5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • B BigMike71
    @Hefo
    das kannst du gerne berichten!
    ich habe diese Einheit -> Froggit WH3000
    ist alles auf der Mittelplatine vergossen... (Temp+Feuchte Sensor)
    H
    H
    Hefo
    #5788
    @BigMike71
    Päckchen kam heute nach 24 Tagen an...
    Der Austausch des alten gegen den neuen Temp-/Feuchte-Kombisensor war problemlos. Nur ein paar Schrauben und ein Stecker.
    Mein alter Sensor war in einer Art "Stoffbeutel", der neue ist in einem steckbaren, schwarzen runden Gehäuse.
    Anscheinend geht dieser Sensor häufiger kaputt, warum wäre Ecowitt sonst auf eine Steckvariante gewechselt ;o)
    Hier ein Bild vom alten und neuen Sensor:
    Die oberste Platte / Schicht von dem Gerippe muß man mit tauschen / kaufen! Die enthält den Sockel für den (steckbaren) Sensor.
    Ich habe dieses Set bestellt.
    Meine Station funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
    Gutes gelingen.
    Gruß Hefo
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #5789
      Auf Wunsch eines Nutzers:
      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.7.0
      • + Unterstützung für WH52 Sensoren / Issue #94
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update-Routine von Vorgängerversion:
      • aktuellen WS-Updater nutzen
        wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für WH52 Sensoren(1)
      (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
      Update ist optional, da nur der/die neue WH52 Sensor/en unterstützt werden.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • H Hefo
        @BigMike71
        Gutes gelingen.
        Gruß Hefo
        B
        B
        BigMike71
        #5790
        @Hefo
        das hört sich doch gut an !
        vielen dank, werde das auch mal ordern :)
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #5791
          Moin, mal ne Frage.
          Ist das richtig das min. max. Temperatur gleich sind?
          Weil min. gegen 6 Uhr heute morgen bei 15 ° lag.
          Gruß Ralf
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5792
            Nö, da klemmt was (aber anscheinend nur bei dir 🙃 )
            Da dies nur anhand der InfluxDB ermittelt wird, was ergibt denn ein ./wetterstation.sh --influx_test (geht im laufenden Betrieb)
            Das sind zwar die letzten 24h, für "Heute" wird dann aber lediglich von "0:00 Uhr bis aktuelle Uhrzeit" begrenzt.
            Im Data-Explorer von InfluxDB sind die Temperaturdaten richtig?
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #5793
              @SBorg sagte:
              Hm in der DB steht nix
              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
              In der Statistik Gestern
              ist aber min und max 😵
              NACHTRAG
              hat sich erledigt, Fehler gefunden. Beim letzten Update in der .conf ein # vergessen zu entfernen 🤦
              jetzt wird es angezeigt und DB auch
              Gruß Ralf
              • icebearI
                icebearI
                icebear
                #5794
                Ich hätte auch nochmal eine Frage, ich habe heute ein WH57 Lightning Detector hinzugefügt.
                Ich sehe auch die Datenpunkte unter Wetterstation:
                Aber die Daten werden nicht geschrieben, ja ich weiß kein Blitz vorhanden, aber er sollte doch wenigstens den Batterie DP befüllen.
                Script habe ich bereits gestoppt und gestatrtet.
                Hier noch das Data-File:
                Listening on 0.0.0.0 1080
                Connection received on 192.168.178.100 49923
                PASSKEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&stationtype=GW3000A_V1.1.0&runtime=5200671&heap=82084&dateutc=2026-07-01+13:36:43&tempinf=78.26&humidityin=40&baromrelin=30.132&baromabsin=29.506&tempf=76.82&humidity=36&vpd=0.595&winddir=277&winddir_avg10m=273&windspeedmph=6.93&windgustmph=10.07&maxdailygust=15.21&solarradiation=831.49&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=11.783&totalrainin=11.783&lightning_num=34&lightning=14&lightning_time=1782910988&wh80batt=3.10&wh40batt=1.4&wh26batt=0&wh57batt=5&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
                woran kann es liegen?
                • NashraN Nashra
                  @SBorg sagte:
                  NACHTRAG
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #5795
                  @Nashra 😁
                  @icebear
                  Da müsste auch so schon mehr kommen, da sind 34 Blitzereignisse vorhanden.
                  Hast du auch den Simple-API mal neu gestartet? Der klemmt gerne mal wenn ein paar DPs mit JS angelegt wurden. Die DPs sind zwar dann offensichtlich da, lassen sich aber nicht beschreiben.
                  ...und blöde Frage, in der "conf" hast du den Sensor auch aktiviert?
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @Nashra 😁
                    @icebear
                    icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    #5796
                    @SBorg sagte:
                    Danke, hab ich nich dran gedacht 😳
                    Jetzt gehts!
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #5797
                      Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können...
                      Bei neuen Versionen wird nun ein Warning (anders bekommt man es nicht farbig hervorgehoben) als Hinweis ausgegeben, falls man mittels Javascript neue Datenpunkte anlegen möchte.
                      bzw.
