    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #5793
    @SBorg sagte:
    ./wetterstation.sh --influx_test
    Hm in der DB steht nix
    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
    In der Statistik Gestern
    ist aber min und max 😵
    NACHTRAG
    hat sich erledigt, Fehler gefunden. Beim letzten Update in der .conf ein # vergessen zu entfernen 🤦
    jetzt wird es angezeigt und DB auch
    Gruß Ralf
    • icebearI
      icebearI
      icebear
      #5794
      Ich hätte auch nochmal eine Frage, ich habe heute ein WH57 Lightning Detector hinzugefügt.
      Ich sehe auch die Datenpunkte unter Wetterstation:
      Aber die Daten werden nicht geschrieben, ja ich weiß kein Blitz vorhanden, aber er sollte doch wenigstens den Batterie DP befüllen.
      Script habe ich bereits gestoppt und gestatrtet.
      Hier noch das Data-File:
      Listening on 0.0.0.0 1080
      Connection received on 192.168.178.100 49923
      PASSKEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&stationtype=GW3000A_V1.1.0&runtime=5200671&heap=82084&dateutc=2026-07-01+13:36:43&tempinf=78.26&humidityin=40&baromrelin=30.132&baromabsin=29.506&tempf=76.82&humidity=36&vpd=0.595&winddir=277&winddir_avg10m=273&windspeedmph=6.93&windgustmph=10.07&maxdailygust=15.21&solarradiation=831.49&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=11.783&totalrainin=11.783&lightning_num=34&lightning=14&lightning_time=1782910988&wh80batt=3.10&wh40batt=1.4&wh26batt=0&wh57batt=5&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
      woran kann es liegen?
      • NashraN Nashra
        @SBorg sagte:
        NACHTRAG
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5795
        @Nashra 😁
        @icebear
        Da müsste auch so schon mehr kommen, da sind 34 Blitzereignisse vorhanden.
        Hast du auch den Simple-API mal neu gestartet? Der klemmt gerne mal wenn ein paar DPs mit JS angelegt wurden. Die DPs sind zwar dann offensichtlich da, lassen sich aber nicht beschreiben.
        ...und blöde Frage, in der "conf" hast du den Sensor auch aktiviert?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @Nashra 😁
          @icebear
          icebearI
          icebearI
          icebear
          #5796
          @SBorg sagte:
          Danke, hab ich nich dran gedacht 😳
          Jetzt gehts!
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5797
            Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können...
            Bei neuen Versionen wird nun ein Warning (anders bekommt man es nicht farbig hervorgehoben) als Hinweis ausgegeben, falls man mittels Javascript neue Datenpunkte anlegen möchte.
            bzw.
            • R
              R
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              #5798
              ich hebe gestern einen neuen Server inkl. Wetterstation Script neu aufgesetzt.
              Es kommen Daten an aber der Status sieht meistens so aus:
              master@SmartOne:~$ systemctl status wetterstation
              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2026-07-12 15:02:38 CEST; 1h 22min ago
               Invocation: bafaedbf01a44e2d93be5c3766b22ce1
                 Main PID: 735 (wetterstation.s)
                    Tasks: 5 (limit: 18828)
                   Memory: 9.1M (peak: 13.7M)
                      CPU: 2min 16.193s
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           ├─  735 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                           ├─89783 /bin/bash /home/master/wetterstation/wetterstation.sh
                           ├─89784 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                           ├─89785 tail -1
                           └─89786 nc -nlvw 1 -p 9999
              Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is >
              Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
              Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
              Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
              Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
              Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection>
              Jul 12 15:05:38 SmartOne wetterstation.sh[2797]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficie>
              lines 1-23/23 (END)...skipping...
                      CPU: 2min 16.193s
                           ├─89785 tail -1
              Jul 12 15:02:38 SmartOne wetterstation.sh[783]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
              Jul 12 15:03:08 SmartOne wetterstation.sh[1735]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
              Jul 12 15:03:38 SmartOne wetterstation.sh[1911]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
              Jul 12 15:04:08 SmartOne wetterstation.sh[2084]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
              Jul 12 15:04:38 SmartOne wetterstation.sh[2296]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
              Jul 12 15:05:08 SmartOne wetterstation.sh[2579]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
              Warning: journal has been rotated since unit was started and some journal files were not opened due to insufficient permissions, output may be incomplete.
