  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    bzw. umstellen auf größer als letztes..
    hab ich jetzt mal Umgestellt.
    Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #221
    @negalein
    Wo ist jetzt das aktuelle Blockly?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #222
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      i dont know.
      Ich schätze das von deinem Screenshot.
      ° Fixer ---> iob fix
      • dslraserD dslraser
        @negalein
        Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
        Ansage mehr?
        Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #223
          i dont know.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #224
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          i dont know.
          Eigentlich egal welches Blockly, weil das Ergebnis nicht das ist was Ihr haben wollt. Deshalb habe ich hier gefragt ob man alle laufenden Meldungen einlesen kann. Es kann ja sein, das es auch bei Euch mehrere Meldungen gibt.
          Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
          @SBorg
          kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
          Also ein Beispiel:
          Trigger auf Datenpunkt neue Meldung (true/false)
          aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann false. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP geht auf true, die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP true. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP ist immer noch true, es erfolgt keine neue Ansage.
          Beispiel 2
          Trigger auf Datenpunkt Feuerwehreinsatzmeldung
          aktuell gibt es keine Meldung, DP ist dann leer. Jetzt kommt eine Meldung rein, DP wird gefüllt und die Ansage erfolgt. Der Einsatz läuft noch, also bleibt der DP gefüllt und ändert sich nicht und es kommt keine neue Ansage durch das Polling. Nun kommt ein zweiter Einsatz dazu, der DP wird neu geschrieben, erkannt werden laut Log beide Einsätze. Beim nächsten polling steht der zu letzt geschriebene Einstz im DP. Nun wird erst der erste noch laufende Einsatz in den DP geschrieben und eine Millisekunde später der zweite Einsatz und nur der steht dann im DP. Da sich der Datenpunkt im Millisekundenbereich geändert hat, erfolgt dann bei dieser Variante im eingestellten Pollingintervall eine Ansage.
          Hier noch was zum Log beobachten. Test mit beiden Datenpunkten und unterschiedlichen Triggermethoden.
           <variables>
             <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
             <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="tsD9IQ5Z5k^4WRUS70gn" x="787" y="-162">
             <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
             <field name="CONDITION">true</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="comment" id="^H`FH1y)Qs,wU[n@W:Sl">
                 <field name="COMMENT">löst  bei true aus, aber auch wenn es true bleibt</field>
                 <next>
                   <block type="comment" id="I!vS!!a7Tayv-{t8dIsV">
                     <field name="COMMENT">und sich nur der Zeitstempel bei true ändert</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="frM77E)H)vZWpU`H9YG=" collapsed="true">
                         <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_value" id="GQ@AJ`Sv}j+/HOz:hM=9">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="6p9pCx3K]=e;r33Y0NH`" collapsed="true">
                             <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                               <block type="text_join" id="4uf@7W631tf5zuae*og^" collapsed="true">
                                 <mutation items="8"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="JDe$3c*@2jCjA_abA)Rj">
                                     <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_getSubstring" id="}3-_zY`4Aow@PEjLX.tL">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="get_attr" id="EN`):vo#*SHE*ZtK3QY$">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="g3kFcI#sbS:u+tBS/Yyy">
                                             <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="variables_get" id="_hm1~/v#)y!?=9G(f(E$">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="E?XcQlIe?.$_F8dc=~`e">
                                         <field name="NUM">6</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="gQlkK-4^n9#uWC)`hs~a">
                                     <field name="TEXT">, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="-BrQ(!:!LT*YxpPfHM)*">
                                     <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="get_attr" id=".7GK.F~n;z=5@J!Vo//N">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="?jH_yWw~$UHYu.#H;^Tw">
                                         <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="_YBv,zPR@ZmWswgOEJ0j">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="D`6Bc$X5s[6{Pnt;aZZc">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="*81^Fi(7Jm%(fjup#D0l">
