  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.6k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5781
    Der Test war soweit erfolgreich:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.5
    • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei DP ".Info.Letzte_Regenmenge"
      wenn als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x)
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen
      wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    Update kann durchgeführt werden, beseitigt lediglich das warning bei 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge falls der DP auf Zahl steht.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • B Online
      B Online
      BigMike71
      #5782
      Moin,
      ich habe komischerweise seit ich das Script auf 3.6.5 upgedatet habe folgenden Täglichen fehler im
      Wetterstation Statistik Script 2.0.7 (wird dann gelb und muss per Hand gestoppt/gestartet werden)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.040	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.040	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11028:45)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4069:38)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07:198:43)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Array.reduce (<anonymous>)
      javascript.0
      	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5783
        Tagensen,
        würde sagen "klassischer Murphy". Das hat nichts mit dem Update zu tun, da wurde lediglich bei einem Datenpunkt (Letzte_Regenmenge) sichergestellt, dass er immer eine "0" stehen hat (.1 --> 0.1) und er im Dezimalstellenbereich nie mit einer "0" endet (3.10 --> 3.1). Das passiert schon seit den letzten zig Fixes (hätte also schon früher auftreten müssen), außerdem wird der Datenpunkt vom Statistik-Skript überhaupt nicht benutzt.
        Ist also mehr zufällig zum Zeitpunkt des Updates aufgetreten (und wie üblich: wäre es ein "echter" Fehler hätten sich bestimmt schon einige gemeldet und bei mir läuft es auch problemlos).
        Entscheidend ist die erste Fehlerzeile:
        javascript.0
        Er konnte da etwas nicht lesen und hat ein leeres Daten-Array angelegt mit dem er jetzt nichts anfangen kann.
        Da die Werte aus einer Influx-DB gelesen werden, ist da alles in Ordnung? Benötigte DPs werden geloggt, Influx läuft, Instanz und Bucket stimmt?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Tagensen,
          javascript.0
          B Online
          B Online
          BigMike71
          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
          #5784
          @SBorg
          alles läuft wie seit ca. 2 Jahren angelegt, ich halte das System immer aktuell und nun ist das auf einmal jede Nacht und geht auf Gelb das Skript...
          Influx läuft und Dps nie geändert worden...
          komisch
          ps:
          so noch mal nachgeforscht , meine Wetterstation hat seit ein paar monaten einen defekten Temparature Sensor, der liefert keine Werte mehr, anscheinend sind dann kein weitere werte in die Influx gewandert weil sich nix änder...
          könnte das der Fehler sein?
          dann kann ich das Skript ja auch ausschalten ! hatte daran nicht mehr gedacht 😵 😵 😵
          Wetter Station Froggit 1500... war ein Monat aus der Garantiezeit, keinerlei Kulanz -> soll neu kaufen für 100€ die Aussenstation... habe ich nicht gemacht :/
          H SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BigMike71
            @SBorg
            komisch
            ps:
            Hefo
            #5785
            @BigMike71
            Habe seit 2 Wochen einen defekten Außen-Feuchtesensor bei meiner Ventus 830. Da die 3-armige Außeneinheit identisch zu sein scheint mit der von Ecowitt habe ich mir für ~17EUR incl. Versand einen neuen Sensor incl. "Halteplatte" bei Ecowitt bestellt, in der Hoffnung, dass er paßt. Bei Google ist auf der Hälfte der Bilder zur Froggit 1500 die selbe 3-armige Außeneinheit. Evtl. wäre das bei Dir also auch eine Option?!
            Ich kann gerne berichten, wenn es dass Päckchen endlich mal aus dem Flughafen-Transit in Liege Richtung Ruhrgebiet schafft...
            Gruß Hefo
            • H Hefo
              @BigMike71
              Gruß Hefo
              B Online
              B Online
              BigMike71
              #5786
              @Hefo
              das kannst du gerne berichten!
              ich habe diese Einheit -> Froggit WH3000
              ist alles auf der Mittelplatine vergossen... (Temp+Feuchte Sensor)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BigMike71
                @SBorg
                komisch
                ps:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5787
                @BigMike71 sagte:
                Ja und Ja. Keine Werte --> leeres Array + Fehler
                Ohne Temperatur gibt es dann auch keine Statistik (oder so gut wie keine, da die meisten Werte Temperatur basiert sind).
