  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • H Hefo
    @BigMike71
    Päckchen kam heute nach 24 Tagen an...
    Der Austausch des alten gegen den neuen Temp-/Feuchte-Kombisensor war problemlos. Nur ein paar Schrauben und ein Stecker.
    Mein alter Sensor war in einer Art "Stoffbeutel", der neue ist in einem steckbaren, schwarzen runden Gehäuse.
    Anscheinend geht dieser Sensor häufiger kaputt, warum wäre Ecowitt sonst auf eine Steckvariante gewechselt ;o)
    Hier ein Bild vom alten und neuen Sensor:
    Die oberste Platte / Schicht von dem Gerippe muß man mit tauschen / kaufen! Die enthält den Sockel für den (steckbaren) Sensor.
    Ich habe dieses Set bestellt.
    Meine Station funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
    Gutes gelingen.
    Gruß Hefo
    B
    B
    BigMike71
    #5801
    @Hefo
    Moin,
    heute ist mein Ersatzteil angekommen :)
    Habe festgestellt das ich schon den "neuen" unterbau drinn habe, so brauchte ich nur den Sensor tauschen (War auch der mit Stoff rum) und taaadaa es geht wieder !!!
    nochmals vielen Dank
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigMike71
      @Hefo
      Moin,
      H
      H
      Hefo
      #5802
      @BigMike71
      Freut mich zu hören, dass es bei Dir auch geklappt hat!
      Mal sehen, wie lange unsere beiden "Neuen" dann halten ;o)
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hefo
        @BigMike71
        MassiveAttackM
        MassiveAttackM
        MassiveAttack
        #5803
        mein Statistikscript läuft eigentlich schon Jahrelang problemlos, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass meine Rekordtemperatur nicht gestimmt hat. Es sollte eigentlich 38,61 angezeigt werden vom 31.07.26, stattdessen zeigt er nur 38 vom 30.07.26 an.
        Hat jemand eine Idee, warum?
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #5804
          Ja, ist ein Fehler (genauer in der Abfolge) im Script. Am letzten Tag des Monats (auch hier genauer am 1. des Folgemonats) werden die Tageswerte vor dem ermitteln der Rekorde gelöscht.
          Wer möchte... mir fehlt einfach schon ewig die Zeit dafür es zu fixen.
          Ich dachte, probierst mal KI, die hat den Fehler auch richtig erkannt, der (angebliche) Fix war dann aber leider mehr als Murks 🤦
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            MassiveAttackM
            MassiveAttackM
            MassiveAttack
            #5805
            @SBorg
            Danke für die Analyse, vielleicht findest du (oder jemand anderer) Zeit für den Fix ;-)
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @SBorg
              MassiveAttackM
              MassiveAttackM
              MassiveAttack
              #5806
              @sborg
              Ich habe mal ein Code Review "machen lassen", hier meine Findings. Hab auch gleich die Fixes dazu. Wenn du diese akzeptierst, könntest du das gleich einchecken ;)
              CodeReview WetterStatistik.txt WetterStatistik.js
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #5807
                @sborg
                hab gerade dies entdeckt.
                influxdb.2 2026-08-17 01:12:33.116 warn Error: Non Finite value NaN for 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex can not be handled
                0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex zeigt nichts an.
                Was will da nicht?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @sborg
                  Was will da nicht?
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  #5808
                  @Negalein
                  Das hat vermutlich mit der neuen InfluxDB v5 zu tun, bekomme ähnliche Fehler auch bei anderen Adaptern.
                  Aber das Stat-script wirft auch Fehler:
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11027:45)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4083:38)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetterstatistik:198:43)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.304	error	script.js.common.Wetterstatistik: at Array.reduce (<anonymous>)
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.303	error	script.js.common.Wetterstatistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                  javascript.0
                  	2026-08-17 01:03:00.264	error	script.js.common.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: compilation failed: error @1:199-1:200: invalid statement: ,error @1:391-1:392: invalid statement: ,
                  influxdb.1
                  	2026-08-17 01:03:00.256	error	queries: compilation failed: error @1:199-1:200: invalid statement: ,error @1:391-1:392: invalid statement: ,
                    @Negalein
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    influxdb.1
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #5809
                    @MassiveAttack sagte:
                    hab die nicht upgedatet
                    hmmmm, wie find ich die Version raus?
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttack
                      #5810
                      @Negalein
                      den InfluxDB Adapter meine ich...
                        @Negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #5811
                        ah, stimmt. Den hab ich gestern auch hochgezogen.
                        Bin jetzt mal auf 4.0.2 zurück.
                          @sborg
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5812
                          @sborg
                          @massiveattack
                          Danke für die Mühe (<-- keine Ironie, ernst gemeint)
                          Aber leider nein, die Analyse war mal wieder ...
                          Nur zwei Beispiele:
                          1. Tropennächte werden hundertfach gezählt — Schleifenlogik falsch (Zeilen 541–553)
                          if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[..., true]; } // Hit[8]=true bei Tageswechsel
                          if (Temp < 20 && Hit[8] == true) { Hit[8] = false; }
                          MonatsTag_old = MonatsTag;
                          if (Hit[8]) { VTropennaechte++; } // ← pro MESSWERT, nicht pro Tag!
