5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Tagensen,
    würde sagen "klassischer Murphy". Das hat nichts mit dem Update zu tun, da wurde lediglich bei einem Datenpunkt (Letzte_Regenmenge) sichergestellt, dass er immer eine "0" stehen hat (.1 --> 0.1) und er im Dezimalstellenbereich nie mit einer "0" endet (3.10 --> 3.1). Das passiert schon seit den letzten zig Fixes (hätte also schon früher auftreten müssen), außerdem wird der Datenpunkt vom Statistik-Skript überhaupt nicht benutzt.
    Ist also mehr zufällig zum Zeitpunkt des Updates aufgetreten (und wie üblich: wäre es ein "echter" Fehler hätten sich bestimmt schon einige gemeldet und bei mir läuft es auch problemlos).
    Entscheidend ist die erste Fehlerzeile:
    javascript.0
    2026-06-18 01:03:00.039 error script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
    Er konnte da etwas nicht lesen und hat ein leeres Daten-Array angelegt mit dem er jetzt nichts anfangen kann.
    Da die Werte aus einer Influx-DB gelesen werden, ist da alles in Ordnung? Benötigte DPs werden geloggt, Influx läuft, Instanz und Bucket stimmt?
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    #5784
    @SBorg
    alles läuft wie seit ca. 2 Jahren angelegt, ich halte das System immer aktuell und nun ist das auf einmal jede Nacht und geht auf Gelb das Skript...
    Influx läuft und Dps nie geändert worden...
    komisch
    ps:
    so noch mal nachgeforscht , meine Wetterstation hat seit ein paar monaten einen defekten Temparature Sensor, der liefert keine Werte mehr, anscheinend sind dann kein weitere werte in die Influx gewandert weil sich nix änder...
    könnte das der Fehler sein?
    dann kann ich das Skript ja auch ausschalten ! hatte daran nicht mehr gedacht 😵 😵 😵
    Wetter Station Froggit 1500... war ein Monat aus der Garantiezeit, keinerlei Kulanz -> soll neu kaufen für 100€ die Aussenstation... habe ich nicht gemacht :/
    H SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BigMike71
      @SBorg
      komisch
      ps:
      Hefo
      #5785
      @BigMike71
      Habe seit 2 Wochen einen defekten Außen-Feuchtesensor bei meiner Ventus 830. Da die 3-armige Außeneinheit identisch zu sein scheint mit der von Ecowitt habe ich mir für ~17EUR incl. Versand einen neuen Sensor incl. "Halteplatte" bei Ecowitt bestellt, in der Hoffnung, dass er paßt. Bei Google ist auf der Hälfte der Bilder zur Froggit 1500 die selbe 3-armige Außeneinheit. Evtl. wäre das bei Dir also auch eine Option?!
      Ich kann gerne berichten, wenn es dass Päckchen endlich mal aus dem Flughafen-Transit in Liege Richtung Ruhrgebiet schafft...
      Gruß Hefo
      • H Hefo
        @BigMike71
        Gruß Hefo
        BigMike71
        #5786
        @Hefo
        das kannst du gerne berichten!
        ich habe diese Einheit -> Froggit WH3000
        ist alles auf der Mittelplatine vergossen... (Temp+Feuchte Sensor)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BigMike71
          @SBorg
          komisch
          ps:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5787
          @BigMike71 sagte:
          Ja und Ja. Keine Werte --> leeres Array + Fehler
          Ohne Temperatur gibt es dann auch keine Statistik (oder so gut wie keine, da die meisten Werte Temperatur basiert sind).
          @BigMike71 sagte:
          Der Sensor sitzt im "Gerippe" unter dem Regenmesser. Im Gehäuse hätte er keinen richtigen Zugang zur Luftfeuchte und würde auch ziemlich falsche Werte messen, da sich das Gehäuse doch um einiges bei Sonneneinstrahlung erwärmt. Das "Gerippe" verhindert dann, dass der Sensor durch Luftzug zu stark abgekühlt wird 😉
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • B BigMike71
            @Hefo
            Hefo
            #5788
            @BigMike71
            Päckchen kam heute nach 24 Tagen an...