                      • R
                        R
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #5798
                        ich hebe gestern einen neuen Server inkl. Wetterstation Script neu aufgesetzt.
                        Es kommen Daten an aber der Status sieht meistens so aus:
                        master@SmartOne:~$ systemctl status wetterstation
                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2026-07-12 15:02:38 CEST; 1h 22min ago
                         Invocation: bafaedbf01a44e2d93be5c3766b22ce1
                           Main PID: 735 (wetterstation.s)
                              Tasks: 5 (limit: 18828)
                             Memory: 9.1M (peak: 13.7M)
                                CPU: 2min 16.193s
                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                     ├─  735 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                                     ├─89783 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                                     ├─89784 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                                     ├─89785 tail -1
                                     └─89786 nc -nlvw 1 -p 9999
                        Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is >
                        Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                        Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                        Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                        Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                        Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
                        Jul 12 15:05:38 SmartOne wetterstation.sh[2797]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficie>
                        lines 1-23/23 (END)...skipping...
                                CPU: 2min 16.193s
                                     ├─89785 tail -1
                        Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                        Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficient permissions, output may be incomplete.
                        Bei Wetter_Trend kommt immer wieder dass es noch 0 Minuten dauert.
                        Kennt jemand die Ursache/Lösung?
                        Die anderen Werte kommen dem Intervall enstprechend an.
                        • R Rushmed
                                  CPU: 2min 16.193s
                                       ├─89785 tail -1
                                  CPU: 2min 16.193s
                                       ├─89785 tail -1
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5799
                          @Rushmed sagte:
                          Hi, würde ich mir im ersten Augenblick keine Gedanken darüber machen, ist ein Folgefehler des eigentlichen Problems.
                          Sieht nach klassischem 2 (oder mehr) Dienste/Programme "prügeln" sich um den selben Port. Dann funktioniert es mal, mal wieder nicht... Reine Glückssache welcher Dienst/Programm dann gerade mal den Port frei erwischt und eine Verbindung herstellen kann.
                          Backup oder ganz frisch aufgesetzt? Gerade bei letzterem hast du ev. neben dem Simple-API auf Port 8087 noch einen weiteren Dienst auf Port 8087 laufen 😉
                          • R
                            R
                            Rushmed
                            #5800
                            Lt. iob diag läuft nur siiple-api auf 8087.
                            Das dauert noch Problem ist weg seit ich den alten Server ausgeschaltet habe.
                            Heb bei den beiden Servern auch die IPs getauscht. Der Neue ist jetzt da wo der Alte war (192.168.178.20).
                            Alles ist frisch bis auf das Backitup Backup.
                            • H Hefo
                              @BigMike71
                              Gutes gelingen.
                              Gruß Hefo
                              B
                              B
                              BigMike71
                              #5801
                              @Hefo
                              Moin,
                              heute ist mein Ersatzteil angekommen :)
                              Habe festgestellt das ich schon den "neuen" unterbau drinn habe, so brauchte ich nur den Sensor tauschen (War auch der mit Stoff rum) und taaadaa es geht wieder !!!
                              nochmals vielen Dank
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B BigMike71
                                @Hefo
                                Moin,
                                H
                                H
                                Hefo
                                #5802
                                @BigMike71
                                Freut mich zu hören, dass es bei Dir auch geklappt hat!
                                Mal sehen, wie lange unsere beiden "Neuen" dann halten ;o)
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hefo
                                  @BigMike71
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  #5803
                                  mein Statistikscript läuft eigentlich schon Jahrelang problemlos, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass meine Rekordtemperatur nicht gestimmt hat. Es sollte eigentlich 38,61 angezeigt werden vom 31.07.26, stattdessen zeigt er nur 38 vom 30.07.26 an.
                                  Hat jemand eine Idee, warum?
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #5804
                                    Ja, ist ein Fehler (genauer in der Abfolge) im Script. Am letzten Tag des Monats (auch hier genauer am 1. des Folgemonats) werden die Tageswerte vor dem ermitteln der Rekorde gelöscht.
                                    Wer möchte... mir fehlt einfach schon ewig die Zeit dafür es zu fixen.
                                    Ich dachte, probierst mal KI, die hat den Fehler auch richtig erkannt, der (angebliche) Fix war dann aber leider mehr als Murks 🤦
                                    • SBorgS SBorg
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttack
                                      #5805
                                      @SBorg
                                      Danke für die Analyse, vielleicht findest du (oder jemand anderer) Zeit für den Fix ;-)
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        @SBorg
                                        MassiveAttackM
                                        MassiveAttackM
                                        MassiveAttack
                                        #5806
                                        @sborg
                                        Ich habe mal ein Code Review "machen lassen", hier meine Findings. Hab auch gleich die Fixes dazu. Wenn du diese akzeptierst, könntest du das gleich einchecken ;)
                                        CodeReview WetterStatistik.txt WetterStatistik.js
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #5807
                                          @sborg
                                          hab gerade dies entdeckt.
                                          influxdb.2 2026-08-17 01:12:33.116 warn Error: Non Finite value NaN for 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex can not be handled
                                          0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex zeigt nichts an.
                                          Was will da nicht?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.1k