              Bei Wetter_Trend kommt immer wieder dass es noch 0 Minuten dauert.
              Kennt jemand die Ursache/Lösung?
              Die anderen Werte kommen dem Intervall enstprechend an.
              • R Rushmed
                        CPU: 2min 16.193s
                             ├─89785 tail -1
                        CPU: 2min 16.193s
                             ├─89785 tail -1
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #5799
                @Rushmed sagte:
                Hi, würde ich mir im ersten Augenblick keine Gedanken darüber machen, ist ein Folgefehler des eigentlichen Problems.
                Sieht nach klassischem 2 (oder mehr) Dienste/Programme "prügeln" sich um den selben Port. Dann funktioniert es mal, mal wieder nicht... Reine Glückssache welcher Dienst/Programm dann gerade mal den Port frei erwischt und eine Verbindung herstellen kann.
                Backup oder ganz frisch aufgesetzt? Gerade bei letzterem hast du ev. neben dem Simple-API auf Port 8087 noch einen weiteren Dienst auf Port 8087 laufen 😉
                • R
                  R
                  Rushmed
                  #5800
                  Lt. iob diag läuft nur siiple-api auf 8087.
                  Das dauert noch Problem ist weg seit ich den alten Server ausgeschaltet habe.
                  Heb bei den beiden Servern auch die IPs getauscht. Der Neue ist jetzt da wo der Alte war (192.168.178.20).
                  Alles ist frisch bis auf das Backitup Backup.
                  • H Hefo
                    @BigMike71
                    Päckchen kam heute nach 24 Tagen an...
                    Der Austausch des alten gegen den neuen Temp-/Feuchte-Kombisensor war problemlos. Nur ein paar Schrauben und ein Stecker.
                    Mein alter Sensor war in einer Art "Stoffbeutel", der neue ist in einem steckbaren, schwarzen runden Gehäuse.
                    Anscheinend geht dieser Sensor häufiger kaputt, warum wäre Ecowitt sonst auf eine Steckvariante gewechselt ;o)
                    Hier ein Bild vom alten und neuen Sensor:
                    Die oberste Platte / Schicht von dem Gerippe muß man mit tauschen / kaufen! Die enthält den Sockel für den (steckbaren) Sensor.
                    Ich habe dieses Set bestellt.
                    Meine Station funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
                    Gutes gelingen.
                    Gruß Hefo
                    B
                    B
                    BigMike71
                    #5801
                    @Hefo
                    Moin,
                    heute ist mein Ersatzteil angekommen :)
                    Habe festgestellt das ich schon den "neuen" unterbau drinn habe, so brauchte ich nur den Sensor tauschen (War auch der mit Stoff rum) und taaadaa es geht wieder !!!
                    nochmals vielen Dank
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BigMike71
                      @Hefo
                      Moin,
                      H
                      H
                      Hefo
                      #5802
                      @BigMike71
                      Freut mich zu hören, dass es bei Dir auch geklappt hat!
                      Mal sehen, wie lange unsere beiden "Neuen" dann halten ;o)
                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hefo
                        @BigMike71
                        MassiveAttackM
                        MassiveAttackM
                        MassiveAttack
                        #5803
                        mein Statistikscript läuft eigentlich schon Jahrelang problemlos, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass meine Rekordtemperatur nicht gestimmt hat. Es sollte eigentlich 38,61 angezeigt werden vom 31.07.26, stattdessen zeigt er nur 38 vom 30.07.26 an.
                        Hat jemand eine Idee, warum?
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5804
                          Ja, ist ein Fehler (genauer in der Abfolge) im Script. Am letzten Tag des Monats (auch hier genauer am 1. des Folgemonats) werden die Tageswerte vor dem ermitteln der Rekorde gelöscht.