            Der Austausch des alten gegen den neuen Temp-/Feuchte-Kombisensor war problemlos. Nur ein paar Schrauben und ein Stecker.
            Mein alter Sensor war in einer Art "Stoffbeutel", der neue ist in einem steckbaren, schwarzen runden Gehäuse.
            Anscheinend geht dieser Sensor häufiger kaputt, warum wäre Ecowitt sonst auf eine Steckvariante gewechselt ;o)
            Hier ein Bild vom alten und neuen Sensor:
            Die oberste Platte / Schicht von dem Gerippe muß man mit tauschen / kaufen! Die enthält den Sockel für den (steckbaren) Sensor.
            Ich habe dieses Set bestellt.
            Meine Station funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
            Gutes gelingen.
            Gruß Hefo
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5789
              Auf Wunsch eines Nutzers:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.7.0
              • + Unterstützung für WH52 Sensoren / Issue #94
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen
                wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für WH52 Sensoren(1)
              (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
              Update ist optional, da nur der/die neue WH52 Sensor/en unterstützt werden.
              • H Hefo
                @BigMike71
                Gutes gelingen.
                Gruß Hefo
                BigMike71
                #5790
                @Hefo
                das hört sich doch gut an !
                vielen dank, werde das auch mal ordern :)
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #5791
                  Moin, mal ne Frage.
                  Ist das richtig das min. max. Temperatur gleich sind?
                  Weil min. gegen 6 Uhr heute morgen bei 15 ° lag.
                  Gruß Ralf
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5792
                    Nö, da klemmt was (aber anscheinend nur bei dir 🙃 )
                    Da dies nur anhand der InfluxDB ermittelt wird, was ergibt denn ein ./wetterstation.sh --influx_test (geht im laufenden Betrieb)
                    Das sind zwar die letzten 24h, für "Heute" wird dann aber lediglich von "0:00 Uhr bis aktuelle Uhrzeit" begrenzt.
                    Im Data-Explorer von InfluxDB sind die Temperaturdaten richtig?
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #5793
                      @SBorg sagte:
                      Hm in der DB steht nix
                      Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                      In der Statistik Gestern
                      ist aber min und max 😵
                      NACHTRAG
                      hat sich erledigt, Fehler gefunden. Beim letzten Update in der .conf ein # vergessen zu entfernen 🤦
                      jetzt wird es angezeigt und DB auch
                      Gruß Ralf
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #5794
                        Ich hätte auch nochmal eine Frage, ich habe heute ein WH57 Lightning Detector hinzugefügt.
                        Ich sehe auch die Datenpunkte unter Wetterstation:
                        Aber die Daten werden nicht geschrieben, ja ich weiß kein Blitz vorhanden, aber er sollte doch wenigstens den Batterie DP befüllen.
                        Script habe ich bereits gestoppt und gestatrtet.
                        Hier noch das Data-File:
                        Listening on 0.0.0.0 1080
                        Connection received on 192.168.178.100 49923
                        PASSKEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&stationtype=GW3000A_V1.1.0&runtime=5200671&heap=82084&dateutc=2026-07-01+13:36:43&tempinf=78.26&humidityin=40&baromrelin=30.132&baromabsin=29.506&tempf=76.82&humidity=36&vpd=0.595&winddir=277&winddir_avg10m=273&windspeedmph=6.93&windgustmph=10.07&maxdailygust=15.21&solarradiation=831.49&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=11.783&totalrainin=11.783&lightning_num=34&lightning=14&lightning_time=1782910988&wh80batt=3.10&wh40batt=1.4&wh26batt=0&wh57batt=5&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
                        woran kann es liegen?
                        • NashraN Nashra
                          @SBorg sagte:
                          NACHTRAG
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5795
                          @Nashra 😁
                          @icebear
                          Da müsste auch so schon mehr kommen, da sind 34 Blitzereignisse vorhanden.
                          Hast du auch den Simple-API mal neu gestartet? Der klemmt gerne mal wenn ein paar DPs mit JS angelegt wurden. Die DPs sind zwar dann offensichtlich da, lassen sich aber nicht beschreiben.
                          ...und blöde Frage, in der "conf" hast du den Sensor auch aktiviert?
