  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ungetestet aus dem Bauch heraus:
    Er meckert bei mir was an.
    javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #201
    @negalein
    ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
    NegaleinN sigi234S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #202
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      das wars :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
        let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
        let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
        let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
        const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
        //Datenpunkte anlegen
        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
        createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
        //scheduler
        schedule(Zeitplan, polldata);
        polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
        function polldata() {
            var FeedParser = require('feedparser');
            var request = require('request'); // for fetching the feed
            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
            var feedparser = new FeedParser();
            req.on('error', function (error) {
             // handle any request errors
            req.on('response', function (res) {
              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
              else { stream.pipe(feedparser); }
            feedparser.on('error', function (error) {
             // always handle errors
            feedparser.on('readable', function () {
             // This is where the action is!
            var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
            var item;
            while (item = stream.read()) {
              if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                    let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                    let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                    tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                    console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                    setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
              } else {
                 if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                  setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                  setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
        } //end polldata
        "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
        "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
        *EDIT* "geändert" werden ;)
        *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #203
        kommt leider noch wiederholend
        Beobachtung:
        Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
        00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
        00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
        01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
        usw. bis der Einsatz beendet ist.
          @negalein
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #204
          @dslraser
          10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
          10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
          10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
          10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
          10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
          10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
          10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
          10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
          10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
          10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
          10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
          10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
          10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
          10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
          10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
          10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
          10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
          Immer Daten sichern!
            @negalein
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #205
            @negalein
            Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
            @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
            Sieht IMHO nämlich gut aus:
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              Beobachtung:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #206
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Beobachtung:
              ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
              Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
              Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
              sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                Beobachtung:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #207
                Umgestellt, geht , teste weiter
                  Beobachtung:
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #208
                  Ich vergaß...🙃
                  ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um ;)
                  • SBorgS SBorg
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #209
                    Ja
                    muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                    es gab da nur 1 Einsatz.
                    Trigger hab ich den neuen verwendet.
                      Ja
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #210
                      @negalein
                      @SBorg
                      ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                      14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                      14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                      14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                      14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                      Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                      @SBorg
                      kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @negalein
                        @SBorg
                        @SBorg
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #211
                        @dslraser
                        Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                          @negalein
                          @SBorg
                          @SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #212
                          jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                          Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                          Puhh, dachte schon das Script geht nicht. ;)
                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #213
                            @negalein
                            Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                            Ansage mehr?
                            dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #214
                              Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                              Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                              • sigi234S sigi234
                                @negalein
                                Ansage mehr?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #215
                                @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                @negalein
                                Ansage mehr?
                                Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
                                • sigi234S sigi234
                                  @negalein
                                  Ansage mehr?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #216
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #217
                                    let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                    let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                    const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                    //scheduler
                                        var item;
                                          } else {
                                    } //end polldata
                                    So kommt alles vom Bezirk Schärding
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #218
                                      @negalein
                                      Da fehlt auch der Vergleich auf true...
                                      https://forum.iobroker.net/post/662449
                                      bzw. umstellen auf größer als letztes..
                                      (wenn Du nur true auswerten willst)
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #219
                                        dachte das war das letzte aktuelle von dir?
                                        Muss ich übersehn haben.
                                        Kannst du es nochmal verlinken?
                                        Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #220
                                          hab ich jetzt mal Umgestellt.
                                          Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