                                     <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="get_attr" id="#79O*ux6-dt/:jb^ny(*">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="5Z4!Cw!Boq@[LlS_2~1V">
                                         <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="jf23{,gIb19D$k|=9N,V">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="Z2:hqaY_7-dBV3(hw)2u">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="vR.KEFz=PY7WF_)f^f[{">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="QM`{:vrWcWmewm2^1^jW">
                                         <field name="TEXT">Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="4.~VSoF#{Vt39.GpSe-n">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="`13|^Y(3_j_j/)kE%$kn" collapsed="true" disabled="true">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                       <block type="variables_get" id="#myZL[{FdG=#mN6ZB;Bc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="email" id="48[RjzUeqXJW5A)NA)=V" collapsed="true" disabled="true">
                                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="text" id="Sf1Dj}x$[vYu.`vPm5]V">
                                             <field name="TEXT">max.muster@freenet.de</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="YDc^dfg1(K%@5VS*`9..">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="@T/M1}EhlElWcTMn:@$_">
                                                 <field name="TEXT">Achtung </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_getSubstring" id="o.nj?v~Fy1),4n0!UWqJ">
                                                   <block type="get_attr" id="+z4h[1AOFPbIw}okmo~[">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="+yuP`[1,o~ZQlGx[@Dj6">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="@TU?D6_NJ2tK#CV5*eJE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="vH(}|e`RthFzg7tF8$=|">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="bMX8u!op]+fBcmBS_K5(">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="5a%=TtqQ5Xy~:5g~o*I5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="get_attr" id="RK]Bb]jRI[|B=W{]?;De">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="nX`:otq5hEs,/1a[SyA(">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="Qt$0JdYl}pet#Dv%lFDb">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               <block type="text" id="jSaOTl6WheZhuE7:b~05">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               <block type="text" id="Ku6);mM4^(.ow5JF((b)">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               <block type="get_attr" id="w7Fw}rn_7g2@LtQEA^3O">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="kHaC7{I7OSw`,1ut.dbv">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="fP}g^_9;W;W=yH@~,B`T">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="SUBJECT">
                                           <shadow type="text" id="sl/f~cTA.easL?mKuYGR">
                                             <field name="TEXT">Einsatzmeldung</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="on" id="7{KWx{[7,R)L2A@WAuDc" x="437" y="62">
             <field name="CONDITION">gt</field>
               <block type="comment" id="?Kkv$l[S!$8BO;8bp4PZ">
                 <field name="COMMENT">löst nur bei Änderung von false auf true aus</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id=";AKAbi)07m%J7?y,dnI1" collapsed="true">
                       <block type="get_value" id=")4aT*cgU|]x#C}|MNW[[">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="9fQR#R^P`vY,H+aATKAI" collapsed="true">
                           <block type="text_join" id="{LN(SLo|+2#[9~D?7-ng" collapsed="true">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="]UOz[6r-Zc41ES00~rDC">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text_getSubstring" id="t!s7sL:$Txy/j[F=|;UH">
                                   <block type="get_attr" id="sJu0978|Z!B*mW{IP:,G">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="D+j_0HokF?f_iO*;rsJL">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="$|!(az,1^Qt^-wIQqlJr">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="MV5^qbx+9LwGf-`tY6B:">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="|6iZMxHkBQlbt/|f5dTw">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="text" id="Bnwi5D?+S=4XyRLWtZOi">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="get_attr" id="5jqO#+4gO59=CkZKVyq2">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="`Xyeq(l!_8[?P(aO0qe]">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_get" id="ivv$H;MD8q0Ze#RWepPc">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="text" id="zx`mb^@[]$QT1+%GVToW">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                               <block type="text" id="h08TCu/96k(hR!HFY%w}">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD7">