                          Wer möchte... mir fehlt einfach schon ewig die Zeit dafür es zu fixen.
                          Ich dachte, probierst mal KI, die hat den Fehler auch richtig erkannt, der (angebliche) Fix war dann aber leider mehr als Murks 🤦
                          • SBorgS SBorg
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttack
                            #5805
                            @SBorg
                            Danke für die Analyse, vielleicht findest du (oder jemand anderer) Zeit für den Fix ;-)
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              @SBorg
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttack
                              #5806
                              @sborg
                              Ich habe mal ein Code Review "machen lassen", hier meine Findings. Hab auch gleich die Fixes dazu. Wenn du diese akzeptierst, könntest du das gleich einchecken ;)
                              CodeReview WetterStatistik.txt WetterStatistik.js
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #5807
                                @sborg
                                hab gerade dies entdeckt.
                                influxdb.2 2026-08-17 01:12:33.116 warn Error: Non Finite value NaN for 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex can not be handled
                                0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex zeigt nichts an.
                                Was will da nicht?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @sborg
                                  Was will da nicht?
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  #5808
                                  @Negalein
                                  Das hat vermutlich mit der neuen InfluxDB v5 zu tun, bekomme ähnliche Fehler auch bei anderen Adaptern.
                                  Aber das Stat-script wirft auch Fehler:
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11027:45)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4083:38)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetterstatistik:198:43)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Array.reduce (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.303	error	script.js.common.Wetterstatistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                  javascript.0
                                  	2026-08-17 01:03:00.264	error	script.js.common.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: compilation failed: error @1:199-1:200: invalid statement: ,error @1:391-1:392: invalid statement: ,
                                  influxdb.1
                                  	2026-08-17 01:03:00.256	error	queries: compilation failed: error @1:199-1:200: invalid statement: ,error @1:391-1:392: invalid statement: ,
                                    @Negalein
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    influxdb.1
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5809
                                    @MassiveAttack sagte:
                                    hab die nicht upgedatet
                                    hmmmm, wie find ich die Version raus?
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttack
                                      #5810
                                      @Negalein
                                      den InfluxDB Adapter meine ich...
                                        @Negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #5811
                                        ah, stimmt. Den hab ich gestern auch hochgezogen.
                                        Bin jetzt mal auf 4.0.2 zurück.
                                          @sborg
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5812
                                          @sborg
                                          @massiveattack
                                          Danke für die Mühe (<-- keine Ironie, ernst gemeint)
                                          Aber leider nein, die Analyse war mal wieder ...
                                          Nur zwei Beispiele:
                                          1. Tropennächte werden hundertfach gezählt — Schleifenlogik falsch (Zeilen 541–553)
                                          if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[..., true]; } // Hit[8]=true bei Tageswechsel
                                          if (Temp < 20 && Hit[8] == true) { Hit[8] = false; }
                                          MonatsTag_old = MonatsTag;
                                          if (Hit[8]) { VTropennaechte++; } // ← pro MESSWERT, nicht pro Tag!
                                          VTropennaechte++ wird am Ende jeder Iteration ausgeführt, solange Hit[8] true ist. An einem echten Tropennacht-Tag mit
                                          z.B. 48 Halbstundenwerten (alle ≥ 20°C) werden 48 Tropennächte gezählt statt einer. Korrekt wäre die Auswertung beim
                                          Tageswechsel.
                                          und
                                          Eistage sind Tage mit Höchsttemperatur < 0°C (nicht Tiefsttemperatur). Mit der aktuellen Logik sind Eistage und
                                          Frosttage immer identisch.
                                          Einfaches Beispiel aus meinen Daten:
                                          Ok, er hat Recht, im Mai, Juni und Juli sind sie tatsächlich identisch...
                                          Die hunderte Tropennächte suche ich aktuell noch... [IRONIE /OFF]
                                          Er hat wohl übersehen, dass einiges an Auswertung aus der InfluxDB kommt.
                                          Aber wer will kann es ja gerne mal testen 🙃
                                          83.9k