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            @Nashra 😁
                            @icebear
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #5796
                            @SBorg sagte:
                            Danke, hab ich nich dran gedacht 😳
                            Jetzt gehts!
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5797
                              Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können...
                              Bei neuen Versionen wird nun ein Warning (anders bekommt man es nicht farbig hervorgehoben) als Hinweis ausgegeben, falls man mittels Javascript neue Datenpunkte anlegen möchte.
                              bzw.
                              • R Offline
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #5798
                                ich hebe gestern einen neuen Server inkl. Wetterstation Script neu aufgesetzt.
                                Es kommen Daten an aber der Status sieht meistens so aus:
                                master@SmartOne:~$ systemctl status wetterstation
                                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sun 2026-07-12 15:02:38 CEST; 1h 22min ago
                                 Invocation: bafaedbf01a44e2d93be5c3766b22ce1
                                   Main PID: 735 (wetterstation.s)
                                      Tasks: 5 (limit: 18828)
                                     Memory: 9.1M (peak: 13.7M)
                                        CPU: 2min 16.193s
                                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                             ├─  735 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                                             ├─89783 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                                             ├─89784 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                                             ├─89785 tail -1
                                             └─89786 nc -nlvw 1 -p 9999
                                Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is >
                                Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                                Jul 12 15:05:38 SmartOne wetterstation.sh[2797]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficie>
                                lines 1-23/23 (END)...skipping...
                                        CPU: 2min 16.193s
                                             ├─89785 tail -1
                                Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                                Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                                Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficient permissions, output may be incomplete.
                                Bei Wetter_Trend kommt immer wieder dass es noch 0 Minuten dauert.
                                Kennt jemand die Ursache/Lösung?
                                Die anderen Werte kommen dem Intervall enstprechend an.
                                • R Rushmed
                                          CPU: 2min 16.193s
                                               ├─89785 tail -1
                                          CPU: 2min 16.193s
                                               ├─89785 tail -1
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5799
                                  @Rushmed sagte:
                                  Hi, würde ich mir im ersten Augenblick keine Gedanken darüber machen, ist ein Folgefehler des eigentlichen Problems.
                                  Sieht nach klassischem 2 (oder mehr) Dienste/Programme "prügeln" sich um den selben Port. Dann funktioniert es mal, mal wieder nicht... Reine Glückssache welcher Dienst/Programm dann gerade mal den Port frei erwischt und eine Verbindung herstellen kann.
                                  Backup oder ganz frisch aufgesetzt? Gerade bei letzterem hast du ev. neben dem Simple-API auf Port 8087 noch einen weiteren Dienst auf Port 8087 laufen 😉
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    #5800
                                    Lt. iob diag läuft nur siiple-api auf 8087.
                                    Das dauert noch Problem ist weg seit ich den alten Server ausgeschaltet habe.
                                    Heb bei den beiden Servern auch die IPs getauscht. Der Neue ist jetzt da wo der Alte war (192.168.178.20).
                                    Alles ist frisch bis auf das Backitup Backup.
                                    • H Hefo
                                      @BigMike71
                                      Gutes gelingen.
                                      Gruß Hefo
                                      BigMike71
                                      #5801
                                      @Hefo
                                      Moin,
                                      heute ist mein Ersatzteil angekommen :)
                                      Habe festgestellt das ich schon den "neuen" unterbau drinn habe, so brauchte ich nur den Sensor tauschen (War auch der mit Stoff rum) und taaadaa es geht wieder !!!
                                      nochmals vielen Dank
                                      • B BigMike71
                                        @Hefo
                                        Moin,
                                        Hefo
                                        #5802
                                        @BigMike71
                                        Freut mich zu hören, dass es bei Dir auch geklappt hat!
                                        Mal sehen, wie lange unsere beiden "Neuen" dann halten ;o)
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hefo
                                          @BigMike71
                                          MassiveAttackM Offline
                                          MassiveAttack
                                          #5803
                                          mein Statistikscript läuft eigentlich schon Jahrelang problemlos, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass meine Rekordtemperatur nicht gestimmt hat. Es sollte eigentlich 38,61 angezeigt werden vom 31.07.26, stattdessen zeigt er nur 38 vom 30.07.26 an.
                                          Hat jemand eine Idee, warum?