                               <block type="get_attr" id="Z_}a#YdQv:27XCUTcZ]|">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id=":`9r`t;7XNsbrT*HatT=">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="variables_get" id="sBAD}VVy7A:Rm8kutRyi">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="n[jE?Xlr2s//|dm-V|FO">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="H/!ZV:}_J,8PM}q6BH/V">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="o.eTJ_uN{TXz;@F:Ioz0">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="vB/UG1ivM3~/o2NP_O_]">
                                     <field name="TEXT">Trigger 2 auf DP neue Meldung: </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="fAA%`M!Ca6#CI#Q@T9rm">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="~_+Z=]xSmA;aPtf+Cho3" collapsed="true" disabled="true">
                                   <block type="variables_get" id="4D!}_OTIQmlU8~;o549V">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="email" id="YM7NQxe=ea`Z6_6ny^5*" collapsed="true" disabled="true">
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="text" id="UJo2VuxhO4m1:PSA#Uo+">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="mqy9$BPrKj)wQHn~@pQD">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="U9ogXL1RVR*KTGlUN%[8">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="u$+8h[#TvJNBlqO#DMNZ">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_getSubstring" id="zs%iN@J`LLFKDe[jGF%:">
                                               <block type="get_attr" id="t6|IbW_JAURBISg~m6?a">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="8W0+?rt=ODl:HWyh*1X.">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="V_g-q,=8v),Fn=bVEJN(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="jXZ4Kbou^wBbJnph#njt">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="iRW$8%(PQabo_TPC6pwT">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="text" id="?-EkZF@.k~Zdiq,O#7;8">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="get_attr" id="?+:bHdKlcpq61g|?zPmo">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="AM%5!JwtoKH/Kwm7#BRS">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="f,~yx_lT.$!D7rtfIm3{">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="text" id="U5s0[VLHA!HUN~Zb#2G*">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="text" id="QyCi`-M$*N%b_2+Wa5u+">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="get_attr" id="t=:=pQ}E)eKu}Cdo{R(3">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="cMvw=ASRyt0tBHK2J#Oq">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="00u2P-C=I?PGEYe3[1P,">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="text" id="LCFI}F_YAI2`#AS~*Guw">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="update" id="vRs[(Ph8Kj},op4Mn]*F" collapsed="true" x="62" y="88">
               <block type="logic_boolean" id="[c126HPSD^^TM/[5s-Sx">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" collapsed="true">
                   <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                       <block type="comment" id="QY0;|1!rVJUN9BkY*WaV">
                         <field name="COMMENT">löst bei Änderung der Einstzmeldung aus</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="2aUgpD+dWmRn30B}l^5)">
                             <field name="COMMENT">bei mehreren laufenden Meldungen steht nur die</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="lM5=|IAAbpG*bki}lL==">
                                 <field name="COMMENT">letzte Meldung im DP und wird angesagt</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                       <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}" collapsed="true">
                                               <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                       <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                                         <field name="TEXT">Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y" disabled="true">
                                                       <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="on" id="SKQ/V}+t=WP[{ruxVdl@" x="1063" y="162">
               <block type="comment" id="1:s/pR+du0ITQi]^TFi4">
                 <field name="COMMENT">löst  bei true aus</field>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="G5L0gKtz5nhg:v,gPRzs">
                     <value name="IF0">
                       <block type="on_source" id="O9+9M+5[@i[Nvl;73eEk">
                       </block>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="us9GxL*eEwi(Wd)J6aBe" collapsed="true">
                           <block type="get_value" id="JM]17nh90]WYIh.lPMsm">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="l7DYzbV~}dqFQ7;C`QlT" collapsed="true">
                               <block type="text_join" id="s!6iJv~),AUK}oOw7^5|" collapsed="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="a;9/L2;%``sq?YaKW}V(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_getSubstring" id="lo2OnkJ:`F#1SUT30`_H">