                @BigMike71 sagte:
                Der Sensor sitzt im "Gerippe" unter dem Regenmesser. Im Gehäuse hätte er keinen richtigen Zugang zur Luftfeuchte und würde auch ziemlich falsche Werte messen, da sich das Gehäuse doch um einiges bei Sonneneinstrahlung erwärmt. Das "Gerippe" verhindert dann, dass der Sensor durch Luftzug zu stark abgekühlt wird 😉
                • B BigMike71
                  @Hefo
                  Hefo
                  #5788
                  @BigMike71
                  Päckchen kam heute nach 24 Tagen an...
                  Der Austausch des alten gegen den neuen Temp-/Feuchte-Kombisensor war problemlos. Nur ein paar Schrauben und ein Stecker.
                  Mein alter Sensor war in einer Art "Stoffbeutel", der neue ist in einem steckbaren, schwarzen runden Gehäuse.
                  Anscheinend geht dieser Sensor häufiger kaputt, warum wäre Ecowitt sonst auf eine Steckvariante gewechselt ;o)
                  Hier ein Bild vom alten und neuen Sensor:
                  Die oberste Platte / Schicht von dem Gerippe muß man mit tauschen / kaufen! Die enthält den Sockel für den (steckbaren) Sensor.
                  Ich habe dieses Set bestellt.
                  Meine Station funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
                  Gutes gelingen.
                  Gruß Hefo
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5789
                    Auf Wunsch eines Nutzers:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.7.0
                    • + Unterstützung für WH52 Sensoren / Issue #94
                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für WH52 Sensoren(1)
                    (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
                    Update ist optional, da nur der/die neue WH52 Sensor/en unterstützt werden.
                    • H Hefo
                      @BigMike71
                      Gutes gelingen.
                      Gruß Hefo
                      B Online
                      B Online
                      BigMike71
                      #5790
                      @Hefo
                      das hört sich doch gut an !
                      vielen dank, werde das auch mal ordern :)
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #5791
                        Moin, mal ne Frage.
                        Ist das richtig das min. max. Temperatur gleich sind?
                        Weil min. gegen 6 Uhr heute morgen bei 15 ° lag.
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5792
                          Nö, da klemmt was (aber anscheinend nur bei dir 🙃 )
                          Da dies nur anhand der InfluxDB ermittelt wird, was ergibt denn ein ./wetterstation.sh --influx_test (geht im laufenden Betrieb)
                          Das sind zwar die letzten 24h, für "Heute" wird dann aber lediglich von "0:00 Uhr bis aktuelle Uhrzeit" begrenzt.
                          Im Data-Explorer von InfluxDB sind die Temperaturdaten richtig?
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #5793
                            @SBorg sagte:
                            Hm in der DB steht nix
                            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                            In der Statistik Gestern
                            ist aber min und max 😵
                            NACHTRAG
                            hat sich erledigt, Fehler gefunden. Beim letzten Update in der .conf ein # vergessen zu entfernen 🤦
                            jetzt wird es angezeigt und DB auch
                            Gruß Ralf
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #5794
                              Ich hätte auch nochmal eine Frage, ich habe heute ein WH57 Lightning Detector hinzugefügt.
                              Ich sehe auch die Datenpunkte unter Wetterstation:
                              Aber die Daten werden nicht geschrieben, ja ich weiß kein Blitz vorhanden, aber er sollte doch wenigstens den Batterie DP befüllen.
                              Script habe ich bereits gestoppt und gestatrtet.
