  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Massiver Rundumschlag
    Update mit Script lief durch! :)
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1941
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wie funktioniert denn dies 🤔
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • NashraN Nashra
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1942
      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
      Ist in der Wiki beschrieben.
      ° Fixer ---> iob fix
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Massiver Rundumschlag 😁 :
        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
        • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
        Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
        • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
        • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
        Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
        • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
        • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
        sonystar
        schrieb am zuletzt editiert von sonystar
        #1943
        @SBorg
        Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
        Wie immer vielen Dank.
        Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #1944
          Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #1945
            Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
            Gruß Ralf
            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1946
              Ja!
              Aus dem Wiki:
              • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
              • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
                Ja!
                Aus dem Wiki:
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #1947
                Ja!
                Aus dem Wiki:
                ok 👍
                Gruß Ralf
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #1948
                  Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
                  Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
                  Edit:
                  Habs gefunden.
                  • SBorgS SBorg
                    @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
                    Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    #1949
                    Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
                    Besten Dank!
                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XxJooOX XxJooO
                      Besten Dank!
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      #1950
                      Besten Dank!
                      Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
                      Steht dort auch als Kommentar:
                      // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1951
                        @SBorg
                        mir ist heute dieser DP aufgefallen.
                        Für was ist der?
                        • S sonystar
                          @SBorg
                          Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
                          Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
                          Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1952
                          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
                          So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her 😁
                          Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.
                          Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
                          @Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • S sonystar
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1953
                            @SBorg
                            Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
                            In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
                            Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]
                            Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
                            und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°
                            ...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1954
                              Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
                              Direkt 1:1 per C&P:
                               echo -e '✓'
                              @SBorg
                              Für was ist der?
                              Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten ;) ).
                              • SBorgS SBorg
                                Direkt 1:1 per C&P:
                                 echo -e '✓'
                                @SBorg
                                Für was ist der?
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #1955
                                Direkt 1:1 per C&P:
                                 echo -e '✓'
                                Wird angezeigt
                                Gruß Ralf
                                • SBorgS SBorg
                                  @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                                  Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
                                  Petersilie
                                  #1956
                                  Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
                                  • C Offline
                                    christian90
                                    #1957
                                    Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
                                    Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
                                    Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
                                    Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
                                         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
                                    auf
                                         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
                                    geändert.
                                    Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                                             if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
                                    auf
                                             if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
                                    geändert.
                                    Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
                                    DATA von Wetterstation:
                                    PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
                                    • C christian90
                                      auf
                                      geändert.
                                      auf
                                      geändert.
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #1958
                                      @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      soilmoisture
                                      Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
                                      • NashraN Nashra
                                        Direkt 1:1 per C&P:
                                         echo -e '✓'
                                        Wird angezeigt
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1959
                                        Wird angezeigt
                                        Danke, dann ändere ich es für die nächste Version :)
                                        ...und die meisten Daten als String übermittelt.
                                        Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
                                        So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
                                        • SBorgS SBorg
                                          @SBorg
                                          sonystar
                                          #1960
                                          @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