                                       <block type="get_attr" id="t15OHxSG{+M!GXugYd01">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="?h*~gYhD~K5f-TN1OE1a">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="Rhk/`K@:viJORT][S:gH">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="fjt_jYX)l{/$_DYQmiP?">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="igZZ-OJS7`dQFN]3;B6%">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="T:4mfjB~k0B[ZU2B-.|}">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="get_attr" id="kYB%WY^-h}Na`{p43_|;">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="C_A5W/^r,80g?bPU.OMn">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="KmP:=QKyIhv5O%+`/=(f">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="j)[I)]3Z^|q9+wT(cq]9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="!+LmdhV!Y!+63apK[qxz">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="get_attr" id=";qba~]d*T0,4squ{t[/u">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="@];0ZFj8xVNhaY|1a{KH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="MQ,Ws(x--,9o^Zpb~i,y">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="Y!=~Yz(;|@6N.KadQ=6u">
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="@~tqO{a5`t~Rjb|]0hhf">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="4Ha6$/nuBPJSSp{.$cvc">
                                         <field name="TEXT">Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="H1(W}hX,*iz-A#!D;TuZ">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="M_5g45oF:!iJFlkT#H1d" collapsed="true" disabled="true">
                                       <block type="variables_get" id="2HfufTt9wo8uv@u34t$T">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="email" id="mYj$Pr$g}N;psIu%5~^^" collapsed="true" disabled="true">
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="text" id="p{UpzrQprgzYzh;JYH1C">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="QGN^Fyc~7^]h]vW*zzcK">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="=T%R3-UZi$5:^_~dT0JW">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_getSubstring" id=":mp~9_^pR}4u?p}^x}I*">
                                                   <block type="get_attr" id="sF1a$f+_+89Rz%+85R4N">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="dy2?=Hb{Q1RDMH+OE{]x">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="8QQRC5Af.][8FayW_2;I">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="(s|LYV(jRu+jFa0c?]*?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="}Z$2~`FT7wH(++/#g6}q">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="e.#fy(rtVTM47R#C]:Py">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="get_attr" id="7{9WmvPltk`9c/o?e.NR">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="-yai5,Juq^8?,z3i^ai_">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="5*?fu57oQsRPxfRxl}Zc">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               <block type="text" id="AO-+2f_!~d;@(e:vFR(|">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               <block type="text" id="AmruC`k_pVKsYVKuqwOA">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               <block type="get_attr" id="Q596.F.lMCYne.RMuHFo">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="OtDHQ]y:%#ma6xH[J7X_">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="GUsi=.9)eB~BuSJNW-=(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="text" id="bP{c=:dE@z_2=5x1U=bn">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Einstellung im Script
          // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
          let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
          let Filter1 = /Schärding/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
          let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
          const Zeitplan = "*/15 * * * * *";             //alle 15 Sekunden!)
          Website
          Beispiel Log bei Blockly Neustart
          10.8.2021, 22:46:51.177	[info ]: javascript.0 (4461) Stop script script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
          10.8.2021, 22:46:51.232	[info ]: javascript.0 (4461) Start javascript script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein
          10.8.2021, 22:46:51.233	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.199	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.200	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.201	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:00.202	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:15.189	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:15.190	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST, Feuerwehreinsatz in Eferding - ASCHACH AN DER DONAU,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
          10.8.2021, 22:47:15.191	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
          Edit: Was mir noch einfällt, in dem Bild von der Website steht in diesem Beispiel:
          laufende Einsätze 3
          Wird das mit ausgelesen ? Bzw. kann man das in einen zusätzlichen DP schreiben ?
          sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            i dont know.