                          VTropennaechte++ wird am Ende jeder Iteration ausgeführt, solange Hit[8] true ist. An einem echten Tropennacht-Tag mit
                          z.B. 48 Halbstundenwerten (alle ≥ 20°C) werden 48 Tropennächte gezählt statt einer. Korrekt wäre die Auswertung beim
                          Tageswechsel.
                          und
                          Eistage sind Tage mit Höchsttemperatur < 0°C (nicht Tiefsttemperatur). Mit der aktuellen Logik sind Eistage und
                          Frosttage immer identisch.
                          Einfaches Beispiel aus meinen Daten:
                          Ok, er hat Recht, im Mai, Juni und Juli sind sie tatsächlich identisch...
                          Die hunderte Tropennächte suche ich aktuell noch... [IRONIE /OFF]
                          Er hat wohl übersehen, dass einiges an Auswertung aus der InfluxDB kommt.
                          Aber wer will kann es ja gerne mal testen 🙃
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #5813
                            Ich habe auch eine V2.0.8 des Statistik-Scriptes hochgeladen, die sollte funktionieren für Influx-Adapter 5.x
                            "sollte" = ich habe in letzter Sekunde noch zwei Miniänderungen vorgenommen und damit genau das gemacht was man eigentlich nicht sollte. Ungetestet gepublisht.
                            Der Influx-Adapter hat wohl einen Bug, oder die Doku wurde nicht aktualisiert. Eigentlich hätte die Abfrage weiter funktionieren sollen, was sie aber augenscheinlich nicht tut.
                            MassiveAttackM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttack
                              #5814
                              @SBorg
                              also ich habe "meine" version bei mir laufen, ohne probleme 😊
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #5815
                                @SBorg sagte:
                                leider nicht
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #5816
                                  @negalein
                                  Das kommt aber nicht vom Statistik-Script. Außerdem wird dort der "Hitze-Index" überhaupt nicht benutzt/verwertet.
                                  Das kommt von einem anderen Script, Blockly etc. direkt als Fehlerausgabe, denn Meldungen seitens JS sind immer klein geschrieben (also "error") und würden den Skript-Namen beinhalten:
                                  2026-08-23 01:03:00.173 - info: javascript.0 (4016614) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_8: InfluxDB: Temperatur=1005, Wind=411, Regen=15
                                  2026-08-23 01:03:00.174 - info: javascript.0 (4016614) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_8: Auswertung durchgeführt...
                                  ... und bevor wer fragt was das für eine Ausgabe ist/sie bedeutet: das sind die Anzahl der Datensätze die aus der InfluxDB gelesen wurden, also 1005 Temperaturwerte, 411 Windstärken und 15 Regenmengen
                                  • SBorgS SBorg
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5817
                                    @SBorg sagte:
                                    hängt mit dem neuen Influx Adapter zusammen.
                                    Zurück auf 4.0.2 und es läuft wieder.
                                    Dachte, weil du Ich habe auch eine V2.0.8 des Statistik-Scriptes hochgeladen, die sollte funktionieren für Influx-Adapter 5.x geschrieben hast.
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5818
                                      Die V2.0.8 beseitigt nur den auftretenden Fehler bei Nutzung des Influx-Adapters V5.x:
                                      2026-08-17 01:03:00.018 - info: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Auswertung durchgeführt...
                                      2026-08-17 01:03:00.073 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Fehler beim Lesen der InfluxDB: compilation failed: error @1:205-1:206: invalid statement: ,
                                      error @1:403-1:404: invalid statement: ,
                                      2026-08-17 01:03:00.068 - error: influxdb.3 (3414492) queries: compilation failed: error @1:205-1:206: invalid statement: ,
                                      2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                      2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Array.reduce ()
                                      2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Object. (script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7:199:43)
                                      2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4083:38)
                                      2026-08-17 01:03:00.287 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11027:45)
                                      2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                      2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                      2026-08-17 01:03:00.288 - error: javascript.0 (2948224) script.js.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V2_0_7: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                      Der "Hitze-Index" funktioniert bei mir, der wird aber direkt vom WLAN-Skript erzeugt und sonst nicht weiter verarbeitet.
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #5819
                                        @SBorg sagte:
                                        OK
                                        wie/wo kann ich prüfen, warum mit Influx-Adapter 4.0.2 der Hitzeindex funktioniert, aber mit 5.x nicht funktioniert.
                                          @SBorg sagte:
                                          OK
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5820
                                          @Negalein Ich vermute du loggst den Hitze-Index direkt per InfluxDB?
                                          Dann könnte die 5er Version ev. ein Problem damit haben, dass hier nicht immer ein Wert vorhanden ist, obwohl "ack=true" gesetzt wird.
                                          Ich habe es jetzt nur für den Screeny mal eingeschaltet, also keine Ahnung ob es hilft, aber aktiviere mal "0" / "Null" und explizit "speichere als Zahl"
                                          83.9k
                                          1.4m
