht das schon.
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #163
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Ja, steht hier im Script
        const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #164
          @negalein
          @sigi234
          versucht mal so
           <variables>
             <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
             <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd" x="238" y="-88">
             <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Kaminlampe</field>
             <field name="CONDITION">gt</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                 <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Test.Feuerwehr</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                     <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                       <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                         <mutation items="8"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                             <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                 <field name="TEXT">0.Titel</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                             <field name="TEXT">, </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                             <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                 <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD6">
                           <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                             <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD7">
                           <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                 <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                           <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*">
                             <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="TO">
                               <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                 <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                     <field name="TEXT">Achtung </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_attr" id="K|I(f`CPY6_et1P+Ec{V">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="7~:zoG$5o5~/5[*]|hz-">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="bg?[_%0?+|Lz]c?|Bjea">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="SUBJECT">
                               <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                 <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK" x="1087" y="38">
             <field name="CONDITION">lt</field>
               <block type="variables_set" id="Cc8.9pdG`HUph)@/}29Z">
                   <block type="text" id="2CpPUD^;S4FApOa;J9fS">
                     <field name="TEXT">30;Feuerwehreinsatz beendet</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="kz}]{anpK9e;0v$@D2:r">
                       <block type="variables_get" id="i:=aoCY9Nn=K?in/(/q0">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="email" id="*B.v-4+VD8X0LrJ43RZ[">
                         <value name="TO">
                           <shadow type="text" id=",#yxKZ_Eohz^4`aIoz|-">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="Pb~lI+PPW?e0d~utS3L-">
                             <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz beendet</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <shadow type="text" id="$mF~`]ectlcrGo}x8SH4">
                             <field name="TEXT">Einsatz beendet</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • dslraserD dslraser
            @negalein
            @sigi234
            versucht mal so
             <variables>
             </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD5">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD6">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD7">
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TO">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TO">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #165
            @dslraser
            Hallo, kann man bei 0.Titel 5 Zeichen abnehmen?
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #166
              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              @dslraser
              sag mir bitte erstmal ob das jetzt so funktioniert, oder ob sich die Ansagen noch wiederholen ?
                @dslraser
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #167
                @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                @dslraser
                Teste gerade, Einsatz beendet kommt teilweise obwohl nicht beendet. Der letzte Einsatz wird nicht angesagt nur der 2.
                Denke es liegt am Skript.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  @sigi234
                  Dann baue mal einen debug Baustein unter den Trigger in dem Blockly und schau mal was passiert. Ich nutze ja das Script für den Trigger nicht....
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #169
                    @sigi234
                    Einsatz gerade reingekommen, das hat jetzt funktioniert.
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #170
                      @dslraser
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <value name="STRING">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                             <field name="NUM">6</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TO">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                                   <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on" id="YTUB}MoK,`c3}KE9L0UK">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TO">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @dslraser
                         <variables>
                         </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #171
                        @dslraser
                        Danke, derzeit läuft kein Einsatz mehr. Kann es bei einen neuen testen.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #172
                          @dslraser
                          Ich bekomme beim neuen Blockly Fehler.
                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at subsequenceFromStartLast (script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:5:22)
                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:18:23
                          11:35:35.750	error	javascript.0 (24023) at script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa:35:3
                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #173
                            @dslraser
                            Denke weil keine Meldung da ist.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #174
                              @negalein
                              Das geht auch nicht...Das E-Mail Dinges ist ausserhalb vom Trigger.
                              EDIT: und ändere die E-Mail in dem Blockly Export...
                              EDITT2: und da ist meine Lampe noch drinn.
                              NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #175
                                stimmt, war verrutscht.
                                Jetzt passts wieder.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  @negalein
                                  Hast du einen Bezirk bei Wache eingetragen? Geht das bei Dir?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #177
                                    Ja, hab einfach Schärding eingetragen.
                                    Sborg hat gesagt, dass er die Description absucht. Und wenn da das Wort enthalten ist, kommt was.
                                    Hat gestern mit Schardenberg funktioniert.
                                    In der Description stans "Schärding - Schardenberg"
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #178
                                      Das hieß auch Eingangs nicht "Wache" sondern "Filter", da wäre es wohl deutlicher geworden ;)
                                      btw:
                                      Mit diesem Cron wird nur alle 10 Minuten abgefragt, also xx:10 Uhr, xx:20 Uhr ... xx:50 Uhr
                                      const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //Abfrage alle 10 Minuten
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        @negalein
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #179
                                        @dslraser
                                        Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #180
                                          @dslraser
                                          Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
                                          Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
                                          Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
                                          Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