            @SBorg
            Also ein Beispiel:
            Beispiel 2
             <variables>
             </variables>
                   <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD7">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TO">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TO">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Website
            laufende Einsätze 3
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #225
            @dslraser
            Test 1 Block:
            10.8.2021, 23:01:23.291	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
            10.8.2021, 23:01:23.301	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1
            10.8.2021, 23:01:23.308	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: registered 1 subscription and 0 schedules
            10.8.2021, 23:01:50.214	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:02:20.329	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:02:20.330	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:02:20.331	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            10.8.2021, 23:02:20.337	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:02:20.346	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:02:20.347	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            10.8.2021, 23:03:00.532	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:04:00.631	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:04:00.632	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            10.8.2021, 23:05:00.521	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:06:20.019	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:06:20.020	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:06:20.021	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            10.8.2021, 23:07:00.587	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:08:00.792	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:08:00.793	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            10.8.2021, 23:08:28.938	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:09:00.578	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:09:00.579	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            10.8.2021, 23:10:00.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 23:11:08.393	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:5:22)
            10.8.2021, 23:11:08.394	[error]: javascript.0 (13944)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz1:25:140)
            Ansage kommt jede Minute ( im Skript so eingestellt)
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              Test 1 Block:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #226
              ja, sage ich doch.....
              und warum hast Du Fehlermeldungen. (hast Du mein Testblockly importiert ? Da habe ich diese Fehlermeldungen nicht)
              Edit: lasse alle Blöcke an und nicht irgendwas ändern, dann sollten keine Fehler kommen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #227
                10.8.2021, 23:21:39.795	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.796	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.797	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.798	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.799	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.800	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:39.801	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.361	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.362	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.363	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.364	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.364	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.365	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.370	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.371	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.372	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.373	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.374	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:45.375	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:21:56.733	[info ]: javascript.0 (13944) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2
                10.8.2021, 23:21:56.741	[info ]: javascript.0 (13944) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2
                10.8.2021, 23:21:56.743	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                10.8.2021, 23:22:00.611	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.612	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.612	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 2 auf DP neue Meldung: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.613	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 4 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.614	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.615	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.616	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:00.617	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:15.095	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:15.096	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Perg - BAD KREUZEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:15.097	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:15.098	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung BRAND WOHNHAUS, Feuerwehreinsatz in Linz-Land - LEONDING,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:15.099	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 1 auf Einsatzmeldungen: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                10.8.2021, 23:22:15.101	[info ]: javascript.0 (13944) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz2: Trigger 3 auf DP neue Meldung ist wahr: 30;Achtung ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT, Feuerwehreinsatz in Gmunden - LAAKIRCHEN,  Alarmstufe 1
                  i dont know.
                  @SBorg
                  Also ein Beispiel:
                  Beispiel 2
                   <variables>
                   </variables>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TO">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Website
                  laufende Einsätze 3
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #228
                  laufende Einsätze 3
                  Glaube nicht, aber hier gibt es Daten für mehrere Tage
                  https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                    i dont know.
                    @SBorg
                    Also ein Beispiel:
                    Beispiel 2
                     <variables>
                     </variables>
                           <next>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Website
                    laufende Einsätze 3
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #229
                    Im JSON steht die Anzahl!
                    Unteres JSON ist von diesen 3 aktuellen Einsätzen.
                    Ich habs unten rot markiert!