                              Hier noch das Data-File:
                              Listening on 0.0.0.0 1080
                              Connection received on 192.168.178.100 49923
                              PASSKEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&stationtype=GW3000A_V1.1.0&runtime=5200671&heap=82084&dateutc=2026-07-01+13:36:43&tempinf=78.26&humidityin=40&baromrelin=30.132&baromabsin=29.506&tempf=76.82&humidity=36&vpd=0.595&winddir=277&winddir_avg10m=273&windspeedmph=6.93&windgustmph=10.07&maxdailygust=15.21&solarradiation=831.49&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=11.783&totalrainin=11.783&lightning_num=34&lightning=14&lightning_time=1782910988&wh80batt=3.10&wh40batt=1.4&wh26batt=0&wh57batt=5&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
                              woran kann es liegen?
                              • NashraN Nashra
                                @SBorg sagte:
                                NACHTRAG
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5795
                                @Nashra 😁
                                @icebear
                                Da müsste auch so schon mehr kommen, da sind 34 Blitzereignisse vorhanden.
                                Hast du auch den Simple-API mal neu gestartet? Der klemmt gerne mal wenn ein paar DPs mit JS angelegt wurden. Die DPs sind zwar dann offensichtlich da, lassen sich aber nicht beschreiben.
                                ...und blöde Frage, in der "conf" hast du den Sensor auch aktiviert?
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  @Nashra 😁
                                  @icebear
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #5796
                                  @SBorg sagte:
                                  Danke, hab ich nich dran gedacht 😳
                                  Jetzt gehts!
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5797
                                    Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können...
                                    Bei neuen Versionen wird nun ein Warning (anders bekommt man es nicht farbig hervorgehoben) als Hinweis ausgegeben, falls man mittels Javascript neue Datenpunkte anlegen möchte.
                                    bzw.
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #5798
                                      ich hebe gestern einen neuen Server inkl. Wetterstation Script neu aufgesetzt.
                                      Es kommen Daten an aber der Status sieht meistens so aus:
                                      master@SmartOne:~$ systemctl status wetterstation
                                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Sun 2026-07-12 15:02:38 CEST; 1h 22min ago
                                       Invocation: bafaedbf01a44e2d93be5c3766b22ce1
                                         Main PID: 735 (wetterstation.s)
                                            Tasks: 5 (limit: 18828)
                                           Memory: 9.1M (peak: 13.7M)
                                              CPU: 2min 16.193s
                                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                   ├─  735 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                                                   ├─89783 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                                                   ├─89784 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                                                   ├─89785 tail -1
                                                   └─89786 nc -nlvw 1 -p 9999
                                      Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is >
                                      Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                      Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                      Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                      Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                      Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                      Jul 12 15:05:38 SmartOne wetterstation.sh[2797]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficie>
                                      lines 1-23/23 (END)...skipping...
                                              CPU: 2min 16.193s
                                                   ├─89785 tail -1
                                      Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                                      Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                      Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                      Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                      Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                      Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                      Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficient permissions, output may be incomplete.
                                      Bei Wetter_Trend kommt immer wieder dass es noch 0 Minuten dauert.
                                      Kennt jemand die Ursache/Lösung?
                                      Die anderen Werte kommen dem Intervall enstprechend an.
                                      • R Rushmed
                                                CPU: 2min 16.193s
                                                     ├─89785 tail -1
                                                CPU: 2min 16.193s
                                                     ├─89785 tail -1
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5799
                                        @Rushmed sagte:
                                        Hi, würde ich mir im ersten Augenblick keine Gedanken darüber machen, ist ein Folgefehler des eigentlichen Problems.
                                        Sieht nach klassischem 2 (oder mehr) Dienste/Programme "prügeln" sich um den selben Port. Dann funktioniert es mal, mal wieder nicht... Reine Glückssache welcher Dienst/Programm dann gerade mal den Port frei erwischt und eine Verbindung herstellen kann.
                                        Backup oder ganz frisch aufgesetzt? Gerade bei letzterem hast du ev. neben dem Simple-API auf Port 8087 noch einen weiteren Dienst auf Port 8087 laufen 😉
                                          Rushmed
                                          #5800
                                          Lt. iob diag läuft nur siiple-api auf 8087.
                                          Das dauert noch Problem ist weg seit ich den alten Server ausgeschaltet habe.
                                          Heb bei den beiden Servern auch die IPs getauscht. Der Neue ist jetzt da wo der Alte war (192.168.178.20).
                                          Alles ist frisch bis auf das Backitup Backup.