                    http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                    {"webext2":true,"version":"1.3.1","title":"laufende Eins\u00e4tze","pubDate":"Tue, 10 Aug 2021 23:32:05 +0200","cnt_feuerwehren":5,"cnt_einsaetze":3,"einsaetze":{"0":{"einsatz":{"num1":"E210801813","einsatzort":"PE - BAD KREUZEN","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 23:14:14 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"TEE","einsatztyp":{"id":"VU","text":"VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ"},"einsatzsubtyp":{"id":"AUFRAEUM-VU","text":"VERKEHRSUNFALL AUFR\u00c4UMARBEITEN"},"adresse":{"default":"UNTERD\u00d6RFL 34","earea":"UNTERD\u00d6RFL","emun":"BAD KREUZEN","efeanme":"UNTERD\u00d6RFL","estnum":"34","ecompl":""},"wgs84":{"lng":14.789883,"lat":48.272388999999997},"bezirk":{"id":7,"text":"Perg"},"cntfeuerwehren":1,"feuerwehren":{"407101":{"feuerwehr":"FF Bad Kreuzen"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"407101","fwname":"FF Bad Kreuzen"}}}},"1":{"einsatz":{"num1":"E210801811","einsatzort":"LL - LEONDING","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 22:36:17 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"BRAND","einsatztyp":{"id":"BRAND","text":"BRAND "MITTEL" FEUERWEHREINSATZ (A2+3: "GRO\u00df")"},"einsatzsubtyp":{"id":"HAUS-BG","text":"BRAND WOHNHAUS"},"adresse":{"default":"SALZBURGER STRA\u00dfE 284","earea":"HART","emun":"LEONDING","efeanme":"SALZBURGER STRA\u00dfE","estnum":"284","ecompl":""},"wgs84":{"lng":14.273121,"lat":48.251401999999999},"bezirk":{"id":6,"text":"Linz-Land"},"cntfeuerwehren":3,"feuerwehren":{"406208":{"feuerwehr":"FF Hart / LL"},"406212":{"feuerwehr":"FF Leonding"},"406218":{"feuerwehr":"FF Rufling"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"406208","fwname":"FF Hart / LL"},"1":{"fwnr":"406212","fwname":"FF Leonding"},"2":{"fwnr":"406218","fwname":"FF Rufling"}}}},"2":{"einsatz":{"num1":"E210801807","einsatzort":"GM - LAAKIRCHEN","startzeit":"Tue, 10 Aug 2021 21:41:43 +0200","inzeit":"","status":"offen","alarmstufe":1,"einsatzart":"TEE","einsatztyp":{"id":"TK","text":"TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ"},"einsatzsubtyp":{"id":"OELSPUR-TK","text":"\u00d6LSPUR, \u00d6LAUSTRITT"},"adresse":{"default":"LINDACH 5","earea":"LINDACH","emun":"LAAKIRCHEN","efeanme":"LINDACH","estnum":"5","ecompl":""},"wgs84":{"lng":13.849791,"lat":48.001142999999999},"bezirk":{"id":3,"text":"Gmunden"},"cntfeuerwehren":1,"feuerwehren":{"403213":{"feuerwehr":"FF Lindach"}},"feuerwehrenarray":{"0":{"fwnr":"403213","fwname":"FF Lindach"}}}}}}
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #230
                      @negalein
                      Ja aber nicht in der xlm
                      • sigi234S sigi234
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #231
                        Nein, dort nicht.
                        @paul53 hat auch hier geschriebenen, dass es einfacher ist, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                          Nein, dort nicht.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #232
                          Nein, dort nicht.
                          jo, genau. Damit geht auch was.
                          10.8.2021, 23:54:00.108	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-test: 4
                          10.8.2021, 23:54:00.109	[info ]: javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-test: 8
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="+:L9T*#l5qw;XfN?UiYB" x="212.16005575815757" y="-287.77096412234977">
                           <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                             <block type="request" id="bY{#;j]gE0UwEN=5l4U%">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="k99xIf*k[BaJbdyxv-@v">
                                   <field name="TEXT">http://cf-intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="$:%G?UQp:77ojHaZ6`R2" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="(~.lH1;naU[)hkMu$ToH">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="NUf|Kx)F1XHw^E)*5C.n">
                                       <field name="VAR" id="1x4=o9hn36+,n%tka,pI">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="D3;n,RTb0S$YMAOi,$5c">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="x}2tf]vAm7fM,3Z~(9uy">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_attr" id="XVyDVXI$//n6Jou2#dGk">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="A?I19P-XtO?]$=G_4Q=q">
                                               <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="convert_json2object" id="5(HLh*]-0#X}$w([*[w~">
                                                 <block type="variables_get" id="OfLu!(A;x5BD(_Fp*16,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="3e[:Qy$LDgOk(8OQ6@C%">
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="Z/e$$LFd/u`:X/k5ji={">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="^G4{J[79,tK}_3F:wTUG">
                                                   <field name="TEXT">cnt_feuerwehren</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="convert_json2object" id="X!5,g#b;xCVGxrCQkP#N">
                                                     <block type="variables_get" id="kK%UsmLKH-41yI!6HkKW">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          • dslraserD dslraser
                            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            Nein, dort nicht.
                                 <value name="URL">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #233
                            @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            das heißt, jetzt würde es funktionieren, wenn mehrere Einsätze gleichzeitig sind?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #234
                              Ich hätte mal doch den Thread rückwärts lesen sollen, eigentlich ist ja schon das Gerüst von @paul53 da. Damit kann man sicher auch die richtigen Ansagen über Alexa realisieren. Aber nicht mehr heute....
                              NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #235
                                das freut mich! :)
                                keine Eile! Gut Ding braucht Weile!
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #236
                                  Eigentlich egal welches Blockly, weil das Ergebnis nicht das ist was Ihr haben wollt. Deshalb habe ich hier gefragt ob man alle laufenden Meldungen einlesen kann. Es kann ja sein, das es auch bei Euch mehrere Meldungen gibt.
                                  Ich bin aktuell eher sporadisch hier, dauert halt etwas, aber ja, kann man. "Liste" in Blockly bzw. "Array" in JS (was das selbe ist).
                                  Ich würde das Konstrukt eher in die Tonne kloppen, denn mit der Zeit haben sich die Anforderungen derart geändert, dass ein weiteres herumdoktoren daran nicht unbedingt zielführend ist. Zudem müsste "request" eh ersetzt werden, da dies seitens NPM obsolete ist. Der JSON-Feed bietet auch mehr Infos als die XML (und ist wesentlich einfacher zu verarbeiten), außerdem bin ich persönlich kein Freund von einer Teilung (hier JS und Blockly) für quasi eine Funktion.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #237
                                    Gibt es was Neues mit der Json?
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #238
                                      Ja.
                                      Ich teste es schon bei mir 😀
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #239
                                        @Negalein
                                        @sigi234
                                        @Negalein hatte mir kurz im Chat auf meine Frage geschrieben was er benötigt:
                                        Hi!
                                        bitte nach Bezirk.
                                        Benötige "Einsatzort, Einsatztyp, Alarmstufe, Einsatzsubtyp, Adresse"
                                        Im Moment habe ich erstmal nur die Erstellung der Datenpunkte drinn und es werden diese Daten geholt:
                                        Für eine Ansage passen die Daten nicht unbedingt ?
                                        Beispiel:
                                        Vöcklabruck BERG IM ATTERGAU VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN RAITH 6
                                        Schaut es Euch mal an. Aktuell wird noch nicht nach Bezirken gefiltert (den Datenpunkt habe ich aber schon mal mit eingebaut). Es kommen alle laufenden Einsätze und werden in den DP geschrieben. Den Cron habe ich aktuell zum Testen auf eine Minute gestellt (meistens aktualisiert die Website (http://cf-intranet.ooelfv.at/) ohnehin nur alle zwei Minuten, oder sogar mehr, jedenfalls so meine Beobachtung)
                                        Dieser Haken muß im Javascript-Adapter gesetzt sein:
                                        Blockly
                                        Diese Datenpunkte werden angelegt: Wahlweise in javascript.x (x = Instanznummer) oder 0_userdata.0
                                        Die Pfade und Namen können verändert.
                                        Feuerwehr.zip
                                        Probiert mal ob es bei Euch soweit funktioniert. Da nicht ständig neue Einsätze kommen bzw. ich nicht immer am PC sitze könnt Ihr ja mal selbst mit beobachten. 😀
                                          @Negalein
                                          @sigi234
                                          Hi!
                                          bitte nach Bezirk.
                                          Beispiel:
                                          Blockly
                                          Feuerwehr.zip
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #240
                                          Ok, teste es. Warte auf einen Einsatz.
                                          Optimal wäre es wenn man alle DP aus der json nimmt und dann auswählen kann.
